Карта Москвы 21.5 - публичное тестирование
Программа предлагает совершить маневр (см. прил. файл) с нарушением знака "Движение прямо". На данном перекрестке можно двигаться только прямо.
post-8373-0-58062000-1319087816_thumb.jp
  • Ответов 128
3D развяски: Съезды с МКАД-Можайское ш. Вообще непонятные съезды. Большая Филевская-рухнул мост. Камсомольский пр-т-ТТК-мост рухнул. МКАД-Волоколамское ш.-мост рухнул.
Вот еще ошибка. Сейчас этой улицы (точнее, куска улицы через ж/д) физически нет. На старой карте на ней стоял запрет, а теперь все запреты почему-то сняты. Дворовые проезды нарисованы, но СГ по н
Прошу прощения за первоначальный скептицизм, действительно проблема имеет место быть! При проверке на устройстве (Iphone , версия 5.1.50 карта Москвы 21.5, евразия 10.3, МО 12.4) при прокладке маршр
красным цветом отмечено перекрытие улицы для невозможности проезда.
Координаты N55.90291:E37.73980
post-8373-0-84540200-1319088149_thumb.jp
Программа предлагает разворот через отбойник разделяющий встречные полосы, а не через развязку.
post-8373-0-78348200-1319088791_thumb.jp
Координаты: N55.86802:E37.67515. С улицы Летчика Бабушкина на ул. Менжинского нет левого поворота. Маневр изображенный в файле совершается с нарушением правил.
post-8373-0-69857700-1319089506_thumb.jp
С Раушского 1-й пер. на Садовническую ул. налево повернуть нельзя -стоит знак только направо.
С Раушской наб, на Раушский 1-й переулок повернуть налево нельзя - стоит знак только прямо.
post-5514-0-06091300-1319101572_thumb.jp
1. Такие скругления лишнее на площади Ильича, там нормальные прямоугольные повороты.
2. Гжельский пер не односторонний.
3. Гжельский переулок перекрыт стеной со стороны ул. Прямикова.
4. Ул. Прямикова после гжельского переулка (если ехать от сергея радонежского) перестает быть односторонней.
5. Ул. Прямикова после гжельского переулка (если ехать от сергея радонежского) является закрытой территорией - там располагается 7спецбат ГИБДД (копы трешки).
6. Насчет школьной улицы не уверен, но помоему она проезжая от Рогожского вала до малой андроньевской ул.
7. Если в 6 пункте я прав, то тогда запреты на въез на школьную улицу нужно убрать с обеих её сторон. Если не прав, то тогда добавить запретов, а проще нарисовать красным.
post-5514-0-43844000-1319102537_thumb.jp
Такой маневр запрещен знаком "только прямо".
Предлагаю сделать этот участочек съезда односторонним от рязанки к грайвороновскому
post-5514-0-59845000-1319102780_thumb.jp
Зачем этот участочек дороги между двумя полосами рязанки, если на нем не развернуться и не повернуть.
Проще убрать участочек, чем городить столько запретов.
Свободный пр-т над железной дорогой (Рассветная аллея) не отрисован как два участка односторонней дороги.
Почему-то не работает команда "Показать маршрут", с предыдущей картой всё было ок. Даже на небольших расстояниях просто показываются две точки: старта (текущее положение) и финиша, а самого маршрута нет. Ведение по маршруту, тем не менее продолжается.
Версия для WM
PS Извиняюсь, что без скриншота - неуспел его сделать на ходу...
post-5514-0-20531000-1319131183_thumb.jp
Там где подписана ул. Фабричная нужно сделать этот участок перекрестка односторонним.
Тогда и запреты не нужны будут и соответствовать действительности будет.
Химки
Совершенно не отражен участок Ленингадки в сторону центра от заправки Лукойла до Юбилейного проспекта.
Батарея автодилеров и Леруа Мерлен ушли в небытие.
Это не порядок.
http://wikimapia.org...61&z=16&l=1&m=o
post-8408-0-23600300-1319132478_thumb.jp
post-13885-0-88603100-1319186259_thumb.pН
Надо сделать одностронним
post-13885-0-06279000-1319186262_thumb.p
Сделали проезд вокруг дома. Интересно, как объяснить СГ, что заехать можно с двух улиц и чтобы он выбирал оптимальный вариант...
Опять Зеленоград. Предложени повернуть с Ябленовой аллеи на Центральный проспект на "встречку",
Финиш приходится устанавливать вручную (см. другой скриншот), т.к. подъезд к дому по внутридворовой дороге (снинй пунктир) к "Финишу" из "Закладок" программа на WindowsMobile не видит (CarPC верися его видит).
post-1999-0-62735200-1319192911_thumb.jp
post-1999-0-57467500-1319193095_thumb.jp
Изменено пользователем Dmitry(C)
Про внутридворовые проезды. Вчера необходимо было подъехать по адресу Алтуфьевское шоссе, 58Б. Маршрут построился также, как и на скриншоте, хотя дом расположен внутри достаточно большого микрорайона с достаточно развитыми проездами внутри. Если бы перед выездом я не посмотрел бы внимательно на карту, так бы и не нашёл как проехать.... Неужели нельзя найти какой-то разумный компромисс по прокладке маршрутов до места?
post-1999-0-91188700-1319193584_thumb.jp
  В 21.10.2011 в 08:38, alchi7 сказал:
Друже, ты уверен?
Я там катался летом в обе стороны. И яндекс карты говорят о обратном.
Там что-то поменялось? Если да, то в какую сторону одностороннее движение?
Это теперь нормальный перекресток без разделения (на панормах яндекса устаревшая картинка)
Если ехать слева направо (отн. картинки), то висит знак гл. дорога направо и знак пересечение улицы с односторонним движением(???). В общем, это можно потом подкорректировать, главное, что разделения нет сейчас.
Обратно ехал справа налево, никаких знаков запретов не было.
2011_10_21_(21_52_49).bmppost-19390-0-14449500-1319224614_thumb.j
дорога вдоль ж.д. и теперь уже упирающаяся в Волжский б-р совсем не дворовый проезд http://maps.yandex.ru/-/CBBiJ--L
Глухарёв переулок - односторонний от Грохольского к Большой спасской ул. На скриншоте - маршрут с нарушением ПДД, аккурат под кирпич (вчера чуть не "попал"). Видимо, изменения произошли недавно, т.к. на Большой Спасской ул. ещё стоит знак "Прямо и налево" и прерывистая разметка, но на самом переулке висит крипич.
post-1999-0-63195000-1319230523_thumb.jp
