это тоже стрелки, только без радарной части. скорость они не измеряют, но контролируют выезд на полосы общественного транспорта, стоплинию, двойную сплошную. письма тоже шлют
А они в базе тоже имеют тип Стрелка?
И еще вопрос - если выбрать на speedcamonline карту 77Mos и тип камеры Стрелка, то в результате получаем список из камер которые находятся и в Казани, и в Воронежской области и в Московской. Так задумано?
  • Ответов 569
не надоело еще играть в кошки мышки? Как дети малые, ей богу. Давайте лучше соблюдать скоростной режим. А не хотите - пополняйте бюджет. :rolleyes:
Не надоело. Каждый выбирает свой путь! Спор бесполезен.
пока да, они в типе стрелка, но уже подготовлен вариант экспорта для нового релиза - там они перенесены в специальный тип безрадарных камер (как для стоплинии).
база 77мос содержит по другим регионам только стрелки, но не рекомендую ей пользоваться, в ней обновления очень редко происходят и она оставлена в основном для поддержки сг5.
пользуйтесь базой рус - она основная
  • 3 недели спустя...
База Rus для версии СитиГИД 7.х пре-релиз
Здравствуйте! Если пробовать качать базу с компьютера по ссылке "Россия с "мобильными" , получается отлично - база закачивается полностью, а если, качать эту базу с помощью смартфона через Мини Оперу, скачивается всего 2 кб, после этого загрузка прекращается и выдается сообщение, что загрузка окончена. Что-то не так у меня или скачивание не предусмотрено через Мини Оперу??
Видимо зависит от настроек оперы или от конкретной ее версии.
У меня на андроиде опера загружает все правильно - проверял на двух разных устройствах (телефон и планшет)
Телефон как раз как у Вас - Самсунг Асе
Если вам нужны регулярные обновления, а по Москве без них сегодня тяжеловато будет, то воспользуйтесь бесплатной утилитой от одного из пользователей СГ - http://speedcamdownloader.ru
скажите, какой адрес на закачку? я качал по адресу: speedcamonline.ru/cg7/rus/comment/
может, банально, я не тот адрес на закачку ввожу??
по поводу программы, спасибо, попытаюсь пока обойтись без дополнительного софта (места почти нет)
адрес Вы же со ссылки берете? это он и есть
по поводу места - загузчик места занимает меньше 500 кило
перенесите СГ на карту памяти (в системных настройках, управление приложениями можно это сделать) - это освободит место для полезной утилиты, которая будет по разписанию сама все делать
просто как вариант - попробуйте штатным броузером воспользоваться, на опере свет клином не сошелся ведь
Нет камеры на карте ситигид
Радар СТРЕЛКА - около дома 86 корпус А, после Новохохловской улицы
...подробнее...
Ограничение скорости: 60 км/ч
Расстояние фиксации нарушения: 600 метров
Координаты: 37.718795,55.731622
Сканирует поток: из центра
Изменено пользователем AklexK
...подробнее...
на момент выхода карты ее там не было
пользуйтесь свежими спидкамами
на андроиде помогает с этим справиться http://speedcamdownloader.ru/
  • 1 месяц спустя...
В камерах не шарю:( на хамовническом валу стоят 2 тумбочки а на комсомольском в сторону центра тоже 2 тумбочки а в область продолговатая фигня . Скинул фотки с яндекс карты
А база "strelki" менее оперативно обновляется/корректна, чем "рус"?
Просто нужны только стрелки, а автоматический загрузчик базы под Андройд при выборе стационарных радаров загружает из "рус" в том числе "камеры визуального наблюдения", которые мне не нужны...
База Rus - составная - она во время экспорта соединяется из 4pda0st (база 4pda без стрелок) и базой strelki (база, которая ежедневно и не по разу обновляется сообществом rd-forum.ru)
Если Вам нужна база strelki без одноблочных стрелок, развешанных по Москве в основном над полосами общественногог транспорта, то в автоматическом загрузчике под андроид выберите программу "Другая", а в качестве ссылки для скачивания укажите
http://speedcamonline.ru/cg77/strelki/nobuslane/
путь для сохранения файла скопируйте из настроек CG77
Думаю в очередной версии автозагрузчика появится поддержка этого типового фильтра, а пока так пользуйтесь - результат будет одинаков
База Rus -
катался по базе Rus/ Россия (4pda.ru/Станиславовоч+rd-forum.ru) SpeedCam для СитиГИД версии 7.2:
БЕЗ мобильных засад и треног
актуальность выще всяких похвал, стрелки по минской трассе показал все 100%
но вылез интересный глюк
начинает предупреждать о стрелке со встречного направления, как только ее проехал, чем немного путает и отвлекает от дороги
карты стоят последние, версия СГ WM 7.2
В версии 7.7 (судя по тому как это уже сделано для Андройда) этой ситуации не будет. Так что, думаю, стоит дождаться обновления программы для WM.
