Народное творчество CG 7.x
В 35 версии тоже самое, черный верхний бар,я понимаю vlego что скин делать не стоит,может можно как то верхний бар сделать прозрачным? Или не получится?
  • Ответов 1.9т
Я его спрашивал, он ответил, что для каждого тестового билда подгонять скин - лишняя трата времени. Будет релиз - будем думать. Я с ним согласен полностью. Пока не критично.
Извините, если немного не в тему. Вы ближе всех в теме. Проблема такая! Магнитола с разрешением 800х480, а навигационная часть с 480х234. Похоже что навигацию грузит 800х480 - всё так крупно, что кнопки наезжают друг на друга. Подскажите, что делать.
Тут без экспериментов не обойтись. Попробуйте переименовать LangPack800x480.rsr в LangPack480x234.rsr и в архиве LangPack800x480.rsr в папке general файл layouts800x480.xml переименовать в layouts480x234.xml или просто в layouts.xml
Попробую. Langpack(без цифр) имеет какое-нибудь значение?
Да, если при загрузке СГ определил разрешение, под которое нет стандартного ЛП, то используется дефолтный LangPack.rsr
Сорри...
конечно же переименовать LangPack480x234.rsr в LangPack800x480.rsr
Переименование только LangPack480x234.rsr в LangPack800x480.rsr не помогло, попробую переименовать дополнительно файл xml. Завтра попробую. Не на моей машине магнитола.
Подскажите, где хранится индикатор "стрелка"?
Смотрю 0.37 на навике с 800х480 разрешением, она просто огромная (!!!), думал, что неправильно разрешение определилось, подменил стандартный скин переименовав LangPack800x480.rsr в LangPack.rsr, но ничего не меняется. Думал в exe найду, но обычным ресурс-редактором ничего там не видно (что весьма логично, но думал "вдруг").
Смотрится просто жутко.
Или это уже не в скине, т.к. я не нашёл ни в Resources.rsr, ни в LangPackХХХ.rsr картинки отвечающей за этот элемент.
Изменено пользователем XstasY
Вот, только предупреждаю сразу С ВЕРСИЕЙ 7.0.0.28 ОНА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Что то она не хочет работать не на 31 не на 35 версиях.Обновление не помогает.
Ресурс прога не открывает.Что я не так делаю?
Файл ресурса должен находиться в папке с программой или в пути до файла не должно быть пробелов. Возможно в этом проблема.
На диске С создается папка в ней набор файлов связанных с ресурсом.Путь к ресурсу без пробелов.В окошке программы пусто.
Изменено пользователем vladimir.b
Не совсем понятно, может что то не так делаете. Вот немного видео.
Файл который создается на диске С но не в проге. 7 версия работает, 7b нет.
Documents.rar
Ничего не понимаю. Вы выложили архив Documents.rar. Откуда он взялся? Где находится файл ResEdit7b.exe? Где лежит файл Resources.rsr? Эти файлы, которые выложены должны распаковываться в папку tmp рядом с файлом ResEdit7b.exe
ResEdit7b.exe в папке с твоей программой.
Resources.rsr в навике.программа СГ 7.1.0.35
Файлы почему то уходят на диск С Компютора.
Перенесите файл Resources.rsr в папку с программой, а после редактирования скопируйте обратно в навигатор.
Я уже и не знаю,может с компом что то.перенес не открывает, и папку не создает на С.
На видео все видно. Если уж на то пошло. Создайте папку ResEdit7 на диске С (на PC). Скопируйте в нее файлы ResEdit7b.exe, roads_name.dat, route_name.dat и Resources.rsr. Запустите файл ResEdit7b.exe. В папке ResEdit7 появится папка tmp. В ней должны находиться 14 файлов *.xml.
Спасибо! По этому варианту запустилась без проблем.Я только перетащил программу с рабочего стола на то место где создавалась папка с файлами.
Да не было папки рабочий стол.Прога твоя лежала на рабочем столе.Сейчас она находится диск С рядом с WINDOWS.
Ну так "рабочий стол" это тоже папка: C:\Documents and Settings\USER\Рабочий стол\...
О чем vlego и говорит.
Дошло, спасибо!
Я еще хотел сЪязвить - "вот, мол, молодежь пошла..."
Но заглянул в Ваш профиль - и заткнулся.
Респект и уважуха, как говорится. :)
