"Разрывы" в пробках
Здравствуйте. Началась недавно такая проблема: пробки обновляются, но на карте почему-то пробки показаны кусками. То есть, например, по левой стороне дороги пробка показана, а по правой стороне — ничего. И еще пробки во многих местах были показаны "кусками", то есть, например, на дороге никаких пробок не показано, но вдруг попадает кусочек пробки.
Вопрос решался достаточно просто — разница между временем пробок и временем на устройстве составляла один час. Лечилось снятием галочки "Автоматический переход на летнее/зимнее время" в часах устройства.
Где-то с неделю я ездил нормально, а потом, 31 октября, когда должен был быть перевод часов, снова началась описанная выше проблема — пробки стали какие-то кастрированные.
Время в системе, в программе и в пробках правильное. Дата правильная. Пароль/логин верные (пробки-то обновляются).
Вопрос: это проблемы на пробочном сервере, и я не один такой, или нужно ковырять устройство?
Спасибо!
П.С. Навигатор в машине лежит, файл истории скину вечером.
Пробки нормальные, кроме того Вы всегда можете посмотреть на сайте какие сейчас пробки.Так что возможно дело все-таки на вашей стороне.
Вообще-то, у меня совершенно аналогичная ситуация с пробками, правда, я не догадался проверить время в устройстве...
Вот, проверил время - действительно, сдвинуто на один час.
Поправлю, посмотрю, то получится
Изменено пользователем okonnikov
Действительно, дело было в программе. Пришлось в программе и в устройстве поставить время GMT+4 вместо +3, и все заработало.
Извините, а где это вы в программе сменили часовой пояс?
Я уже дня 4 мучаюсь с сабжевой проблемой и не знаю что делать. Маршруты из-за этого прокладываются как попало. Езжу вслепую можно сказать. Для наглядности скринов добавлю.
post-17623-0-13531400-1320229503_thumb.ppost-17623-0-95745400-1320229513_thumb.ppost-17623-0-84476600-1320229523_thumb.ppost-17623-0-19648800-1320229532_thumb.ppost-17623-0-94853000-1320229537_thumb.p
Изменено пользователем sl_ap
sl_ap,А вот если бы Вы в профиле или подписи устройство указали, проще было бы советы давать.
Сделано!
Так это не в СитиГиде, а в настройках телефона
Поставьте часовой пояс Дубай (GMT+4)
Там у меня полный порядок. Раз в месяц прошивку обновляю. Спасибо XDA девелоперам!
post-17623-0-90756200-1320231400_thumb.p
И вот, конец рабочего дня. Проверяю перед выходом... И снова он меня ведет через город, через адовые перекрестки и левые повороты (скрин 1) при зеленом КАДе (скрин 2) :-(
скрин 1post-17623-0-64597600-1320247324_thumb.p скрин 2post-17623-0-30302900-1320247417_thumb.p
Мне маршрут по КАД нарисовал. Я поставил старт в Шушарах, финиш на Искровском возле Коллонтай.
У меня Техет на винде, поставил в настройках самого устройства GMT+4, а в программе СитиГид — Меню, Настройки, GPS. Там сначала поставил GMT+4, а сегодня поменял на "Использовать системные часы" или как-то так. А системные часы обновляются через интернет, работает все отлично.
понятно, у всех винда.. у меня андроид, и проблема осталась не разрешенной :(
жаль что представители СГ сюда больше не заглядывают..
Совершенно аналогичная проблема.
TEXET 600
Где-то месяц назад время прыгнуло на 1 час вперед. Само по себе, неожиданно. Помучавшись поставил GMT+4 синхронизация по GPS в программе CG. Все стало работать нормально.
Но 31 октября утром в пробках появились разрывы.
При этом время на навигаторе осталось правильным (в отличии от некоторых других гаджетов), но ездить стало невозможно.
Изменено пользователем PeterPK
Как обычно разобрался сам.
Проблема решилась обновлением карты до версии 29.3
Нормальное такое решение :D
E меня ровно та же самая проблема. Пользую на навигаторе под WinCE и на айфоне. Пошел обновлять карты.... Странно что не было никакого анонса или предупреждения.
хм... мыла такая же проблема, постаивл в настройках навигатора (texet tn-600) часовой пояс абу-даби и вроде все норм стало)
Здравствуйте!
У меня аналогичная ситуация (TEXET-600 Voice). Не раз обращался в службу поддержки и получал советы по устранению данной проблемы. Перепробовал все варианты, но помогает только один. На работающем устройстве при обновленных пробках нужно выйти из программы Сити Гид и войти заново. Появятся все линии и пробочный сервис начнет работать нормально. Если выключить устройство, то придется делать все заново, а если погружать в сон то все работает нормально.
  • 4 недели спустя...
Та же самая фигня, полно разрывов, время пробовал менять и в системных настройках (GMT +4) и в СГ ничего особо не поменялось. Появилась такое после установки 29,4. Хотя до этой версии упорно не видел пробку на светлане, но больше разрывов не замечал.
Изменено пользователем walther
walther
1.Почистить папку с программой от старых корректур и пробок.
2. Выставить правильный часовой пояс и правильное время.
walther
тут можно чуть подробнее? это файлы из папки ситигид jam и prod.upd?
Да, их.
Да, их.
это я сделал, но когда выставляю системное реальное время, т.е. GMT +3 и 17,53 в данном случае, то при заходе в сг оно слетает на час назад 16,53 соответственно.
у нас оно +4
