Добрый день.
Езжу по трассе много и очень не удобно, что заправки и посты дпс видны только при масштабе около 300 метров (при детализации карты 100%).
Иногда необходимо оценить сколько километров до след. заправки, туалета, магазина на ходу.
Раньше можно было редактировать файл карты и указывать масштаб до которого пои #АЗС отображалось на карте (езжу с маштабом 1,6 км или больше). Сейчас не смотря на редактирование файла, всё остаётся как прежде.
Кто-нибудь знает как решить эту проблему ?
  Toyota-Surf сказал:
А теперь для этого не нужно каждый раз выёживаться с картой, а достаточно отредактировать соответствующую секцию файла PresPOI.xml, что внутри Resources.rsr.
  В 10.05.2011 в 10:23, /DiOs сказал:
ооо! спасибо большое! буду разбираться!
Изменено пользователем Toyota-Surf
Гляньте здесь, правда там речь шла про ПОИ "камеры", но суть не меняется, так же можно подкорректировать любые ПОИ из PresPOI.xml, только придется порыться чтобы найти нужный (там их много).
  PsevDANIm сказал:
А я так и не разобрался в структуре.
 <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS -->
    <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585"/>
    <var SclMin="0" SclMax="50000">
      <elem> <mrk/> <txt/> </elem> </var>
  </obj>
В первой строке записан код категории ПОИ и в комментарии -- ... ну, скажем, условное наименование. Оно не произвольное, используется в других местах.
CodeMrk -- ID значка для данной категории ПОИ.
ColorFor -- цвет (от ColorForeground).
SclMin, SclMax -- на каком минимальном и максимальном масштабах (естественно, не твоих любимых линейных, а моем любимом числовом) значки данной категории ПОИ отображаются.
Можно добавлять любые параметры и переменные, которые есть в дефолтовом описании (если для данной категории ты их хочешь изменить).
Спасибо, Дим, а не знаешь, где можно отображение ДПОИ поправить? :)
  PsevDANIm сказал:
Поправить -- в смысле?
  В 11.05.2011 в 06:04, /DiOs сказал:
В смысле, чтобы они не пропадали, и не мигали... <_<
  PsevDANIm сказал:
в основном коде либы :-(
можно еще поставить prior="1000" от станций метро - эта фигня ставит пои над всеми другими поями
правда есть одно но: если это поставить на радар и пост ДПС, то когда они стоят рядом они также будут мерцать
Мерцающие полицаи???
:blink:
где посмотреть список всех
CodeMrk="65"
так как из некоторых сокращений не понять что это
Каким образом можно установить приоритет отображения ДПС, перед заправкой?
Сейчас сделал что на маленьком масштабе видны ДПС и заправки, но если иконка заправки перекрывает ДПС, то его не видно.
  В 29.07.2011 в 10:15, Joss сказал:
Toyota-Surf,
увеличить верхнюю границу масштаба.
не поможет....Joss я тебе это говорил
как вариант поставить prior(не помню)=1000
куда и как точно поставить приоритет можно посмотреть как это сделано у метро в ресурсе для 3.х
для новых ресурсов для 5.1 там уже надо колупаться с бутылкой, там уже есть разделения по приоритету...но это все работает только на новых версиях.
короче если у вас в ресурсе есть приоритет 1000 только на метро, то его смело ставте на те пои что нужны вам
ЗЫ если два типа пои с этим приоритетам стоят рядом - то будет видно только один тип из них
да еще что заметил....если у пои миллионный масштаб и приоритет 1000, а рядом банкомат- то проге пливать на это и она показывает банкомат
Бажьё однозначно!
  vovicom сказал:
Я думаю, ты догадываешься, почему? ;)
к очень большому сожалению ДА :(
  • 5 месяцев спустя...
  В 10.05.2011 в 09:36, Toyota-Surf сказал:
Добрый день.
Можно пользоваться IGO там есть функция "Поиск по маршруту".
На пути в 1000км можно найти заправки лукойл (пример) через 300, 500, 750, 900 км и добавить их в промежуточные пункты. Таким же макаром к маршруту можно добавить все пои, которые нужны (известны) кафе, сортиры, сервис...
Очень удобная фишка и непонятно, почему она есть только у Igo?
в большинстве случаем поиск в радиусе... вот накой мне на трассе заправка в 50км всторону?
Предложение к СГ тиам. Добавьте поиск по маршруту. (Поск объектов на удалении до 300 метров от маршрута) и СГ получит хороший + к юзабильности.
