Камеры всех городов (кроме МСК и СПБ)
По аналогии с темой "Камеры СПб и ЛО а также МСК и МО" создаем базу данных радаров других городов.
http://speedcamonline.ru/ - база данных по радарам и камерам
Некоторые функции:
- каждый объект в таблице является ссылкой на карту Яндекс по его координатам - это упрощает проверку
- есть возможность отлавливать "двойников" (таблица сортируется по координатам, двойники выделены цветом)
- есть возможность экспорта только проверенных объектов (где стоит отметка "проверено")
- при отображении одного объекта на карте показываются все попадающие в категорию текущего фильтра
- есть возможность экспорта объектов какого-то определенного типа (например, только стрелки)
- визуальный редактор - особо активным участникам ветки выдаю логин/пароль к редактору. Редактор позволяет прямо на карте указать местоположение объекта
- поддерживается два формата экспорта (не все версии до 5.0 включительно понимают файл радаров с комментариями)
- сделан типовой набор фильтров (для многих регионов он не актуален, так как там нет модераторов, которые следили бы за достоверностью данных)
ВНИМАНИЕ! Для всех платформ имя файла радаров должно соответствовать файлу карты, то есть для 78Spb.dcm -> 78Spb.radar.txt, для 77Mos.dcm -> 77Mos.radar.txt и т.д.
Для скачивания нажмите на информер вашего региона (не забывайте, что во многих броузерах текстовые файлы открываются в том же окне, поэтому нажмите правой кнопкой мыши на выбранной ссылке и выберите "Сохранить объект как..."):
Еще регионы в следующем сообщении.
Суть: есть база с таблицами соответственно картам. В таблицах координаты, названия и адреса установки камер. Есть кнопка делающая экспорт в файл NNMap.radar.txt
актуальность информации проверяем, правим и тп.
Желающие участвовать в "проверке" камер с доступом править прямо в базе пишите мне в личку. Всем доступ не дам - максимум 10 человек.
Остальные пишите тут, поисковый сервис доступен пока всем.
Источники: probki.net, rd-forum.ru (одна из подробнейших баз "стрелок"), хорошие люди
FAQ: (Типы камер, как установить, где поддерживаются)
Камеры бывают нескольких типов
0. Радары (обычные камеры радары, типа КРИС) стоят обычно на КАД.
1. Камера поста ДПС - камера, установленная на постах ДПС, преимущественно в Москве, которая фиксирует нарушения скоростного режима, а также проверку номерных знаков.
2. Система ПОТОК, многоцелевая система, которая позволяет фиксировать большинство нарушений, скорость, проезды на красный, пересечение сплошной линии и пр.
3. Система СТРЕЛКА - тоже что и ПОТОК, но один блок позволяет обслуживать все полосы, не детектируется радар- детекторами.
4. Камеры наблюдения, камеры, как правило купольного типа, следят за порядком на улицах, носят инфофрмационный характер.
5. Светофоры, проезд на карсный свет, выезд за СТОП линию.
6. Ж/Д переезд - проезд на красный СЕМАФОР.(Полезно в случаи спорной ситуации запросить данные к РЖД)
7. Мобильная "Засада" - места регулярного дежурства нарядов ДПС ГИБДД
На каких платформах работают камеры?
Камеры работают на всех платформах.
Необходимые версии программ:
iPhone 3.9 и выше
WinMobile 3.8 и выше
WindowsCE 3.8 и выше
Symbian 2.8 и выше
Android 3.8SP1 и Выше (Уточняется, возможны сбои)
Как установить файл камер?
Для Windows Mobile, Windows CE, Symbian
Для этого, скачиваем из шапки файл и кладем его в папку, где у Вас установлены карты, как правило они находятся в папке MAPS.
Для Android
На карте памяти в папке CityGuide, папка Maps, копируем туда.
Для Apple iPhone
Проверяем, что у Вас версия прошивка не ниже 4.1 версия iTunes не ниже 10.01.
Подключаем телефон к компьютеру, запускаем iTunes, открываем в iTunes Ваш аппарат, далее вкладка программы, листаем ниже и видим окно, Программы (Сверху написано общие файлы), там находим CityGuide и выбрав его нажимаем кнопку добавить и указываем скаченный файл радаров. Все. Камеры установлены.
Как включить отображение камер на карте?
Для всех платформ, кроме Symbian, чтобы камеры были видны на карте запускаем СГ, нажимаем "Меню - Карта - Показ POI" (или "Слои", в зависимости от версии) и ставим галочку напротив слоя - "Дорожные знаки".
