Еще раз СПАСИБО, езжу с удовольствием НЕ вглядываясь в следующий маневр)))
Перестала вылетать при переходе портрет ландшафт.
Сдвига в левую строну почти не заметно.
Вот еще бы убрать черные полосы сверху и снизу, кто-то из скиноделов уже делал, растянули карту до верхнего и нижнего края экрана.
Изменено пользователем Трактор
  • Ответов
После почти двух с половиной месячного перерыва выпущен   Damon's Skin v.4.9 для City Guide 7.7.303   Сгенерирован на основе данных CityGuide 7.7.303 Исправлена работа меню в горизонтальной ориен
Свежая версия:       Дабы не копировать сообщения по 3 темам создал свою. Доступна новая версия Damon's Skin-а (ex-Android Style) Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854
Damon's Skin v.4.3 для СГ7.7 Release Изменения с предыдущей версии: - собран на основе данных релизной версии СГ7.7 - изменен цвет экранных кнопок в ночном режиме Поддерживаемые
Огромное спасибо за скин. Езжу с удовольствием.
Вопросик. Когда идет прорисовка карты в движении,
"мерцает" т.е. пропадает на долю сек. и потом снова появляется ,
слева черная панель с данными, немного напрягает во время рулежки.
Это особенность СГ или скина? Поправить это возможно?
Вот маленькую "плюшку" в отображении времени нашел, поправьте пожалуйста.
Samung GalaxyTab 7+ (1024x600) скин 3.1.3 в настройках СГ поставил 7" экран.
Кстати, на скриншоте видно, что здание стоит на воде. Я заметил, что с этим скином часто масштаб зданий не соответствует масштабу карты. Из-за этого особенно крупные здания оказываются на дороге, реках и т.п. Некрасиво получается.
Изменено пользователем halfwhite
Не отображаются (отсутствуют) все элементы управления в горизонтальной ориентации. HTC One S.
извините, если пропустил-скин только для андроида?
Вообще-то для Android-а.
В теории должно работать и на WM (за исключением возможно некоторых пунктов меню), но практика говорит иное. См. выше.
Вопросик. Когда идет прорисовка карты в движении, "мерцает" т.е. пропадает на долю сек. и потом снова появляется , слева черная панель с данными, немного напрягает во время рулежки. Это особенность СГ или скина? Поправить это возможно?
На данный момент побочный эффект исправления неба. Буду смотреть, что с этим можно сделать.
Только что попробовал ваш замечательный скин! Спасибо большое!
Ок, спасибо!
Обновился на СГ 7.2.128, с Вашим скином вообще не грузится (в.3.1.3) ;-(. Вернул который был с 128 билдом работает...
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.. или 3.1.3 пока не живет со 128 билдом СГ?
Не могу пока сказать. У меня на моем зверьке все нормально.
Попробуй убить в папке Log файл errors.txt и запусти СГ с 3.1.3. После этого посмотри не появится ли этот файл, если да, то посмотри что в нем будет написано.
Ок, спасибо!
Попробуйте несколько раз включить/выключить программу - должно все заработать, у меня тоже не с первого раза включилась после обновления.
ERER раньше можно было добавить кнопку "Запись трека" в "Мое меню", сейчас нет. Это вопрос тоже к разработчикам или как-то можно добавить в Меню?
Уважаемый ERER. Есть небольшая сложность со скином под разрешение 1280х720 (HTC One X) не все разделы меню изменили свой внешний вид :( Т.е. когда вызываешь основное меню, оно выглядит как должно в скине, а вот если зайти в "Поиск", то появляется стиль "универсального" скина СГ. Можно это как-то поправить? Заранее благодарен!
Уважаемый ERER. Есть небольшая сложность со скином под разрешение 1280х720 (HTC One X) не все разделы меню изменили свой внешний вид Т.е. когда вызываешь основное меню, оно выглядит как должно в скине, а вот если зайти в "Поиск", то появляется стиль "универсального" скина СГ. Можно это как-то поправить? Заранее благодарен!
Да это так. Не все меню пока изменены. Возможно, что-то и не будет изменено вообще. У меня сейчас совершенно нет свободного времени для скинописательства. Как только появится, выпущу обновленную версия. Вроде бы нашел walkaround решение с "небом" в горизонтальном режиме без арифактов как в текущем решении.
еще раз респект!
есть вот такое неудобство: пока не запустишь хотя бы один раз маршрут не отображаются индикаторы спутника, сети и батарейки (она пустая). при чем сначала все было ок, а потом в какой-то момент перестало. на штатном скине такое тоже бывает, но не всегда
ERER, перед тем как попробовать, хотел бы задать вопрос, а можно ли ненужные кнопки убирать? а то на моем маленьком galaxy mini и так места на экране нет.. а тут из-за кнопок вообще скроллить трудно будет
чего то у меня половина меню на английском
Включи русский в настройках. Бага СГ-а. При замене langpack-а могут слететь настройки. Чаще всего теряется язык. Но иногда бывает, что все сбрасывается в дефолт.
Изменено пользователем ERER
Если Яндекс Маркет не врет, то у мини разрешение 320х240, а данное разрешение скином не поддерживается. Пробовать бесполезно.
По поводу скролла. Я увеличил количество кнопок, т.к. в 7-ке у СГ была пофиксена проблема со скроллингом из кнопки. Теперь при скроллинге не нужно выбирать место начала жеста. Т.ч. проблем с кнопками нет.
ERER, вроде не врет... жаль что не поддерживается(
ERER, спасибо большущее!!! Эта версия запустилась на WM без проблем! Основные вещи работают (на диване), есть пара-тройка непринципиальных глюков (индикатор батареи показывает то полный, то пустой, хотя батарея заряжена на 70% ; работа с треками (не нашел в меню, поставил через мое меню) при попытке проиграть трек - вылет, не работает автопрокрутка легенды), надо потестить подольше, но в целом вполне ЮЗАБЕЛЬНО, а в плане интерфейса в три раза лучше штатного.
