карта Евразии не отображается полностью
После обновления перестала полностью отображаться карта Евразии.Отображается только до Финляндии.
Дык уж давно писали. Такая теперь Евразия :) .
бывш.СССР+Финляндия.
А жаль.
Обещали сделать карту мира. Ждемс
Дык уж давно писали. Такая теперь Евразия .
Тогда предлагаю ее назвать "Российская империя 1916 года"
:D
А ведь еще зимой она показывалась полностью.И кстати когда смотришь ее на компьютере она тоже полная.
С версии 9.1 такое началось - большинство стран за аморальное поведение изгнаны из Евразии.
Сам писал еще в апреле:
ПС- если на ПК видно нормально, значит там либо старая Евразия, либо ОСМ карта мира стоит.
Hi! У меня для этих целей лежит 8-18 с изменённым расширением.
А когда надо - делаю замену.
С уважением Serg.
Лично мне эта затея кажется нерациональной.
Лишних (технических) карт быть не должно. Должны быть самодостаточными основные. Тогда уже будут независимыми и поиск и маршрутизация.
Самодостаточными карты регионов быть не могут. Если нет глобальной рутинговой карты, начинается очень веселая песня про "согласование внешних рутинговых узлов". А так карты разных производителей стыкуются почти без проблем.
А поиск тут вообще не причем.
Изменено пользователем Пирс
Но ведь сейчас поиск напрямую зависит от карты Евразии. Если уж она так нужна для согласования между основными картами для маршрутизации, то объекты (города) зачем по ней искать?
PS. Или я чего-то не понимаю? (что не исключено) :)
Я думаю, что для "автоматического выбора карты"
То есть если стоит галка "выбирать карту при поиске" - то мы ищем сразу улицу и дом.
А если не стоит - то вводим сначала город. И вот тут-то по карте евразии находится этот город, определяется в какую карту он попадает, и дальше улица ищется уже в карте нужного региона.
"По-моему так" ©Винни пух.
Мне кажется такой способ оптимальным. Всё наглядно и доходчиво:
Пусть автоматически выбирается карта по местоположению, но всегда в поиске можно изменить одним нажатием. Разве это технически не реализуемо?
Пирс, это iGO
Кстати, ищет даже по индексу :)
Ну понятно. :)
Но это просто UI поиска по адресному реестру. К ситигидовским проблемам он прямого отношения не имеет)
Пирс, а реально можно организовать поиск Города (или населённого пункта) по всем картам, если связующей (только для роутинга) является общая карта Евразии? Т.е. чтобы не дублировать наименования насел. пунктов именно в Евразии. Например, индексирование объектов по всем картам... или ещё как.
Пирс, это iGO
Кстати, поиск по индексу выручал неоднократно :rolleyes: .
Реально конечно. Именно этого и надо добиваться от разработчиков.
