Карта Санкт-Петербурга 29.1 - публичное тестирование
Уважаемые пользователи программы СитиГИД, представляем Вам тестовый вариант карты Санкт-Петербурга 29.1.
Основные изменения, требующие проверки:
- Литейный мост
- Коломяжский путепровод
- Биржевая пл.
- Гренадерский мост
- Пересечение Московского шоссе, Витебского шоссе и КАД
Внесены замечания пользователей. Используется статистика осеннего периода.
http://forum.probki....guide/78SPb.dcm
Пожалуйста, пишите Ваши замечания в этой теме.
Уважаемые пользователи! Обратите внимание, корректур на карту нет! Сообщать по телефону об ошибка не надо! В баг-репорт по картам писать не надо!
Все ошибки пишите только в этой ветке! Карта выложена только с целью предрелизного тестирования!
  • Ответов 86
Виадук на Горском шоссе уже открыли В п. Песочный закрыть вЪезд под шлагбаум. Понизить скорости потока в п. Белоостров (проезд к промзоне) Ланское ш./Омская улица- снять запрет поворота
Однозначно по одностороннему навстречу. Может, тоже карта ЛО перекрывает карту СПб, как писали выше?
У Нарвской на повороте со Стачек на Старопетергофский коротенькое ребрышко с ошибочным запретом. PS - посмотрел пл.Восстания. Жаль, там ничего не изменилось. Значит, снова будут маршруты с ос
Продолжение ул. Олеко Дундича между ул. Карпатской и ул. Софийской, а также проезды вдоль заправки Газпромнефти - не выставлены скорости.
post-12426-0-13578800-1318602928_thumb.j
Вероятно, поэтому ведет в объезд через Дунайский.
post-12426-0-88948300-1318602941_thumb.j
То же самое - не ведет по Воронежской:
post-12426-0-68343400-1318603469_thumb.j
И в Шушарах - не ведет по Школьной и Первомайской:
post-12426-0-78395200-1318604201_thumb.j
То же самое с заездом на Литейный мост:
post-12426-0-92757300-1318604698_thumb.j
Если ехать по Софийской от КАД, поворот на Грузовой проезд налево запрещен, а карта разрешает:
post-12426-0-02190700-1318603828_thumb.j
Изменено пользователем timvetrov
Еще не ведет по началу Большого Сампсоньевского, Финляндскому пр., Шпалерной, ул. Чайковского, ул. Рылеева...
На сегодня утомился скриншоты делать, таких улиц, видимо, много. Также я заметил, что на них не рисуются пробки.
мне кажется, что дворовые проезды надо сделать не темно серыми, а черными. если использовать темно серый, то белые межквартальные еще различимы, вот если черным...то точно будет видно только эти проезды во дворах и сами дома, вокруг которых эти проезды.
Еще не ведет по началу Большого Сампсоньевского, Финляндскому пр., Шпалерной, ул. Чайковского, ул. Рылеева... На сегодня утомился скриншоты делать, таких улиц, видимо, много. Также я заметил, что на них не рисуются пробки.
а точна карта спб загрузилась? я тоже стал наблюдать странные маршруты, а в инфо у меня оказалась карта ЛО.
A точна карта спб загрузилась?
Да. Ругалась на корректуры (я, мол, карта версии 29.1, а корректуры у тебя 28.2).
Но когда я, для чистоты эксперимента, ЛО отключил, все почему-то стало прокладываться правильно...
Включил ЛО обратно - опять косяки!
Чума какая-то...
Чума какая-то...
Проверил у себя и СПб и ЛО включены - всё вышеперечисленное правильно отображается и прокладывается.
Может, особенность версии под WM? :wacko:
Я несколько раз перепроверил, потом загрузил 28.1 (там все нормально), потом опять загрузил 29.1 - глюки повторяются в 100%.
В общем, какая-то чума...
Да, еще заметил, что бывает, действительно, в инфо карта ЛО (а актуальна при этом карта СПб), но при этом карта 28.2 ведет себя адекватно.
На Комендантской площади опять перепутаны команды "держитесь правее"- съезд на Испытателей и " держитесь левее" =.далее по кругу.
если в инфо ЛО, значит она и актульна. сейчас совсем все по другому. это раньше - вижу СПб, значит СПб. когда на экране СПб, а в инфо ЛО - включите правку, и по отсутствию например запретов поймете, что актуальна совсем не карта СПб. у меня на карписе те же баги с картой ЛО. на айфоне еще не проверял.
Я правильно понимаю, что на лайт-версиях пробок не будет, т.к. карта тестовая?
Да
попробовал построить свой обычный маршрут с Петергофского ш 7 до Коломяжского. Как-то строит не понятно, за все время что ездил никогда такого не видел, объезды какие-то- через Б.Сампсониевский тащит зачем-то.
