Камеры Финляндии
В предыдущую поездку объединял 98Spb + 4pda, и остался без радаров по финке(так и не понял почему).
Вообще не понятно, что и откуда качать, чтоб не напортачить!
Вот к примеру SeedCam для 7.7 (все типы): 1. Ваш весит 66 КБ
        2. В шапке темы- весит 43 КБ
        3. Fin- весит 14 КБ
        4. 4pda- весит 75 КБ
Т.е значит везде разный объем информации.
Есть такой косячок. :) Что там с базой - я не совсем в курсе.
Но gaff (респектище ему за то, что вообще поднял такой проект на голом энтузязизьме) сделал раздельные базы для радаров, собранных не знаю откуда, и с форума 4pda. Насколько я видел, там радары в большинстве своем с направлениями, но много пропущенных.
Fin, который скачивается со speedcamonline - как-то глючит, грузит сотню-другую радаров из всей базы.
А та ссылка, что я привел - грузит все (тыщу с чем-то). От ссылки в шапке отличается ключом comment - потому и чуть больше, там еще комменты, которые в принципе не нужны. Если откроете эти два файла блокнотом, увидите, что количество самих радаров одинаковое.
А глючки есть, действительно с разными базами. Не знаю, будет ли разница если скачать базу СПб_и_ЛО, и если скачать отдельно СПб и отдельно ЛО, а потом склеить (хотя написано, что автоматом тупо склеивается).
Но вот Россия точно не равна сумме всех российских файлов.
Думаю, когда-нибудь, когда у gaffa будет побольше времени, он подправит базу, чтоб по ссылке Fin выгружалось все.
PS- без радаров могли остаться по разным причинам:
1. нарушение структуры файла (я - честно - не знаю, если в файле радаров будет пустая строка, будут ли показыываться радары после нее, или СГ решит, что файл закончился) - могли при склеивании ошибиться.
2. нарушение кодировки (опять-таки, не уверен, что критично, но раз уж settings.ini чувствителен к нотепаду, то может и со спидкамом есть трудности. У меня акельпад, и я уж пару лет не знаю ,что такое ошибки кодировки)
  • Ответов 187
http://speedcamonline.ru/cg7/Fin/all
А чтоб всякие чудики типа мапкамовцев потом соплями не брызгали. у меня технология отработана. Едем, при появлении камеры ребенок смотрит на ее номер и диктует "камера номер ХХХ, смотрит в сторо
Блин, половина спрашивающих на андроиде. Поставьте Speedcam downloader. Эту программу давно пора во все шапки о камерах вынести.
Без сомнения, респектище всем кто занят доработкой и улучшением нашего СитиГида.
А без проб и ошибок хорошего результата не добиться.
  • 10 месяцев спустя...
Прошу добавить радар в Финляндии расположенный по координатам N60.276997 E24.813355. Проверил его галиччие на выходных (на Гугл-панораме он тоже есть). "Стреляет" по а/м двигающимся с юго-запада на северо-восток.
Добавил. А скорость там 80 или 100?
Вроде было 80. К сожалению, с видеорегистратора данные уже затерлись.
Точно. Нашёл в своём видеорегистраторе. [emoji3]
Я этот радар тоже отметил, оказывается. Но с июля времени нет разобрать свои заметки.
  • 8 месяцев спустя...
Ребята, а что с радарами в финке? Есть такой файл? Рыскал и не нашел ничего по анологии как в 98 спб. Там все круто.  Мне на 7.8 надо. Собираюсь прокатиться. Мне для интереса а не для что бы нарушать. Тема вроде по финке, а все заглохло.
​Где рыскали? В первом сообщении этой темы ссылка.
Или, если хотите, вот файл, в котором уже объединены СПбЛО и Финляндия. -  SpeedCam.bkm
Кладется в папку CGMAPS
​Спасибо. Скачал и положил. Для жены развлекуха. Уж очень ей нравиться  когда про камеры предупреждают.
 Да я видел в первом посте, но там же не такой файл. Вы имеете ввиду тхт файл? Тогда получается, что его надо скачать и через блокнот открыть и потом в наш файл, тоже открытый через блокнот добавить скопированное с финского файлика. Так?
Да, именно.
В 7.Х  версиях СГ (и выше) используется один файл спидкамов (speedcam.bkm), а не для каждого региона, как было в 5.Х
Поэтому надо скачанные файлы слеплять. Либо ручками, либо софтинками.
Я себе делал скрипт, чтоб навигатор сам скачивал СПбЛО и Финляндию и склеивал их.
Но Вам он вряд ли полезен, у Вас, сколь помню, навик без инета.
Еще можно на смартфон (ежели есть) поставить SpeedcamDownloader от Nikanorov.
И использовать его как скачивалку (он склеит нужные файлы сам).
Останется перенести файл через компьютер в навигатор.
Да, именно.
Во сколько полезного узнал.
Нет у меня смартфона.
А камеры в финке не обновляются? Что то никто не взялся за эту миссию.​ Получается, что Ваш скрипт качает только обновления по 98спб, а камеры финки остаются просто в этом файле. Так?
