redline Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 12:27, Gydvin59 сказал: Новая опция-Включать GPS при старте программы- не работает (может это связано с железом тело Sony Ericsson NEO)и -выключение GPS при сворачивание- точно не работает. После включения опции выключать GPS при сворачивании надо перезагрузить СГ. Плюс под сворачиванием имеется в виду меню-функции-свернуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaid Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 15:37, Joss сказал: Из раздела Лицензии. После скачивания из Лицензий она появится и в разделе "Обновления". Полная коллекция еще не обновлялась, так что скачайте лучше отдельно. Скачал файл 23Krd.dcm размером 77 873 921 байт и скопировал в папку CityGuide\Maps - не открывается :( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Gaid сказал: Скачал файл 23Krd.dcm размером 77 873 921 байт и скопировал в папку CityGuide\Maps - не открывается А лицензии получили? Меню - Карта - Еще - Лицензии - Получить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 12:41, ТурисТ сказал: Подскажите, я правильно понял логику работы полностью переработанного АММ, что когда он включен, автомасштаб по скорости (АМ) просто напросто не работает, и масштаб меняется до значения, при котором следующий маневр будет "виден на горизонте"? В общих чертах - да. Только одно дополнение: АММ включается за 500 м. до, собственно, самого манёвра. Всё остальное время работает АМ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaid Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 24.06.2011 в 19:21, Joss сказал: А лицензии получили? Меню - Карта - Еще - Лицензии - Получить Пишет "Не удалось получить лицензии", а в лицензиях вообще пусто. У меня лицензия "РОССИЯ" если что, не помню каких-то проблем с прошлой версией (3.8SP1), никогда никаких лицензий через меню не получал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
capricorn Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 В 23.06.2011 в 21:55, capricorn сказал: Пропали трехмерные объекты. Сначала, после общего сброса они есть, но стоит переместиться по карте (прокрутка по карте), как появляется 2D вид карты и 3D больше не включается (иконка меняется, а сама карта нет). Даже стрелки смены перспективы исчезают. Ребят, кто пользует Галакси Таб - у всех непорядок с 3D отображением? Или только у меня? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaid Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) В 24.06.2011 в 19:21, Joss сказал: А лицензии получили? Меню - Карта - Еще - Лицензии - Получить Все, разобрался, прочитал в другой теме сообщение: В 22.06.2011 в 11:19, steaven_zw сказал: Вот, мысль - проверьв настройках интернет - стоят ли триальные логин и пароль. Дале -пробуй получить лицензии карт . В настройках не стояли мои логин и пароль, было пусто - автоматом при получении лицензии не подтягивается. Теперь все Ок, скачалось 59 лицензий, карта заработала, ура P.S. Но эта радость единственная - заработало и то счастье. Удалил все старые версии, удалил папку CityGuide с карты памяти, установил заново версию 5.1, закинул в папку CityGuide только карты и файл лицензии, а тормоза как были, так и остались. Еще и нумерация домов в моих пенатах (Анапа) кривая... Навител много лучше работает - ему бы пробки еще нормальные по Питеру. P.P.S. Разработчики, очень ДИКО смотрятся на экране карты русские кнопки в левом нижнем углу и английские в правом нижнем, сразу ощущение недоделки возникает. Зачем два языка в интерфейсе? Мы русскоязычные и программа русскоязычная. Изменено 24 июня, 2011 пользователем Gaid Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarBeast Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Если в быстрый доступ добавить фавориты, то потом их невозможно убрать. При нажатии на эту кнопку в настройках, попадаешь не на выбор функции а в настройку фаворитов. Энергопотребление выросло. Если раньше телефон садился в 0 за 4-5 часов пути. То теперь сел ровно за 2:46. (Проверял на одной и той-же дороге, так что уровень мощности сети одинаков) Заработал поиск всех объектов без галки выбора каты, по москве и московской области. На счет кнопок. Дпои не нужны, кнопка финиш и квик тоже, нельзяли если будет обновление, сделать опциональным включение этих кнопок, включая меню, ну на крайний случай чтобы оставались меню и квик, вобщем чтобы количество и назначение этих кнопок настраивалось =). Сейчас не нашел как все выключить, меню всегда остается. Изменено 24 июня, 2011 пользователем WarBeast Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarBeast Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Если