Народное творчество CG 7.x
Vlego, уважаемый
возможно ли сделать панели прозрачными?
Меняется ли степень прозрачности каким-нибудь параметром?
Скажите, а может ли скин или это не им регулируется, определять, если машина стоит, то не отправлять и не принимать пробки, с выдачей запроса "парковка?"
А то устаю выходить из программы, разрывать соединение с GPRS , потом подключать обратно и т.д.
Бывает, что на встрече стою или в магазин приехал, жену жду, детей...
Изменено пользователем Берсеркер
  • Ответов 1.9т
Понятно Попробую и получится навмтел. (как раз вчера обновил!)
хватило бы умишка.....
Ох, чую умишка то хватит!))) Главное как всегда время и терпение.
А вообще мое искреннее предложение сделать отдельную тему. Пора уже. Что бы не перегревать тему автора и что бы искать было проще и новичкам понятнее.
Кстати, а где обновление? видно я что то пропустил))).
Насчет навитела... я бы не комплексовал совершенно. Это МИТ комплексует и все боится кого то повторить в мелочах, что для меня совершенно непонятно. Почему нельзя использовать наработки и опыт прошлых лет? Ведь не просто ЦНТ само к тому пришло (если разобраться то по мелочам квадратные кнопки - европейская наработка, прозрачные панели - америкосы, если мне не изменяет память и т.д.), это квинтэссенция навигационных программ за последние лет 5 (о как зарядил!))) Тем более что это ветка народного творчества, а мы свободны от англо-скасонских придумок насчет автоских прав и можем творить как нам удобно.
Alexey62 Может Вы подскажите, в Вашем Скине цвет цифр спидометра на белый как изменить? Где найти эти цифирки в LangPack? Заранее СПАСИБО.
Открыл программу и открыл Lang Pack и где там эта скорость, которая мне нужна? Как она называется?
speed vav speed dim.
файл layouts.xml строка (3 места)
<class name="SpeedInfo_S" align="center" valign="middle" fontsize="90" textdecoration="B" textcolor="#00FF00" widetextbg="#394758"/>
ОК.
Мне нужно изменить цвет большого спидометра, который на весь монитор (в режиме спидометра), а не тот, который в штатном режиме (основном и классическом).
ОК.
Огромное Вам Спасибо. Сразу видно ответил специалист, знающий свое дело.
ОК.
Нашел, но поменял только в 2-х местах на FFFFFF: день, ночь, а в Инверсии не стал менять, так как там texcolor не 00FF00, а другой. Я правильно понял?
LangPack.rsr (это ваш позапрошлый ЛП (прозрачные панели, без заказа такси, т.е. под релизный билд), но пока с широким нижним баром и с моими текстурами зданий и камерами)
не скачать
Alexey62! Сегодня проверил, все работает. СПАСИБо!
Изменено пользователем Aleksvas56
не скачать
А так:
LangPack.rsr
Изменено пользователем Zauber
А есть в планах сделать чтобы БОЛЬШОЙ СПИДОМЕТР менял цвет при превышении и автоматически возвращался в карту при приближении к маневру? Хотелось-бы.
Изменено пользователем helg
Отличается. Обновляться - рекомендую.
А где он (67-й) лежит? Вижу про него в новостях, а как добраться не пойму.
alexey62
Использую ваш скин. Очень удобно и продумано. Но есть такой вопрос.
А можно как то сделать переключение на ночной/дневной режим одной кнопкой по циклу, а не через выпадающее меню?
Спасибо
Скинь файлик текстур если найдешь время.Твои старые у меня есть,хочу попробовать новые.
А у меня такой вопрос к Vlego. Можно ли в скин вывести значок о наличие/отсутствии GPRS связи? В 650-м это глобус)) ...
Вы немножко отстали от жизни. Один мудрый человек (простите, не помню кто) посоветовал на Тексетах 610, 650 вообще отключить автоматическое включение GPRS (снять соответствующую галку в меню самого прибора), а запуск GPRS доверить самому СГ.. Выяснилось, что СГ с этим прекрасно справляется и связь стала гораздо устойчивей. Теперь мы этот глобус в принципе никогда не видим, а пробки видим. Теперь сворачивать ничего не надо. Если красный горит долго (это теперь довольно большая редкость) - ручное обновление пробок через быстрое меню пару раз, если всё равно нет результата - сразу резет.
я видел этот совет. На 650-м это не работает, по крайней мере на моём. Если убрать галку, то GPRS вообще не запустится, ждал минут 10))))
По поводу красного телефона- у меня вообще-то редкость это, но вот сегодня так совпало, постоянно преследовало.
...Если убрать галку, то GPRS вообще не запустится, ждал минут 10...
Так, на всякий случай, а галка запроса GPRS в СитиГиде стоит? Насколько я понимаю, 650-ый от 610-ого отличается только Wi-Fi и больше ни чем, если не считать корпус и аккумулятор.
На 610 HD железо посвежее, и работает он пошустрее 650.
Globus, а вот это я не проверял)))
Видимо должно работать.
Так смотря, что с чем сравнивать. Если 650 A5, то железо то же самое, что и 610 HD. Соответственно, старый 650-ый - полный аналог старого 610-ого. У меня сейчас 610 старый, у жены новый - никакой разницы в быстроте не замечаю, экран посочнее и аккум быстрее кушает, а так всё одинаково. Думаю, для старого-нового 650-ого всё то же самое. Железо (GPRS) там в принципе одинаковое.
Странно. Должно работать. А в настройках СГ установлен принудительный GPRS?
пара вопросиков к уважаемому Vlego
1. можно ли в режим спидометра внести не только спидкамы и знаки, но и дпои - на скорости не всегда слышно о их приближении, а знать, что в кустах впереди сидит продавец полосатых палочек хочется :)
2. насколько сложно сделать экран спидометра в основном режиме такой же, как в режиме спидометра - с предстаящим маневром?
Изменено пользователем Ugen
