если разрешение экрана устройства, которое получает СГ, не соответствует указанным в описании разрешениям
См. на выделенное. Экранные кнопки 3-го андроида видны при работе СГ со штатным скином? Если да, то скорей всего СГ получает не 1280 х 800.
  • Ответов
штатный скин,работает ,5-ке, 7-ке вполне сносно,если не учесть (не корректное отображение зоны с указателями поворотов)и в 5-й и 7-й версии,почему до сих пор не могу,понять виновато моё разрешение экрана,android,или мои кривые руки
так выглядит, в 5-й и 7-й
штатный скин ((
Спасибо за шкурку.
Пользовался на 5 версии СГ и сейчас на 7 на Galaxy S в книжном формате все отлично работает.
Если можно, выскажу пожелание:
1. Для меня нижняя часть экрана немного громоздкая, съедает часть экрана.
2. В родном скине, при нажатии на область следующих поворотов автоматически вкл. легенда, вашем же приходится в несколько приемов добираться До Легенды. Мне кажется. что было бы удобнее как в родном скине.
На планшете с разрешением 1280х800, за счет нижнего бара с кнопками и уведомлениями, СГ получает окно 1280х752 - поэтому скин 1280х800 не работает.
всё вроде ,хорошо в диванном режиме..)завтра протестирую на дороге...единственный минус "моё меню"выдаёт 12 кнопок ,но рабочих только 6-ть,другие не переназначить...с значками вверху пока не разобрался ,
но всё равно спасибо за труд,очень грамотно сделано
Всем здрасте,являюсь владельцем galaxy nexus, разрешение 1280*720 универсальные скины выглядят отвратительно, сделайте пожалуйста лэнгпак для этого разрешения.заранее спасибо.
  В 29.03.2012 в 14:57, sema1967 сказал:
всё вроде ,хорошо
О работает.
Спасибо KonTur за размеры.
  В 29.03.2012 в 15:43, iluxa_spb сказал:
При работе СГ панель Андроида видна?
  В 29.03.2012 в 16:49, sema1967 сказал:
а с "моим меню" можно что нить подкорректить ..?
заранее спасибо
Это бета для беты СГ-а. Там вроде какие-то изменения намечаются в меню и пр. Поэтому до релиза пока ничего менять не буду, чтобы не делать двойную работу.
Да, и СГ у меня тут неожиданно перестал быть основной навигационной прогой, как минимум до релиза 7-ки. А там посмотрим на то, что получиться. ;)
  В 29.03.2012 в 16:44, ERER сказал:
О работает.
палель не видна
Damon's Skin v.3.0.4 beta для СГ7.1
Никаких изменений. Только расширен список поддерживаемых разрешений.
- 480х800/800х480
- 480x854/854х480
- 540х960/960х540
- 600х1024/1024х600
- 720х1280/1280х720
- 752х1280/1280х752
- 800х1280/1280х800
http://ifolder.ru/29613609
P.S. Предыдущий линк для Таб-ов удален.
палель не видна
См. выше.
  В 29.03.2012 в 18:52, sema1967 сказал:
он какой-то,другой,мне надо тоже заменить предыдущий..скин??на выше указанный
Нет. Просто добавлено еще одно разрешение.
ERER, сделайте, пожалуйста, поддержку разрешения 320х480 на СГ 5.1. Очень прошу!
Изменено пользователем klif22
Вот такая вот картинка получается :-(
Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk_HTCRUSIIA.COM_edition
  В 29.03.2012 в 18:53, ERER сказал:
А может быть так что из за аппаратных кнопок внизу другое разрешение?
Я же спрашивал:
Ну, а что выясняли и выяснили на этой и предыдущей странице?
Да, именно из-за этих софтверных кнопок.
Замеряй точно их высоту в точках. Есть подозрение, что она тоже 48, но лучше проверить.
  В 29.03.2012 в 20:24, klif22 сказал:
Как я уже неоднократно говорил, все разрешения больше 480х800 у меня генерятся автоматически. От меня только требуется указать разрешение и все.
Для создания же разрешений меньшего, чем 480х800 размера требуется как минимум перерисовка всех новых и измененных картинок, максимум полностью новые темплейты для генератора. Плюс в темплейтах есть много мест, где размеры заданы явно на базе размеров картинок или просто так. К примеру, там жестко заложено, что верхние экранные кнопки имеют размер 150х150, а высота строки со следующей улицей - 34 и т.п.
Поэтому, к сожалению, как минимум пока, появление скина под меньшие разрешения крайне маловероятно.
А чего там замерять-то :)
Надо запустить СГ со штатным лангпаком, и сделать скриншот из Меню-Разное-Функции-Снимок экрана.
СГ делает скриншот с размерами своего окна, и можно по получившейся картинке узнать какое нужно разрешение лангпака.
  В 30.03.2012 в 02:59, ERER сказал:
Я же спрашивал:
дико извиняюсь,просто я подумал про верхнюю панель,сейчас сделаю скрин с сити гида…