в быстрый доступ добавить фавориты, то потом их невозможно убрать. При нажатии на эту кнопку в настройках, попадаешь не на выбор функции а в настройку фаворитов. Энергопотребление выросло. Если раньше телефон садился в 0 за 4-5 часов пути. То теперь сел ровно за 2:46. (Проверял на одной и той-же дороге, так что уровень мощности сети одинаков) Заработал поиск всех объектов без галки выбора каты, по москве и московской области, теперь населенный пункт найти можно, но блин как определить какое из этих хреновых "Устье" мне нужное, где указатель района?. Как найти ИКЕА, объясните пожалуйста последовательность нажатий. Такое впечатление что из магазинов только те где продается ситигайд, белый ветер, ион, евросеть. Где Мега, где Икеа, где Selgros, где банально МТС или Мегафон. Вы поймите, при том как часто я шью телефон, мне проще триальный сиджик пользовать. Благо скока угодно раз по неделе... И там мало того что вся россия, так еще и мой дачный поселок, который между прочим был в пятелетней давности картах гармина. 3.8 была кривая, ну да бог с ним, 5 обещали, ждал. И что в итоге? Жду ответа, а потом точно деньги буду возвращать, благо доки готовы еще с прошлой попытки, которую я отложил чтобы дождаться пятерки. Только дату поменять. Чето не редактируется, еще раз запощу... Изменено 24 июня, 2011 пользователем WarBeast Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaid Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) В 24.06.2011 в 21:31, WarBeast сказал: Энергопотребление выросло. Если раньше телефон садился в 0 за 4-5 часов пути. То теперь сел ровно за 2:46. (Проверял на одной и той-же дороге, так что уровень мощности сети одинаков) А это из той же оперы, что и производительность - обещано увеличение производительности и снижение энергопотребления, а на деле все ровно наоборот! И никаких комментариев по этому поводу не дают - хорошо хоть на другие вопросы отвечают. Цитата 3.8 была кривая, ну да бог с ним, 5 обещали, ждал. И что в итоге? Да ничего - у меня такое же точно разочарование. Больше всего не нравится, что работа новой версии 5.1 очень сильно отличается от ее описания, т.е. ожидания оказываются обманутыми вдвойне! Цитата Жду ответа, а потом точно деньги буду возвращать Вот еще вчера по этому поводу хотел написать - да я бы рта не раскрыл бы и ни одной претензии не высказывал, пользуйся я пиратской версией. И в голову не пришло бы недовольным быть в этой ситуации. А тут решил поддержать отечественного разработчика и получил по полной. Как я уже говорил, это моя последняя покупная программа. Изменено 25 июня, 2011 пользователем Gaid Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirillna59 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Добрый день. Вчера купил программу. Установил на Asus EEE Pad Transformer. Не отображаются ни 3Д модели, ни 3Д развязки, ни фото. Это особенность платформы (Android 3.1)? Или руки кривые? Если дело в платформе - планируется ли добавить? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Gaid, с производительностью и энергопотреблением лично у меня стало намного лучше, kirillna59, включить все можно в настройках, МЕНЮ-КАРТА-ЕЩЕ и там увидите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirillna59 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Естественно, все включил. 3Д дома появились (многогранники), а достопримечательностей и 3Д развязок и фото нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ipilgrim Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) Каким образом производить поиск по пользовательским POI? отображение через "карты->показ poi->прочее->остальное" пробовал и работает, но нужен именно поиск. -- Galaxy SII + Android 2.3.3 + CG 5.1 Изменено 25 июня, 2011 пользователем ipilgrim Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Gaid сказал: А тут решил поддержать отечественного разработчика и получил по полной. Как я уже говорил, это моя последняя покупная программа. Люди помогали Вам до самой ночи в пятницу, отвечая на Ваши вопросы, так что делайте выводы сами. Что касается производительности - нужно смотреть уже на конкретные настройки (например - диагональ экрана, количество включенных ПОИ и т.д.). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turist2 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 В 24.06.2011 в 19:57, capricorn сказал: Ребят, кто пользует Галакси Таб - у всех непорядок с 3D отображением? Или только у меня? Спасибо. У меня на SGT всё работает.Убрана галка с "удерживать 3Д при сдвиге".Дома,мосты,достопримечательности-всё показывает. Сдвигаешь карту-показывает 2Д(что удобнее и быстрее ИМХО.)