Изменено пользователем Luck
но вылез интересный глюк начинает предупреждать о стрелке со встречного направления, как только ее проехал, чем немного путает и отвлекает от дороги карты стоят последние, версия СГ WM 7.2
Этот баг исправили в 7.7, придется дожидаться, думаю не за горами
А камеры Москвы сюда отписывать которые не давно поставили?
Да
Вот в прошлой 7.2 у меня так тоже было в новой в Москве предупреждает за 700 - 1500 метров. Как самому настроить метраж предупреждений. Сами понимаете в городе за 1500 метров предупреждать - это ни в какие рамки не лезет... за 400 - максимум 500 метров было бы в самый раз.
Файл SpeedCam.bkm в папке Maps
Переименовываешь расширение bkm в тхт, и правь последний параметр в строке.
18951|СТР 77-ТТК-01|55.7161900|37.6861900|1709|80|1713|0|1705|67|1706|750|
Для общего развития:
Формат камер для СитиГид 7
Тип||Надпись|Широта|Долгота|1705|азимут 1|1706|расстояние 1|1707|азимут 2|1708|растояние 2|102|инфо|1709|скорость
Параметры радаров
•1709 - ограничение скорости для радара
•1713 - тип луча: 1 сектор, 2 прямая
•1705 - азимут первого направления
•1706 - дальность первого направления
•1707 - азимут второго направления
•1708 - дальность второго направления
•1709 - разрешенная скорость
•102 - комментарии
Изменено пользователем ub5fdp
Параметры радаров
•102 - комментарии
Спасибо. их тут более пары сотен и ни у кого нет 1500. в основном 750. Так откуда тогда у меня появляется предупреждение о радаре за 1500метров?
Видимо Вы плохо искали.
1500 попадаются на магистралях М1, М3 и т.д (в связи с более высоким скоростным режимиом), по городу, таких нет/недолжно быть.
18951|СТР М3-3|55.4334300|36.8665900|1709|60|1713|0|1705|44|1706|1500|
18951|СТР М1-1|55.5959300|36.9417200|1709|60|1713|0|1705|78|1706|750|
18951|СТР М3-2-2|55.4822100|36.9452300|1709|60|1713|0|1705|220|1706|1500|
при скорости 80 км/ч и выше расстояние из файла умножает на два
750х2=1500
вот откуда 1500 м
750х2=1500
вот откуда 1500 м
Программно это исправить можно? Сами понимаете, что это бред в городе за 1500м предупреждать, да и если вы 60 едете зачем тогда за 750 метров предупреждать? Стрелка ловит за 300, вы соблюдаете Правильный скоростной режим (по идее инфа о скорости не особо нужна тогда, это по идее), может есть смысл переделать чтоб предупреждала за 400?
Может все же кто поможет, Переустановил Андроид с нуля и соответенно программу Ситигида, с камерами проблема не решилась. За 900 за 1500 метров в Москве оповещает о радарах. Я что один такой ?
в СПб стрелок вообще нет. Имеющиеся КРИСы ловят за несколько десятков метров. Поэтому предупреждать за полтора км о камерах считаю бредовой идеей. Но когда я поднял этот вопрос (по моему в теме после выхода релиза 7.7 под андроид) так меня чуть врагом народа не признали. И даже попытались объяснить почему так. Только доводов содержащих логичное объяснение я так и не увидел.
В общем нас уже двое, но рассчитывать нам не на что,,к сожалению.....
Данные расстояния зашиты в самом файле спидкамов (или в карте, если нет файла) - парарметры 1706 и 1708, если не устраивает, правьте любым редактором на нужное.
Изменено пользователем s35