А вот мне теперь как быть. Я этот файл ваш положил. Съезжу в Финляндию. Потом как я обновлю город и область по камерам?. Надо мне тогда опять менять на новый файл вместо вашего. И уже финки не будет. Так? Мне это не влом конечно. Я туда раз к год по обещанию и езжу то. Ну еще за грибами разве что.
Вообще-то Володя выкладывал скрипт для выкачивания и склеивания файлов радаров. Только что-то мне сейчас не найти, надеюсь здесь продублирует.
​Так он же сказал, что это для смарта сделано. А у меня писи однако.;)
Не совсем. Там (на пысы) сложнее со скачиванием файла - все зависит от браузера, а они разные. Так что батник для ПК я делал только для склеивания. А скачивал нужные файлы вручную. Но это ж не проблема - в опере ссылки на нужные регионы в закладки занёс и в несколько кликов скачиваешь.
я в downloadmastetr ссылки храню, но по сути одно и тоже
​Насколько я понимаю, txt-файл вам не поможет. Нужно перейти по ссылке ниже этого файла и скачать нормальный финский bkm, а потом уже их объединять в блокноте.
Кстати, про объединение файлов. Я всегда оставляю только одну первую строку вида "2|Radars|1251", т.е. открываю файл СПБ и в конец его добавляю файл FIN, но без этой строки. Можно ли просто объединить файлы, т.е. чтоб окончательный файл выглядел так:
1) строка "2|Radars|1251"
2) строки с камерами СПБ
3) снова строка "2|Radars|1251"
4) строки с камерами FIN  ???
Мне кажется, кто-то говорил, что некритично, строки, несоответствующие шаблону, игнорятся.
Но у меня тоже лишнее вырезается (и стартовая строчка из второго и последующих файлов, и комментарии, если есть в конце файла)
он писал и для писи скрипт.
​написал новый. проверил в ХР32 и в Вынь8-64бит - работает.
​В четверг ездил в лапу. Файл тот, что качал вчера что то не работает. Пару раз сказала о возможной мобильной засаде туда и обратно от питера до брусники..... по разу.И все. В финке вообще промолчала все время.
Через дней десять поеду докатывать страховку. Проверю этот.
Час ночи пятница. Не качается. Пишет эррор.
Изменено пользователем vfm
Проклятущий новый движок форума. Я не стал дублировать в этой теме свое сообщение, а просто сделал ссылку на пост в той теме, где выложил файлик.
И вчера днем та тема открывалась! А сейчас - действительно недоступна.
Вот ссылка на файл http://forum.probki.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=32149
Распаковать. Открыть Speedcams.cmd текстовым редактором. Там выделен кусок со списком регионов.
В нем надо оставить (или поставить) REM в нечале тех строк, которые не надо качать (например, зачем вам камеры Армении и Азербайджана), и убрать REM в тех строках, которые нужны. (сейчас там настроено скачивание СПб, Фин, Новг.,Пск, Тверск, Москва+МО)
В Вашем случае лучше всего оставить без REM только Fin и 98, все остальные регионы закомментировать навигаторам на ВинСЕ большие файлы противопоказаны.
И все. Сохранить, и запустить Speedcams.cmd
Он сам скачает и склеит нужное.
Но вообще конечно странно. У меня и тот файл, что я высылал (он был напрямую с моего навигатора) показывает все и в СПб, и в Suomi.
PS - еще в исходном посте писАл, но повторюсь, раз он недоступен - естественно, если фаервол спросит, надо разрешить программке curl.exe доступ в интернет, она непосредственно и качает файлы.
​А как его открыть текстовым редактором? Он же файл сценария виндовс. Она его и исполняет при когда в контекстном меню выбираешь "открыть". А что бы  - " открыть с помощью" - в контекстном меню нет.
Это батник. По сути - текстовый файл. Например, правой кнопкой - "Изменить".
Или, как я  - в Тоталкоммандере по F4
Или открыть блокнот и в нем "Файл-Открыть-Все файлы" - и выбрать его.
Можно даже открыть пустой файл в Блокноте и тупо перетащить в него файлик - он откроется.
​Так и сделал. Спасибо.
Оставил 98 и финку. Скачал. Открыл этот файлик текстовым. Посмотрел. Там Скандинавии и нет в общем то. Нескодько треног. Я ж от Рощино ехал.  Вот меня пару раз о возможной засаде и предупредила она. Сравнил с тем , что вы мне ранее давали и понял почему она молчала в финке. В вашем файлике ранее выложенным ...-   финки нет вообще. Там только 98 и все.
Теперь положу уже мной скачанный и поеду через недельку.
Хорошо там. Счас народу мало. А не подскажете, может есть темка где нить по обмену координатами в финке. Ну там магазинчики, рыночки- барахолки. Или это каждый при себе держит?  А то я лапу как разведчик изучал дома по картам и намекам людей и потом , когда еду проверяю. Очень не продуктивно. Хотя одно место нашел интересное.