И расстояние почему-то 25 км выходит, хотя дороги уже свободные, а в рабочие дни, при пробках- всегда 22 км выдает.
И еще, вот тут- не по одностороннему случайно ведет против шерсти на Пряжке?
да, попробовал посмотреть легенду- а там всего одна строчка "ленинградская область" )))
отключил Ленинградскую область- увидел нормальный маршрут. И "легенда" заработала.
Новая карта с ЛО не дружит. Весь граф относительно пробок съехавшим оказывается.
ага, уже поняли))
Мост обвалился и маршрут пропадает:
post-2430-0-50450000-1318619396_thumb.pn
Изменено пользователем stokom
Нет участка КАДа и на том участке нет пробочной информации. На КАДе не рисуется маршрут, а только на развязках.
post-2430-0-02302300-1318621724_thumb.pn
1) С точки зрения графа соединение Пограничной улицы в садоводстве Флора (к юго-западу от пересечения КАД и Гостилицкого шоссе) и Гостилицкого шоссе корректное, но в одном месте там сейчас стоит заборчик, препятствующий проезду. Поэтому отмеченное ребро нужно оставить, но поставить на нём "проезда нет".
post-8905-0-54989100-1318627421_thumb.jp
2) После исправления графа Екатерининского переулка в Ломоносове (теперь нет соединения с Дворцовым проспектом) необходимости в запрете проезда в южной части Екатерининского переулка нет: на том ребре, что сейчас нарисовано, движение автомобилей возможно.
post-8905-0-45756500-1318627522_thumb.jp
3) На перекрёстке Дунайского проспекта и Пулковского шоссе ребро для разворота на Пулковском шоссе нарисовали, но поставили на нём "проезда нет". С ребра 1 проезда на ребро 3 быть не должно, а с ребра 2 на ребро 3 должен быть. Соответственно, нужно убрать "проезда нет" и поставить запрет левого поворота с ребра 1 на ребро 3. Тогда левый поворот с Дунайского проспекта при движении с запада на Пулковское шоссе будет запрещён, а разворот на Пулковском шоссе разрешён.
post-8905-0-68021800-1318627849_thumb.jp
4) Вроде бы движение по Шуваловскому проспекту от Парашютной улицы до Ново-Никитинской улицы уже открыто - запреты проезда и поворотов лишние.
post-8905-0-68769700-1318627594_thumb.jp
5) Может быть, сейчас что-то изменилось, но раньше, если не ошибаюсь, на перекрёстке Муринской дороги и дороги, обозначенной на карте как "Новая Деревня", знака "только направо" на Муринской дороге и знака "разворот запрещён" на "дороге Новая Деревня" не было. А запрет поворота налево на карте запрещает эти два манёвра. Прошу проверить тех, кто там ездит.
post-8905-0-98354000-1318627778_thumb.jp
Изменено пользователем Dinamik
6) На дороге, соединяющей пассажирский терминал Пулково-1 с Пулковским шоссе, стоят запреты проезда.
post-8905-0-24494900-1318630203_thumb.jp
P. S. При каких условиях разрешается редактировать своё сообщение? Моё сообщение последнее, только-только написал, а кнопки "изменить" нет - пришлось писать новое сообщение.
P.P.S. Файл ограничений для закрытия проезда по ЗСД - http://narod.ru/disk/28428433001/78SPb.limits.html .
Лишние запреты поворотов, из прошлой карты, вылезли опять:
http://www.probki.net/Bugs/bugDetails.asp?i=63774
Эту ссылку, насколько я понимаю, можно открыть только под Вашим логином.
Так что проще наверное процитировать здесь сам текст.
Изменено пользователем IШIN
7) На Ораниенбаумском проспекте южнее Полигонного переулка в Ломоносове имеется разделительный барьер - соответственно, левые повороты на карте должны быть запрещены. В месте примыкания дороги с запада этих запретов нет.
post-8905-0-91494200-1318675490_thumb.jp
8) Старо-Гостилицкое шоссе в Петергофе названо Гостилицкой улицей, северная часть Чичеринской улицы - тоже.
post-8905-0-51985900-1318676740_thumb.jp
Есть шансы, что до официальной публикации 29.1 в ней поправят дорожный граф или придётся ждать 30-ой карты?
Кто там в МИТе постоянным исправлением верных названий на неверные занимается? Уже не в первый раз такое: я пройдусь по карте, укажу ошибки в названиях в версии карты N, в версии карты N+1 их исправляют, а в версии N+2 возвращают назад. На карте 28.2 отмечено правильно.
post-8905-0-25888200-1318676890_thumb.jp
Полезная ссылка для картографов МИТа: Реестр названий объектов городской среды Санкт-Петербурга - http://www.spbcultur...u/registry.html
Я чего-то не заметил? С утра сЪездил с Нарвской на Ваську (на пл.Собчака) и обратно. Впечатление, что город вымер.