Для Symbian - "Файл - Дополнительно - Настройки - О приближении к объекту - (Камерам ГИБДД)"
Как включить голосовое уведомление о камерах?
Для голосового уведомления о камерах необходимо включить уведомления:"Меню - Настройки - Голосовые сообщения" там пункт "А также к ..." и выбираем "Радары".
Изменено пользователем gaff
  • Ответов 785
Как нет ? Вы просите удалить Действующий комплекс Автоураган ВСМ2 с которого приходят штрафы Просьба внимательно давать информацию Внесено https://speedcamonline.ru/view/stre
Добавил 10kar и by Карелия и Беларусь соответственно Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
https://speedcamonline.ru///point/strelki/30822/ https://speedcamonline.ru///point/strelki/21542/
Из-за ограничений форума по количеству изображений и ссылок в одном сообщении продолжаю список ссылок тут:
Посоветуйте пожалуйста, как быстрее сделать список камер для некоторых областей? Интересует в частности Владимирская, Нижегородская, Ульяновская области. На других форумах есть радары для Igo, но нет идей как оттуда выбрать радары по областям
Когда мне понадобились радары по Финке, я сделал так:
1. Взял файлик, сконвертированный под СГ (в ТХТ)
2. Открыл его Экселем (импортировал, естественно, чтоб столбцы были нормальные).
3. Упорядочил, например, по широте, по возрастанию.
4. Посмотрел на карте (прямо в СГ) нужный мне район - самую южную и самую северную точки.
5. В экселевском файле удалил строчки, не вписывающиеся в диапазон
6. Повторил п.3-5 для долготы.
7. Экспортировал в ТХТ, чтоб соответствовал формату СГ.
8. При большом желании можно вручную поудалять лишнее (область-то обычно не прямоугольная), но можно этого и не делать.
дайте ссылку - появятся тут
может не все гладко будет с распределением по областям, но когда едешь в незнакомое место избыток информации бывает не лишний, опять же отпишитесь потом - что было лишним удалим
Добавлен регион 53 - Великий Новгород
ссылка в шапке
а откуда база взята?
я в итоге сделал проще: скачал с mapcam.info базу тех регионов что меня интересует и конвертнул это в нужный формат. Оставил там все комментарии оригинальные. приаттачил файлы если кому это интересно
33Vld.radar.txt
35Vol.radar.txt
37Ivn.radar.txt
52NNv.radar.txt
53Nov.radar.txt
63Smr.radar.txt
76Yar.radar.txt
NRU-73Uly.radar.txt
собственно я делаю так же, только еще смотрю другие источники по возможности, потом сливаю это все в один котел и удаляю двойников
к сожалению времени на все не хватает, поэтому ветка "по регионам" пока слабо наполняется
за файлы спасибо - добавлю их базы в ближайшее время
Привет. Извините, можете мне дать, если они есть, POI для Волгоградской области( Волгограда и Волжского).
А это каммеры для всего 34 региона?
Спасибо, долго ждал!!!
это камеры, которые были на mapcam.info
я посмотрел другие ресурсы, но там везде по нескольку радаров, тут больше всего
не подскажите как установить радар? я читал что надо в папку с картой, а потом я в настройках нажал использовать сервисы, и обозначил все которые мне нужны. Но седня ездил, и не обо одной камеры и поста ДПС не сказал, не об ограничениях тоже(( что делать?
все я разобрался, спасибо, завтра проверю, напишу если что
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ, почему у меня в карта-слои нет дорожных знаков для отображения радаров?
только ДПС и остальная хрень, а камер нет
скорее всего или файла с радарами нет рядом с картой
или он имеет имя отличное от карты.
он должен называться так: имя_карты.radar.txt
например для Питера:
карта - 78SPb.dcm
радары - 78SPb.radar.txt
оба лежат о одной папке
у меня нет слоя ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Версия 3,8032
Активная карта Волгоградская область
Карт Евразии пока что нет
Платформа Android 2,2
на версии 3.8 тоже можно их отобразить, но очень неудобно:
поиск-объекты интереса-радар-отобразить все
неудобство в том, что это надо делать при каждом запуске программы.
лучше поставить 5.1, но тут без карты евразии не обойтись
для 5,1 нужен лицензионный код, а я не хочу его покупать
А для 3.8 разве не нужен?
не знаю, для 3,8 я не покупал)))
Обсуждать варез на официальном форуме как минимум глупо.
Особенно учитывая тот факт, что лицензии бесплатно раздавались.
Пользуйтесь СГ от mail.ru коли не успели бесплатную лицензию получить и платить не охота.
