eugpol
sema1967,Меню нажали - слева внизу кнопка Выход
sema1967, а когда меню нажимаете в левый нижний угол экрана не пробовали смотреть?
s35,Не подскажете, что за красный прямоугольник периодически у дельтаплана возникает? Пытался на скрин поймать - "убегает"...
Это отладочная штука, не запаривайтесь.
не работали ДПОИ... начал эксперементировать. В итоге ДПОИ заработали после того, как я поставил все галки в настройках связи - ДПОИ и включил пейджинг и мониторинг. Что именно не давало подгружать ДПОИ не понятно (во время экспериментов при изменении указанных настроек возникали проблемы с обновлением пробок - выскакивала ошибка связи). Для пущей уверенности после изменения настроек перезапускал приложение и переустанавливал GPRS соединение. Когда поставил все галки, которые только можно было - все заработало.
Ребята вопрос о регистрации программы решается очень просто. Откройте файл default.ini и в самой первой строке вместо LINK2SD=1 поставте LINK2SD=0!И все, программа пройдет регистрацию также просто как и предыдущая RC1 версия. Никаких танцев с бубнами и регистраций через сайт.
Спасибо, оказывается проблема так просто решается.
прочитать пробки на ночном скине стало очень сложно из-за блеклости.
Поддерживаю на 100%
В ДПОИ поставить все галки, а также включить пейджинг и мониторинг? Ёлки, наверное и правда пейджинг за ДПОИ отвечает, а я думал, что за фигня. Попробую...
Поддерживаю на 100%
Поставьте вид пробок - значения скорости. Так наглядней, да и "хрюшки" эти в 7.0 адекватного размера.
Даааааа, с ДПОИ какие-то косяки. Поставил пейджинг, мониторинг, все галки на ДПОИ - всё заработало. Снял пейджинг, мониторинг, снял галки с ненужных ДПОИ - в карте ДПОИ есть. Вышел-вошёл - опять ничего нет. Поставил снова все галки эти - появились ДПОИ. Вышел-вошёл - ДПОИ есть. Вообщем непонятки, отчего они сейчас зависят. Радует, что видны до масштаба 250 000.
забыла написать, что пока ни разу (!) не развернуло на месте и перепрокладка маршрута возникает намного реже,
видимо вам повезло!
Мне по-прежнему на долгих светофорах "меняет ориентацию" - считает, что я так долго стою, что даже в обратную сторону поехал. :)
Практически постоянно этот глюк хватаю на повороте с Непокоренных на Кушелевский путепровод. Там минут по 5-10 можно толкаться (если не уходить внаглую из 1-го ряда).
Может Вам и нагляднее, не спорю, но мне никогда не нравились эти "хрюшки". На вкус и цвет...
Ну тогда и не надо жаловаться, что их не видно. Вообще не понимаю, как можно на ходу ещё и цифры эти с линиями различать, по цвету хрюшки куда удобнее.
У меня всё пошло на win 64 а голосов нету что делать не знаю подскажите PROLODGY iMap508AB
Это очень адекватный, а главное объективный ответ. Мне вот совсем не интересно на карте выискивать хрюшку на ребре, т.к. само ребро не подсвечено, и понять есть там пробка или нет придётся именно по хрюшке, а беглым взглядом на ребро, окрашенное в цвет становится всё интуитивно понятнее. Скорости ребра читаешь в основном стоя в пробке, и смотришь там 5 км/ч или 15...
П.С. Однако на самом сайте сделано именно линиями со скоростью, а не "хрюшками".
Покатался два дня с новой версией, пока ни разу не резвернул на месте. Но очень часто сбрасывает маршрут. Вчера например при подъеме на мост (здесь http://maps.yandex.r....66435019259988) перекинул на Синопскую набережную и повел прямо до разворота на следующем перекрестке.
Не знаю в какую тему писать, поэтому пишу сюда.
Предлагаю как-то помечать наиболее аварийные участки дорог и перекрёстки, где ПОСТОЯННО происходят аварии. Например перекрёсток ул.Савушкина с ул.Туристской, там каждый день серьёзные аварии (некоторые даже в новостях показывают - помните BMW свалился в подземный пешеходный переход, а за несколько часов до того, там еще была авария, не менее серьёзная), а иногда и не по одной, хотя светофор там работает... А например на перекрёстке ул.Савушкина с ул.Беговая, что находится в 150 метрах, обстановка гораздо спокойнее.
Edited by Exof
Хрюшка всегда на середине ребра, не надо ничего искать глазами. Окрашенное в цвет ребро? Ну не знаю, цвета сливаются, бывает, и тогда не разобрать.
Может просто соблюдать ПДД?
А у меня такая проблема с 7 версией: при поиске по адресу, на странице, где отображается результат поиска и присутствуют 2 кнопки "поехать" или "ещё..." нажатие на любую из них не приводит ни к какому результату, изображение на дисплее обновляется, а там всё те-же кнопки. Так можно раз 10 нажимать на кнопку "поехать", и только на 11 раз начнётся ведение. Если нажать на "еще...", то как повезёт: или раз 10 тыркать в эту кнопку будешь, или откроется меню "еще"
Версия для устройств с доступом к интернету, но предыдущая, новую сборку от 28-01 не ставил еще.
у меня с кнопкой "поехали" такая же фигня, что в прошлой сборке что в новой
спасает только появившийся дельтаплан в избранном, она сразу срабатывает!
а вот если не из избранного финиш брать, тогда приходится тыркаться много раз (((
Настройки автомасштабирования СитиГИД 7
Общие параметры (масштабы указываются для 2D, в 3D масштабы будут немного другие)
# Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит увеличение масштаба
# увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости
ThresholdZoomInCoeff
А Вы можете открыть военную тайну, как рассчитывается "следующий предполагаемый масштаб" ???
Edited by akula66
Господа Знатоки, подскажите - что не так сделал?
Скачал 7.0.0.28, все запустилось, всё ищется...
Устанавливал так: распаковал архив, сразу изменил LINK2SD=0, скопировал файлы поверх первой СГ7 с замещением.
Сохранились избранное, статистич. данные, ё-меню...
только одно НО - не подключается к серверу, не получаю пробкоданные. На протяжении 30 мин ни разу не состыковался с сервером, хотя пытается...
Да, кстати - интернет на зверьке работает. Время начала попыток подключений - где-то 18ч20м
Edited by susvas
Ну я выехал где-то в 17.30 с работы... доехал до дома так ничего и не получил по пробкам... а сейчас и СГ лайт дома на компе тоже не может получить пробки... так что просто косяк какой-то
все у вас в порядке, что-то на сервере или еще где-то. Ко мне тоже пробки не приходят в последний час, хотя до этого все нормально было.
Спасибо!
А то уже решил, что это очередное подтверждение кривизны моих ручек :) :huh:
Привет всем.
На 5.1 было видно приблизительное время прибытия и время в пути.
На 7.0 видно только время в пути. Где можно посмотреть время прибытия?
Спс.
