Да и так делал. И на активированную пятёрку ставил. Сегодня третий раз слетела активация. Сутки не продержалась. Ищу в чём собака зарыта. Сперва было LINK2SD=0. Сегодня попробовал активировать с единицей. Посмотрю сколько выдержит.
  В 04.09.2012 в 16:44, igorgn сказал:
у меня та же проблема. слетела активация. как повторно активировать? что сделать что бы не слетала активация?
Для igorgn и других, не все так просто. 1) Чтобы не слетала привязка нужно чтобы строчка Link2SD= была не первой строчкой в default.ini 2) После того как сами поковыряетесь в default.ini будет слетать тот параметр, который будет в файле default.ini в первой строчке - поэтому для первой строчки выбирайте тот параметр что Вам не жалко чтобы он "скакал". Дело в том что есть некоторые ошибки связанные с кодировкой и служебными символами, и эти ошибки никак все не исправят - отсюда и "слетание" настроек... часть параметров считываются в одной кодировке, часть в другой ... там служебные символы мешают, там - не мешают ... Еще и кодировка самого файла default.ini должна быть Unicode UTF-16 (без BOM)
Изменено пользователем Vadim_O
  В 18.09.2012 в 05:07, Vadim_O сказал:
Имея некоторый экспириенс в кодироввании я даже придумать не могу, как не пытался, причин почему строка Link2SD= не должна быть первой.
Это чего такого надо выдумать чтобы образовалась такая проблема. Или уже все стандартные библиотеки работы с ini-файлами отменили? Или на крайняк написать свою библиотеку с минимумом необходимых функций...
Непонятно Спилберг.....
  • 6 месяцев спустя...
  В 29.01.2012 в 11:27, micheltikhonov сказал:
Подскажите, тут вообще реально помощь получить?
У меня TEXET 607 WinCE СитиГид7.7 постояно слетала активация что я только не пробовал какие только советы и даже от центра поддержки взял всего по немногу программу СГ 7 установил на карту памяти   вставил в навиг карту включил нажал установки потом путь SDDM потом СитиГид после высвечиваеться СитиГидСЕ выбираем нажимаем в путь он просит активацию выходим из СГ 7 подключаем навиг к компу заходим в СГ находим фаил default. открываем и строку LINK2SD=0 меняем на LINK2SD=2 и ставим эту строчку не первой а второй потом заходим в фаил setting и в самом низу прописываем LINK2SD=2 сохроняем  выходим  из папки отключаем от пк запускаем прогу если на сайте СГ есть активация то активируете прогу и надеюсь будет работать как у меня даже если сядит акум на навигаторе код и ид устройства остаються те же карту вытаскивать не пробовал мне эти действия помогли удачи
Изменено пользователем Лютый
  • 2 месяца спустя...
Обновлял 7.2 -> 7.8 (а ранее уходл с 5рки), активацию пришлось далать дважды. Показалось, что ошибся в номере устройства, вводя его на сайте, но это только версия ;-( Может, на сайте тормоза были. И что делать? Где-то на сайте написано, что активаций может быть только три ;-(( И что, кончились у меня активации на лицензии? Куда бежать, чтобы 1 лишнюю простили?
Изменено пользователем Osakagawa
Osakagawa,
код активации не меняется, если устройство не меняется. Когда количество действительно исчерпается, просто создадите новый тикет для тех.поддержки и все сделают.
