Проблемы с круговым движением
Во время движения по кругу система предупреждает о том что нужно использовать такой-то по счету выезд, а вот куда - направо или налево не говорит. Это достаточно неудобно. Будет ли это исправляться?
post-16784-0-97120300-1304371101_thumb.j
А она еще перед выездом говорит "поворот направо" - это обычно.
А на Гамбургской надо попробовать - должна сказать при необходимости и "поворот налево".
Ни разу не замечал. Обычно говорит куда повернуть при въезде на круг, а вот куда съезжать, молчит как партизан
А на круге разве для того чтобы повернуть налево не надо проехать еще 1/2 круга и уже там повернуть направо.
В данном и еще n-ом количестве случаев - нет. Это не просто круг, а "вырожденный" круг.
То есть как "вырожденный"?
Не про этот "круг", а про его аналогичного соседа на пересечении Славы и Бухаресткой.
Когда-то он (они) был таким:
(1972)
Но потом их модернизировали:
(1977)
пробив сквозное движение. В результате как такового круга там нет. И указанный поворот налево не только разрешен, но и указан на всех знаках.
На пересечении Софийской и Белы Куна "поворот налево" говорит исправно.
ERER, Это супер. Ностальжи...
Да, но к сожалению, человек, привыкший ориентироваться на слух, услышав "круговое движение, первый выезд", подъезжает на круг в правом ряду. Едет по баранке в правом. И подъезжая к выезду, слышит "поворот налево". Сам так вляпался по неопытности на пл.Конституции. И вот я в правом ряду, слева от меня еще один ряд идет направо, и два ряда прямо (по кругу). Естествено, ни на какое лево я уже не повернул.
После этого начал внимательнее смотреть на картинку.
Думаю, folco в стартовом посте имел в виду именно предупредиловку "Круговое движение, первый выезд налево".
Если это малореально/сложно, то может быть стОит прицепить туда озвучку "Поворот направо, затем поворот налево/направо", то есть перестать воспринимать его как круг.
поддерживаю идею IШIN и folco
2 ERER
.... пересечении Славы и Бухаресткой.
Когда-то он (они) был таким:...
А откуда фотки, если не секрет?
