Проверьте на КАД на участке от Вантового Моста до Таллинского шоссе
Полистал карту... После нескольких включений-выключений отображения радаров и перезапуска программы - камеры на карте появились... Странно как-то... А что делать с голосовыми предупреждениями. Сегодня поеду - попробую еще раз... но вчера, в качестве эксперимента, попробовал включить еще голосовое предупреждение о приближении к дорожным знакам, но предупреждения так и не услышал... хотя знаки на карте показывал...
  • Ответов 2.5т
Скин для 480х272. Пробуйте.
Еще голосовое предупреждение о приближении к дорожным знакам,
К дорожным знакам пока не работает.
Спасибо:) А голосовое предупреждение о приближении к радарам работает?
мой девайс - Phantom DVM-1200G HDi 800x480. При использовании СГ 7 есть некоторые тормоза при поиске адреса и ещё по мелочи .... Вопрос к знающим от скорости (класса) SD карты (к примеру класс 4 и 10) зависит скорость работы СГ или нет?
Почему кнопки "порковка" нет? Из-за её отсутствия корявая инфа по пробкам получается, замечал как из-за моей стоянки поезд в красный цвет покрасился :( . Вообще в 7ке с пробками беда какая-то - коряво они как-то работают, постоянно разварачиватся меня тянет. На 5ку переключаюсь тут-же - всё норм. и пробки, и маршруты адекватные прокладывает... :blink: .У меня одного так, или показалось...
При её присутствии было то же самое на 5-ке.
Вопрос по камерам слежения. Есть на Юго-Западе СПб участок пр. Народного Ополчения, который параллельно КАДу идет на удалении 120м. и на КАДе в этом месте камеры слежения установлены. Так вот, когда по пр. Народного Ополчения едешь, то СГ КАДовские камеры ОЗВУЧИВАЕТ как, будто они на моей дороге - так должно быть или нет?
Изменено пользователем Ljuyt
Корявость пробок у всех бывает, но я про то, что на 7ке эта корявость больше, чем на 5ке.
Это не из-за пробок. Программа забывает при остановке, в каком направлении было движение до остановки и перестраивает маршрут в противоположную сторону. Короче известные баг 7-ки. Надеюсь к релизу исправят.
Слава богу, что такой кнопки нет. А вот кнопка "Парковка" не помешает. :)
Это да :) , с грамматикой у меня не очень... :D
Нет. Класса 4 с головой хватает с т.з. обмена информацией. Более того, многие поделия далекой китайщины более уверенно работают со старыми низкоклассными картами. Я своего зверя смог уверенно перешивать только после того, как по советам в закромах нашел какую-то карточку лохматых времен на 256 метров.
Разработчик считает, что сумеет обработать ситуацию и без нее.
Вам уже объяснили -- это не имеет отношения к пробкам. Пятерка не сбрасывала хвост.
В той версии, которая у Вас установлена -- да.
По камерам лучше в профильную тему
Перенесу ответ туда
Вопрос а соединение и инетом на семерке у Вас корректно происходит или тоже окно виндусовое вылетает. Просто у меня тоже Phantom так при первом соединении или обрыве связи это окно задолбает при этом еще и звук музыки дергает. Так и не исправлено это пока.
Вчера поставил 7-ку на TN610 начал изучать. Однозначно интерфейс по оформлению много лучше чем на 5-ки, а скин от Vlego делает 7-ку ее еще лучше. Значки РОI приобрели нормальный вид, присутствие знаков на дорогах тоже хорошее дополнение. Ну, а теперь личное мнение о недостатках:
1. Нет автомасштаба по маневру, что очень не радует. Как писалось уже в постах самое оптимальное решение, когда пользователь может сам задать удолетворяющий его автомасштаб непосредственно с девайса.
2. Масштаб изменяется минимум до 7500, что не очень хорошо, хотелось бы до 3000 - 4000.
3. Автопереход из 2D в 3D и обратно - явно на любителя. Для меня эта функция абсолютно не понятна. Зачем?
4. Избранное - в 5 версии отдельные кнопки были значительно лучше и удобнее, чем этот список, который надо прогонять пальцем сверху вниз и не всегда удачно.
