что этим всем нормально пользоваться нельзя. :)
Это к делу не относится. Было спрошено про новую версию.
Где в моём сообщении словосочетание "этим можно нормально пользоваться на всех устройствах"?
Кто сказал, что новая версия, например, на Вашем, не новом, устройстве будет работать лучше чем 5.0?
P.S.
Скорее всего, конечно будет и устройство у Вас не самое старое, но призадуматься стоит - в свете последних новостей от Nokia которая похоже окончательно "забила" на своё детище.
  • Ответов 77
А в Симбе есть пункт меню "Меню-Карта-Еще-Лицензии карт-Получить"? если есть - попробуйте. может помочь. Ууупс. Юбилейный пост. 2000-й. :D
Проблем такое огромное количество, что возникает вопрос, - а все ли в порядке изначально с программой, с ее разработкой, с самим подходом к разработке.. Как и с картами - каждый день езжу там, где про
Установил вчера 5 версию на Nokia E52. Что не понравилось: Поиск стал более долгим - Поиск/Адрес/набираю на клаве телефона/далее логичней было-бы нажатие на центральную кнопку джойстика - ан нет,
Да, да, вы не переживайте, формально вы правы. Словосочетания не было - вас не в чем обвинять. :)
Только на функционал все равно нет смысла смотреть, потому что это все не работает, а ковыляет.
Вот и остается смотреть на циферки.
Смотреть и надеяться, что они будут увеличиваться, привнося не этот самый функционал, а хотя бы нормальную работу.
Думаю, вы это могли бы и сами понять.
У нас есть и не новое (e71), и новое (e6). Текущая версия нормально не работает ни на одном. Релиз.. В разделе официальных обновлений!
Никто не говорил, что CG 5.1 будет лучше, чем 5.0
Более того, когда программа обновилась с 2.8 до 5.0 и пользоваться стало ей невозможно, то от 5.1 можно чего угодно ожидать.
Не удивлюсь, если она вообще не запустится. :)
Действительно, почему более новая версия должна работать лучше !? :) ООО "МИТ" привнесла в это дело новую идеологию! :)
P.S.
P.S. Забила, не забила.. Сейчас лето 2011. Symbian Belle еще не вышла. Symbian Anna еще вышла не на всех. А устройства вроде N8, У7, - у них думаете какой срок жизни? Если учесть, что e71, выпущенный в 2008-м, можно купить НОВЫМ до сих пор! e72 - в салонах имеется. Предположу, что года до 2018-го, а то и до 2020-го смарты на S^3 не исчезнут из оборота. В итоге они совсем пропадут, но когда это будет? Да до этого дня не каждый читающий эти строки доживет.
Меж тем рапортуют, что на С5-00 оно работает и не плохо. Парадокс?
У кого-то из начальства или разработчиков или внутренних тестеров C5-00.
Вот Вы сами-то верите в то что излагаете?.. Ну бред же...
А вы сами-то верите, что на C5-00 программа чудесным образом работает замечательно, в то время как у всех остальных - проблемы ??
Или это случайно так совпало, либо C5-00 - такая особенная модель, на которой любой кривой софт работает идеально?
Бред еще больший.
Бред еще больший.
Всё дело в том, что С5-00 я привёл лишь как пример. Если Вы внимательно почитаете форум, а точнее ветку посвященную этой версии программы, что увидите что работает программа нормально не только на этом аппарате.
Считаю продолжение данной дискуссии не имеет смысла, пока Вы не ознакомитесь хотя бы с половиной аспектов на эту тему.
Понятие "нормально" - относительное. Для кого-то "запускается и ведет, хоть вылетает и тормозит" - есть "нормально".
Для меня - нет. И для другой "половины аспектов", не считающей, что вылеты и тормоза уместны в официальном релизе - тоже.
Про e6 я уже писал, прилагая жуткие скриншоты графических указаний и "прозрачного" меню.
Про поиск, тормоза и вылеты также упоминалось многими юзерами на разных моделях.
Форум читаю. Бесчисленные "откатился на 2.8".
Релиз в разделе обновлений.
Мда.
Доброе время суток. Я на С7 поставил 5-й СГ но при запросе поиска пишет что не установлен атлас для Евразии и все... искать ни чего не дает...
Так может установить Евразию?..
Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы - почитайте форум!!!
Вобщем, форматнул карту памяти с какими-то "левыми" играми да темами, поставил необходимый проверенный минимум и СГ 5 проявил себя очень неплохо. Пока всё без вылетов и зависов. Единственное неудобство-при входящем вызове телефон закрывает СГ, но после загрузки (аккумулятор не надо вынимать))), продолжает работать нормально и быстро. Пока это единственный замеченный косяк.
