СитиГИД 5.1.189-5.1.190
Планируется ли поддержка стандартного, а не упрощенного интерфейса для разрешения 540Х960 (HTC Sensation) в будущих версиях?
Edited by Dmitriy_K
Dmitriy_K,
да конечно
Привет всем.
Возможно не для этой ветки, но при использовании этой программы обнаружил следующие глюки:
1. при прокладывании маршрута из Питера в Кириши, программа с завидным постоянством пытается отправить через мурманскую трассу (путь около 190 км), однако предыдущая версия (которая 3.ххх) предлагала более короткий маршрут по московской трассе (путь 140 км).
При этом если едешь по московской трассе, перепрокладывает маршрут в обратную сторону с увеличением пути до объекта 200, 250, 300 км и т.д. При въезде в ленинградсукю область - маршрут перепрокладывает адекватно, т.е. около 20 км до объекта.
Набор карт одинаковый для обеих (старой и новой) версий программы. Все карты включены. Дорожная ситуация обновляется регулярно, т.к. езжу с включенным gprs. Карта евразии есть и включена.
2. когда едешь обратно по незнакомой для программы дороге (новгородской области) перестает показывать скорость движения, что странно, т.к. карта на экране отображается адекватно: например, проезжаешь жд полотно и на карте тоже жд полотно.
При въезде в знакомый для программы район (ленинградская область) не происходит автоматическая перепрокладка маршрута. В ручную удаляешь старый маршрут, снова указываешь финиш маршрута и все работает.
Т.е. если проблема в отсутствии карты новгородской области, то почему все работало в старой версии и зачем тогда нужны карты евразии?
ЗЫ: есть скрины проблемы 2, но пока не разобрался как их можно сюда закинуть.
Уже 5 дней не обновляются пробки (специально посмотрел в программе - последний раз 13.07 обновились). Вопрос - у меня проблемы, или опять сервер не работает? Если у меня, то что делать? спасибо заранее.
Проблемы у Вас.
Начать можно с этого: http://support.probki.net/KB/a2/article.aspx
Этот документ я изучил вдоль и поперек.
Дело в том, что у меня с пробками все было ОК до определенного момента.
Я подозреваю, что "определенный момент" - это когда я решил сделать перенос программы на SD карту.
Может такое быть?
Если да, то попробую вернуть обратно на телефон.
Проблемы у Вас.
поищите, куда у Вас грузится пробочный файл 78SPb.jam
Он должен быть в папке с программой.
проверьте версию карты (нужна последняя)
Имя карты, где она лежит, нет-ли дубликатов.
Какое соединение с инетом? (по WAP пробки не грузятся - нужен GPRS)
Здесь спрошу, чтобы новую тему не открывать. Как сделать так, чтобы при просмотре адреса контакта можно было вызвать ситигид и он а) показал на карте этот адрес б) предложил проложить маршрут до него?
Потому что встроенная Route 66 на HTC Incredible S это прекрасно делает. Значит наверняка как-то и ситигид может?
Как сделать так, чтобы при просмотре адреса контакта можно было вызвать ситигид и он а) показал на карте этот адрес б) предложил проложить маршрут до него? Потому что встроенная Route 66 на HTC Incredible S это прекрасно делает. Значит наверняка как-то и ситигид может?
Нет. Не может.
Не может сейчас... или вообще такое не планируется? Можно ли это как-то в список пожеланий внести?
Сейчас не может. Будет ли когда-нибудь - никто не знает.
Если честно - я очень сомневаюсь.
Это ведь не в СГ надо делать, а в записной книге - добавить к действиям для контакта кроме "позвонить", "послать СМС/Е-майл" еще и "Показать адрес на карте в программе ...".
Поэтому встроенная и умеет - когда книгу и навигацию делали одни люди - они предусмотрели такую функуцию.
Поскольку СГ - программа мультиплатформенная, то получится, что его надо как-то связать с записными книжками самых разных оп.систем.
Более вероятно, что в СГ может появиться функция "достать адрес из контакта...", но опять-таки - для этого он должен понимать кучу форматов записных книг. Очень малореально.
НО -
Пожелания - они на то и пожелания, чтобы их высказывать. В разделе "Развитие Ситигид" несколько тем есть с "хотелками". Напишите. А разработчики уже будут смотреть - насколько реально, и насколько это нужно, и насколько это коммерчески выгодно.
Vladbr, есть предложение. Поставьте какой-нибудь значёк там, где вы сейчас находитесь, и подождите, пока он появится.
сегодня специально поставил значек опасность .Так вот, он отобразился с временем 14:26, когда я посмотрел, спустя 10 минут на то место где я его поставил. Реальное же время на часах на момент просмотра было 19:35. что четко соответствует 10-ти минутному интервалу. правда вот впрос: какго пирожка время отстает на 5 часов??? Вопрос админу.... Это что косяки значков на сервере? мне теперь с каждого значка, что вижу на карте надо прибавлять 5 часов времени чтоб понять во сколько он поставлен? если ДА тогда ответка: почему же я вижу на карте значки ОПАСНОСТЬ со временем 10:12 когда на часах 15 часов дня? при том что время жини ОПАСНОСТЬ всего около 2 часов?!
Кроме того, сейчас просматриваю карту, время 20-11 в данный момент. вижу свою отметку время 14:26 (бред) дальше вижу новый знак авария время - 15:05 (когда ехал не было аварий) дальше появился еще один знак БУГРЫ (неровная дорога) и время 18:37 !!! - вот это как раз время похоже на реальное.... О.. только что знак аварии исчез...
короче. фигня у вас какая-то с ДПОИ....
Edited by Vladbr
Спасибо за 5-ую версию! Все супер супер. Придраться просто не к чему.
Один микрокосячек пока выявил. Правда это может быть только у меня.
Не всегда корректно определяет статус батареи. Иногда индикатор пустой,
иногда когда идет зарядка он этого не показывает.
Помогает перезапуск программы.
А в остальном лучше для Питера системы нет.
Установил данную версию. Старую не удалял (побоялся закладки удалить - кстати, как их сохранить?) Новая требует код лицензии, причём из меньшего кол-ва цифр, нежели имеется код старой версии. Как решить данный вопрос?
Если в программе установлено не спрашивать "отправить уведомление о пробке", то прога по умолчанию отправляет трек или нет?
Про лицензию - странно, но попробуйте через личный кабинет на сайте.
Про закладки - скопируйте файл bookmarks.dat - это они
Всё, разобрался!
Нет, не отправляет
Сегодня 20 минут назад поставил знак "Опасность". Сейчас в 10:50 посмотрел, знак присутствует со временем 10:30. Вроде со временем все в порядке. )
Нет, не отправляет
Ха. Так вот почему кол-во пробок в городе резко снизилось. :D:D :D
прогу запустил, но вот карты нет - голый экран. Выбираю загрузить карту - ничего не происходит, по прежнему голый экран(без карты) Старую версию не удалял. У кого нибудь было такое?
fixxter,
какую карту? может быть вы не получили на нее лицензии?
У меня от старой версии карты остались, все отображаются в новой версии в разделе карты. нажимаю загрузить - выскакивает чистый экран, как будто и карты нет.
fixxter,
я Вас спросил какие карты Вы грузите.
Вот тут на WinCE похожая штука была.
Основная идея такова - при первом запуске программа не знала своих координат, и не понимала - какую карту открывать.
Толян долго мучал аппарат, и когда спутники наконец-то увиделись - все заработало.
Какая связь с GPS при ручном выборе карты - не понимаю. Просто вспомнилась темка.