5. Индикатор заряда акб не показывает набирающиеся палочки при заряде. То ли заряжается, то ли уже зарядился.
6. Недавно пробовал Progorod оказалось, что там практичкески на все заезды и развязки КАДа есть фотореалистичные развязки. СГ явно их не хватает, очень весомый был бы довесок в пользу СГ.
7. В поиске осутствует улица Коммунны, Коммунаров есть, а Коммунны нет. :huh:
В отношении прокладки маршрута. Где-то начиная с октября месяца маршруты в 5-ке стали прокладываться просто ужасно, как буд-то подменили программу. Если до этого она вполне корректно проводила меня в обЪезд пробок и просто радовала. То с октября она начала прокладывать маршруты заводящие в такие пробки, или закладывать такого круголя, что просто диву даешься. Но самое странное то, что маршруты СГ по двум точкам старт-финишь стали совпадать с маршрутами прокладываемыми в яндекс-карты, которые далеки от корректности. Но факт, есть факт, проверял несколько раз.
Изменено пользователем arcad
Есть.
Настройте. autoscale.xml Вам в руки.
Отключите. Для Вас специально сделали опцию "Фиксированный наклон".
То же самое Вы прочтете про семерку, причем пятерку будут ставить в пример.
показывается один раз при старте на 2-3 сек. молча и само убирается, больше его не видно. Зайдите на СТОПОЛовский сайт, там прошивки новые есть, как раз по поводу корректной работы Инета. Изменено пользователем Ljuyt
Есть. В СПб, Левашово, Стрельне, Колпино. В Колпино еще и площадь. Проверял специально на паблик версии.
/add Прошу прощения за ошибки. Левашове и Колпине.
Изменено пользователем /DiOs
Ну значит у вас просто сеть не пропадала. Если пропадет то будет вылетать каждые 30-40 секунд на 2-3 секунды
Может и не пропадала :) . Модем я отключал (тупо выдергивал) на запущенной программе, так же подключал, когда забывал до запуска ГУ его подключить - проблем никаких. Выскакивает желтая надпись "модем - отключен(подключен)" на англ. яз. и все.
А СТОПОЛовская тех. поддержка что говорит, чем это можно лечить?
Не пробовали с одним "н" набирать?
Хуже будет. Найдётся.
А вы попробуйте с одним "Н" в ответ - "Колпино Коммуны пл." :o
Меня же интересует та, которая расположена между пр. Косыгина и Ириновским пр. :lol:
Есть.
Возможно что есть, во всяком случае у меня при подЪезде к повороту масштаб не уменьшается меньше 7500, а это достаточно мелкая видимость на карте.
autoscale.xml - замечательно :rolleyes: Только в программе у меня этого файла нет. Прога скачена с сайта СГ. Если знаете где он лежит подскажите. :D
Если разработчики читают данную тему, то выражу свою скромную просьбу.
1. В настройках программы множество размеров экрана от "смешных" (которые я сомневаюсь, что существуют), до просто огромных (как ЖК телевизоры). Сомневаюсь, что эти крайние размеры деййстввительно нужны для WinCE. Может стоит сократить количество размеров (постоянно листать, как то неудобно). Но это даже не сама просьба
2. Сама просьба: Есть размеры экрана (по порядку) в 5; 5,4 и 7 дюйма. 5 и 7 - очень распространенные размеры. Очень многие головные устройства сейчас на WinCE имеют размер экрана в 6,2 и 6,5 дюйма, а их нет. И очень не хватает. Зотя бы ссделайте 6,2 (что то среднее ммежду 5,4 и 7). Т.к. версия 7.1 на 5.4 (видать из-за размера экрана) съедает часть карты в удаленной перспективе (не совсем приятно и понятно), а на 7-ми все вроде бы гут, но слишкком мелковато (видать именно для бОльшего экрана расчитано). Задней точкой)) чую, что требуемый размер с усредненным разнесением интефейса карты все исправил бы.
andr3w, должно работать!
Проверил. Вижу камеру на карте. Проезжаю прямо под ней, но никаких голосовых предупреждений о приближении нет:(
А СТОПОЛ я думаю тут не причем т.к. на 5й версии то все работает без проблем