Nokia 5230
Обновился до СГ 5
Все работает очень медленно. реакция через 1-2 секунды.
При удалении пауза на каждый клик также 1-2 секунды. При удалении на масштаб от 325 000 и более карта просто пропадает.
При работе за несколько дней намертво зависал 5 раз. Помогало только вытаскивание батареи.
На форуме нашел только ссылку "ищите там. Тема закрыта". Уважаемые модераторы - зачем вам такой форум, где НИЧЕГО не найти?
либо отвечайте на вопрос и закрывайте топ, либо удаляйте топ вообще. В итоге все индексируется поисковыми пауками - а по сути информации нет.
Сильно злой, прошу дать действительные инструкции - как работать с купленной мной программой.
Поставить 2.8
У меня тоже 5230, процессора на телефоне не хватает для комфортной работы.
Похоже, пятерка нормально будет работать минимум на N8...
Всем привет. СГ 5 тестировался на 3-х Nokia X6 8-ми, 16-ти и 32-х Гб . На всех аппаратах работа СГ5 отвратительная. Постоянные зависоны и перезагрузки... СГ5 тестировалась в течении 4 часов как на оригинальных так и модифицированных прошивках... разницы в работе никакой. С 2.8 проблем нет. Пока откатились на нее. Жирный минус разрабам СГ5
lserv
попробуйте уменьшить диагональ экрана в настройках, это, в большинстве случаев, помогает.
lserv
не помогло ни на одном x6
Имею аналогичные проблемы с СитиГид 5.0 на Nokia X6 16Гб. Программа работает очень медленно, отклики на нажатия 1-2 секунды (если в меню), при нажатии кнопок в режиме просмотра карты отклики еще больше (изменение масштаба и прокрутка карты сплошное мучение). Пробовал менять размерность карты - на скорость работы не повлияло. Очень часто программа "вешает" телефон, причем помогает только отсоединение аккумулятора. Во время дороги иногда приходиться по два раза доставать аккумулятор.
Попользовавшись месяц пятой версией накопилось только очень большое количество негатива к работе программы. Пользоваться СГ 5.0 на Nokia X6 сейчас практически невозможно, ОЧЕНЬ медленно и постоянные зависания.
Решил вернуться на старую версию 2.8, она работает намного лучше 5-ой на Nokia X6, остальным советую сделать тоже самое.
П.С. слава богу я не езжу рядом с ЗСД и меня туга старый СГ не посылает.
Изменено пользователем marten3
В общем достало! Вроде бы пару дней работал по-человечески, но дальше-просто атас. Вылет за вылетом! Назад к 2.8 :angry:
Версия 5.0 телефон Nokia N8 при работе навигации когда появляется отметка например неровная дорога на пути, в верхнем левом углу появляетсья значок с расстоянием до него. Из-за верхней серой полоски данный значок виден только на половну, планируется ли это исправить или как то другими способами можно исправить это?
Изменено пользователем fims7
Хочу высказать свое фи....
Вы вообще тестировали 5 версию на телефонах?????? NOKIA 5800
Она не просто тупит, она практически не работает,вешает телефон при передвижении по карте и зуммировании, поиск не работает, не выбрать карту на которой производить поиск. Детализация 50%, меньше не бывает.
Ставлю обратно 2.8.
Господа разработчики, ЭТО просто неуважение. Зачем выпускать версию изначально не работающую нормально???? НАХРЕНА?
Я молчу про то что на симбиане обновлений программы не видел уже больше года...И тут такое разочарование.
Вы не переживайте. Просто руководство МИТ решило не отпугивать потенциальных пользователей системными требованиями.
А для пятерки они просты - процессор гигагерц, и тогда всё будет нормально ходить.
Наши старые процы уже не потянут пятерку, нам остается только 2.8.
Как, до сих пор нет обновления полуживой 5.0 !??
Да еще и она в разделе "Обновления" лежит, ее так и не убрали оттуда ?? Чтобы новые пользователи ЭТО качали?
Интересно, в магазины на дисках тоже ЭТО поставляют? Или все же 2.8, которая ну хоть как-то работает.
Жесть.
Просто.
Заметил такой глюк - при въезде в Спб (район Сертолово) из ЛО - видать идет смена карты - СГ - завис.. пришлось загружать его заново!
У меня Nokia 5230
Версия 5.0 замечательно работает после снесённой с карты памяти (и переформатированной) 2.8
Так, чтопроцессор тут не при чём...
ИМХО