Жму-"найти меня"-опаньки,опять 3Д. В настройках выбрал всё 3Д кроме сдвига карты. P.S.Почитал форум,и теперь не покидает чувство,что у меня какая-то подозрительная версия CG-ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaid Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 В 25.06.2011 в 07:40, Joss сказал: Люди помогали Вам до самой ночи в пятницу, отвечая на Ваши вопросы, так что делайте выводы сами. Что касается производительности - нужно смотреть уже на конкретные настройки (например - диагональ экрана, количество включенных ПОИ и т.д.). За помощь большое спасибо, это очень ценно, но это не отменяет кривости программы Что касается диагонали, то настроена на 4" (если поставить 3,5", которые на самом деле, то очень большие кнопки и жирные улицы и пробки, явно беда какая-то с размерами), а ПОИ вообще отключены все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Gaid сказал: За помощь большое спасибо, это очень ценно, но это не отменяет кривости программы Программа постоянно развивается, но не все удается решить сразу же. Да есть недостатки, ни кто не спорит, но они есть у всех. Но не стоит забывать, что есть и достоинства, которых нет ни у одного из конкурентов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaid Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 В 25.06.2011 в 08:20, Joss сказал: Программа постоянно развивается, но не все удается решить сразу же. Да есть недостатки, ни кто не спорит, но они есть у всех. Но не стоит забывать, что есть и достоинства, которых нет ни у одного из конкурентов. Надеюсь, что ко всем высказываемым замечаниям и претензиям прислушиваются нужные люди (те, кто руководит разработкой), и в новых версиях, которых не надо будет по полгода ждать, недочеты будут устранены. Очень хочется в это верить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redline Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 В 25.06.2011 в 05:00, kirillna59 сказал: Добрый день. Вчера купил программу. Установил на Asus EEE Pad Transformer. Не отображаются ни 3Д модели, ни 3Д развязки, ни фото. Это особенность платформы (Android 3.1)? Или руки кривые? Если дело в платформе - планируется ли добавить? Спасибо. В 25.06.2011 в 05:32, kirillna59 сказал: Естественно, все включил. 3Д дома появились (многогранники), а достопримечательностей и 3Д развязок и фото нет. Если вы в Москве, то из достопримечательностей надо идти в район Красной площади, и там искать, есть они или нет. Фоторазвязки тоже не на всех развязках есть, попробуйте по МКАДу поездить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirillna59 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Именно Красную площадь и смотрел Видимо пот Таргу2 еще не заточили. Они же в карту встроены? Не отдельным файлом идут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redline Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) В 25.06.2011 в 09:14, kirillna59 сказал: Именно Красную площадь и смотрел Видимо пот Таргу2 еще не заточили. Они же в карту встроены? Не отдельным файлом идут? В карту, да. Попробуйте так: если выключено выбирать карту при поиске, меню-поиск-все объекты-выбрать город Санкт-Петербург-там найти Исаакиевский собор. В Москве у меня тоже Красная площадь лишь как 3д здание. Я вам отправил личное сообщение. :) Изменено 25 июня, 2011 пользователем redline Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarBeast Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 По поводу магазинов и прочих объектов ответьте пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redline Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 В 25.06.2011 в 10:03, WarBeast сказал: По поводу магазинов и прочих объектов ответьте пожалуйста. О каком регионе вообще речь? Например, в Питере ИКЕА есть, но она пишется как IKEA. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maria14xy Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Народ подскажите как мне старые закладки перенести в новую версию? Я старую папку сити гид охранила на компе, что именно в ней те самые заветные закладки и куда их перенести в новую папку на телефоне? Только не говорите что это не реально сделать, там у меня такие закладки, которые я при всем желание не могу воспроизвести, мне их присылали когда я ехала в гости в такую местность где дороги не имеют названий. И сегодня мне нужно ехать к ребенку в спорт лагерь а адреса я не знаю(знаю только внешне дорогу) но это не самое главное, главное что бы до сына добраться не за 3 часа, а за 1.40 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
