Всерьёз обсуждать современный навигатор можно, по-моему, если у него как минимум:
- оперативки 256 Мб;
- встроенной 4 Гб;
- BT-DUN или GPRS/3G;
- аккум. не меньше 2000 мА-ч (для 7" - от 3000);
- проц. на уровне Cortex A8;
- видеовход;
- экран до 6" включительно (7" - на грузовик или "читателям");
Оперативки куда Вам столько.
128М нужно только для GPRS, а так СГ и при 64 прекрасно справляется.
Аккумулятор 2000 мАч велик по размерам. Так что - прощай тонкий корпус.
6" - все-таки переборчик. 7" действительно, только на грузовик. Для планшета мало,
для навигатора много.
5" с высоким разрешением - оптимально если учесть возможность размещения в кармане.
Что касательно 3G - так имеет смысл только в сочетании с андроидом.
Компот из 3G+WinCE я, лично, не понял.
Оперативка. В требованиях новых версий программ всё чаще видишь "от 128Мб" (даже у, скажем мягко, не сильно выдающихся Штурмана и АС5), чем они ещё память дальше замусорят - не знаю. Поэтому на вырост - 256 Мб. Но 128 Мб тоже пока приемлемо.
СГ с 64Мб на длинных маршрутах уже не справляется - вылетает по пямяти (это факт, у моего аппарата 64 Мб). Надо шаманить над экзешником, вытравливая лишнее после выхода каждой новой версии.
Аккумулятор. Эстетских рассуждений некоторых юзеров о "тонких", "тонюсеньких" и пр. "-нюсеньких" корпусах не понимаю. Толстый корпус вперёд смотреть не мешает, а вот лишний шнурок, ползущий с торпеды совсем ни к чему. На сравнимых по размерам планшетах аккумуляторы >3000 мА-ч не редкость и это нормально.
Размер экрана. Написал, что до 6" как предел, сам бы взял и 5", если остальные характеристики устроят.
ОС. Сильной привязанности к WinCE нет, будет Android, тоже неплохо (хотя, не исключено, что он не надолго). Только ждать обновлений придётся традиционно дольше, чем для WinCE (пока это так).
Разговор переходит в общефилософский.
Я пытался сказать вот о чем.
Еще в октябре в Китае появились приборы 3G+WinCE.
Я тогда еще объяснял китайцам, что комбинация тупиковая.
Еще раньше (Глобус) были эксперименты GPRS+Android.
С моей точки зрения (выраженной в приборах)целесообразно только 3G+Android.
Андроид очень на долго. Винды уже на лопатках. iPad - вещь в себе.
Китай по понятным причинам (цена) дружно проголосовал за Андроид.
А они диктуют.
Навигатор - такая штука, к которой обновлений софта не бывает.
В лучшем случае выпускается прошивка-другая, закрывающая баги,
обнаруженные при запуске в эксплуатацию.
Аналогично все и с Андроидом. ОС очень жестко пришивается к железу,
поэтому поставить новую версию очень сложно - железо не позволяет.
Обычно выпускается новая железка с новым софтом, а старую никто не
обновляет. Обновлять самому очень сложно - узловые моменты китайцы держат
в секрете.
вы все в философию подались, а я навигатор ищу... :unsure:
ок можно и 6"
ищу отцу в подарок
Папенька размеру богатырского, и пальцы размера соответствующего.
Ставить будем СитиГайд.
Нужет голубой зуб для свободных рук и загрузки пробок через телефон.
Нужен FM трансмиттер, стерео.
Нужны мультимедийки - плейер, видео тоже хорошо.
Уже неделю в поиске, голова кипит!
Пока по всему устраивает этот
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6322830&hid=294661
и отзывы неплохие
Изменено пользователем D.O.C.
нашел вот такой агрегат
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1614345&hid=294661
судя по отзывам очень даже очень
смущает только то, что вроде бы как нельзя впихать в него ситигайд
или точнее можно но при отключении от бортовой сеть все прейдет к заводским настройкам
ваше мнение господа?
еще вот нашел
http://www.digital-voice.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=926&category_id=94&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
еще вот нашел
А зачем Вам МТК ? Чтобы мучиться ?
По мне так с навигаторами как с мобильником, выбираешь покруче, а пользуешься практически одной звонилкой. Год юзал простейший навигатор на 3,5 дюйма, жаль сдох :( . Купил (подарили) крутой,но дешевый (по акции в Окей),вроде хундай.Как ни странно,но все в нем работает и даже почти не глючит. Параметры наилучшие (на сегодня) 5,0 дюймов,с симкой, WinCE 5.0, разрешение 800х480, 128Мб, супертонкий, есть даже AV вход. Первые впечатления таковы: 1) Большой и это плохо,трудно пристроить и куда не суну, мешает обзору. (Форд Фокус),да и смотреть в него особенно нечего, разве когда сложная развязка глянуть,ну и когда в непонятную сторону рулит, что бы пробку обьехать.Главное, что бы сам громко вещал, а всякие фичи типа ФМ трансмитера или через AUX вход, это считай радио и музыки у тебя в машине нет, все забрал навигатор. МультиМедиа в навигаторе-лишнее,уж если приспичит все есть в мобилке и магнитоле.Отдельная симка (GSM модуль) это плюс,сам общается с сервером, а подобрать дешевый тариф заточеный под GPRS не сложно. Да и сделать пару звонков с него (если забыл дома/на работе мобилку) тоже плюс. Емкость аккум. не важна, все равно ходить пешим по лесу (с навигатором, скажем 7 дюймов) не дело. AV вход сначало понравился, хотел замутить на него камеру заднего вида или поставить цифровой TV тюнер (DVB-T),но опять пробл.с размешением самого навигатора и кучи кабелей к нему. Ну а платформа,процесор, память и тд. дело пятое,лишь бы Сити Гид устраивал, а визуально это не различимо. Для себя сделал вывод, что сейчас в авто, я бы выбрал аппарат с навигацией, экраном не более 3,5 дюйма (можно и меньше), с громким звуком,с GSM модулем (GPRS). А лучший вариант (подкопить деньжат) и купить аппарат с навигацией, МультиМедиа и прочими фичами, и установить вместо штатной магнитолы (или как там она сейчас называется),тогда можно и с экранчиком от 7 дюймов.
что лучше Prestigio Geo Vision PGPS5600 или Texet tn-610 или Texet tm-650? :unsure:
Ну в Prestigio уже ПО другое стоит, не то, которое надо. Хотя сам аппарат неплохой.
ПО можно и поменять :P , больше смущает крепление - по отзывам дурацкое :angry:
