ERER Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Damon's Skin v.3.0.5 beta для СГ7.2 Проведена адаптация к версии СГ7.2 Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854х480 - 540х960/960х540 - 600х1024/1024х600 - 720х1232/1232х720 - 720х1280/1280х720 - 752х1280/1280х752 - 800х1280/1280х800 http://ifolder.ru/30146371 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Цитата Проведена адаптация к версии СГ7.2 Поле даты так и не расширил :( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 В 26.04.2012 в 07:57, bushmen сказал: Поле даты так и не расширил Забыл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grambler Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 720х1280 на galaxy nexus не работает отображается только карта, в меню не войти, никаких кнопок нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) grambler, Потому что у вас за счет кнопки Меню разрешение не 720х1280. Верните родной лангпак и сделайте скриншот из самого СитиГида - увидите какой размер окна у Ситигида. Под то разрешение и нужен лангпак. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем KonTur Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 В 26.04.2012 в 07:58, grambler сказал: 720х1280 на galaxy nexus не работает отображается только карта, в меню не войти, никаких кнопок нет Предыдущий скин v.3.0.4 работал? В 26.04.2012 в 08:11, KonTur сказал: grambler, Потому что у вас за счет кнопки Меню разрешение не 720х1280. Верните родной лангпак и сделайте скриншот из самого СитиГида - увидите какой размер окна у Ситигида. Под то разрешение и нужен лангпак. Да вроде именно под galaxy nexus было сделано 720х1232/1232х720 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grambler Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) заменил внутри ресурса layouts на Layouts1232x720, запустился, нижний бар чуть обрезан в скрине из СГ разрешение 720х1184 Изменено 26 апреля, 2012 пользователем grambler Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Получается 1184х720 Изменено 26 апреля, 2012 пользователем ERER Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grambler Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 В 26.04.2012 в 08:50, ERER сказал: Получается 1184х720 ну да, будешь адаптировать ? трудоемко ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Маленькая беда - остается полоска между нижней панелью и картой (480*800) На предыдущей версии лангпака не было такого Изменено 26 апреля, 2012 пользователем v_shutoff Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Цитата Маленькая беда - остается полоска между нижней панелью и картой (480*800) Сенькс, учту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Уважаемый ERER! Попробовал Ваш скин на новой версии СГ. Понравилось. Все очень наглядно и удобно. Спасибо за труд! Два не совсем понятных момента: 1. При вызове Ё-меню на экране появляется 12 позиций, а отредактировать можно только 6. 2. Уровень сигнала GSM у меня не отображается (над иконкой - крестик, палочки - серые) Естественно, реально сигнал достаточно хорош. Это - фичи? Или я чего-то не понял? Буду признателен за ответ. PS. Полоска между нижней панелью и картой (480*800) (портретный режим) у меня наблюдается тоже. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем evgenyK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Цитата 1. При вызове Ё-меню на экране появляется 12 позиций, а отредактировать можно только 6. На данный момент это пока бета для 7.1адаптированная под 7.2. После праздников надеюсь сделать окончательный вариант, где это будет исправлено и все меню приведены к общему виду. Цитата 2. Уровень сигнала GSM у меня не отображается (над иконкой - крестик, палочки - серые) Естественно, реально сигнал достаточно хорош. Если это в режиме "без маршрута", то это бага СГ-а. В таком режиме он не обновляет информацию для некоторых элементов экрана, в том числе и GSM. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Спасибо! Будем ждать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocket1 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Сделайте, пожалуйста, рарзешение 320×480 (HTC Wildfire S). Родной скин нечитабелен с такими маленькими дисплейчиками. Одна надежда на вас. Спасибо. Изменено 27 апреля, 2012 пользователем rocket1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 В 27.04.2012 в 05:09, rocket1 сказал: Сделайте, пожалуйста, рарзешение 320×480 (HTC Wildfire S). Родной скин нечитабелен с такими маленькими дисплейчиками. Одна надежда на вас. Спасибо. Повторюсь: Цитата Как я уже неоднократно говорил, все разрешения больше 480х800 у меня генерятся автоматически. От меня только требуется указать разрешение и все. Для создания же разрешений меньшего, чем 480х800 размера требуется как минимум перерисовка всех новых и измененных картинок, максимум полностью новые темплейты для генератора. Плюс в темплейтах есть много мест, где размеры заданы явно на базе размеров картинок или просто так. К примеру, там жестко заложено, что верхние экранные кнопки имеют размер 150х150, а высота строки со следующей улицей - 34 и т.п. Поэтому, к сожалению, появление скина под меньшие разрешения крайне маловероятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 ERER, значки предупреждения в правом нижнем углу закрывают кнопку ДПОИ И еще, по этому же скриншоту. Трехзначное расстояние до первого маневра немного обрезается слева. Особенно хорошо это видно, если число начинается с 8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Цитата И еще, по этому же скриншоту. Трехзначное расстояние до первого маневра немного обрезается слева. Особенно хорошо это видно, если число начинается с 8 Похоже, это аналогичная проблема, что и с датой. Есть подозрение, что в 7-ке поменялся алгоритм вычисления размера шрифта в зависимости от разрешения экрана. Придется наверное подбирать другие коэффициенты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon666 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) всё отлично!))) спс огромное!) Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Dimon666 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 ERER! Заметил, что в бета-Langpack не работает автовозврат в текущее положение после сдвига карты. Со штатным скином - работает. Буду очень благодарен, если вернете эту возможность. И еще: При включении легенды показывается только первая страница. Нет автоматического листания. Правда, со штатным скином по этому вопросу тоже не все в порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Цитата Заметил, что в бета-Langpack не работает автовозврат в текущее положение после сдвига карты. Со штатным скином - работает. Буду очень благодарен, если вернете эту возможность. У меня вроде все возвращается. Сейчас проверил, правда в режиме проигрывания маршрута. Вроде этот функционал от скина не зависит. Как и прокрутка легенды. Ее я вообще не трогал. Но в любом случае обращу внимание на это. Сенькс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Цитата не работает автовозврат в текущее положение после сдвига карты Я могу ошибаться, но : 1. Если маршрут задан - автовозврат работает. Можно отключить ГПС (через контекстное меню) - тогда возвращать не будет. 2. Без маршрута - автовозврат не работает. Вообще. От скина не зависит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Цитата У меня вроде все возвращается.] У меня тоже возвращается. Но у меня проблема вот какая: выставил минимальную детализацию, но дома с карты не пропали как на штатном скине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) В 28.04.2012 в 06:12, KonTur сказал: Я могу ошибаться, но : 1. Если маршрут задан - автовозврат работает. Можно отключить ГПС (через контекстное меню) - тогда возвращать не будет. 2. Без маршрута - автовозврат не работает. Вообще. От скина не зависит. Маршрут был задан. Пока искал спутники - сел в авто и поехал. Через пару минут - сокровенное "Найден новый маршрут". Ждал еще минуты 2-3. Карта - в точке финиша. Нажал соответствующую зону, после чего все встало на свои места. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем evgenyK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfwhite Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 У меня на экране всегда присутствуют облака, независимо от наклона, и закрывают часть карты. На штатном скине облака появляются только если линия горинта ниже верхнего края экрана. Sumsung Galaxy Note - 1280x800 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
