Luck Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 В 14.08.2012 в 21:15, gaff сказал: это тоже стрелки, только без радарной части. скорость они не измеряют, но контролируют выезд на полосы общественного транспорта, стоплинию, двойную сплошную. письма тоже шлют А они в базе тоже имеют тип Стрелка? И еще вопрос - если выбрать на speedcamonline карту 77Mos и тип камеры Стрелка, то в результате получаем список из камер которые находятся и в Казани, и в Воронежской области и в Московской. Так задумано? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 пока да, они в типе стрелка, но уже подготовлен вариант экспорта для нового релиза - там они перенесены в специальный тип безрадарных камер (как для стоплинии). база 77мос содержит по другим регионам только стрелки, но не рекомендую ей пользоваться, в ней обновления очень редко происходят и она оставлена в основном для поддержки сг5. пользуйтесь базой рус - она основная 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galiaff Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 В 22.04.2011 в 15:01, gaff сказал: База Rus для версии СитиГИД 7.х пре-релиз Здравствуйте! Если пробовать качать базу с компьютера по ссылке "Россия с "мобильными" , получается отлично - база закачивается полностью, а если, качать эту базу с помощью смартфона через Мини Оперу, скачивается всего 2 кб, после этого загрузка прекращается и выдается сообщение, что загрузка окончена. Что-то не так у меня или скачивание не предусмотрено через Мини Оперу?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 В 05.11.2012 в 15:31, galiaff сказал: Что-то не так у меня или скачивание не предусмотрено через Мини Оперу?? Видимо зависит от настроек оперы или от конкретной ее версии. У меня на андроиде опера загружает все правильно - проверял на двух разных устройствах (телефон и планшет) Телефон как раз как у Вас - Самсунг Асе Если вам нужны регулярные обновления, а по Москве без них сегодня тяжеловато будет, то воспользуйтесь бесплатной утилитой от одного из пользователей СГ - http://speedcamdownloader.ru Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galiaff Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 В 05.11.2012 в 19:28, gaff сказал: Видимо зависит от настроек оперы или от конкретной ее версии. У меня на андроиде опера загружает все правильно - проверял на двух разных устройствах (телефон и планшет) скажите, какой адрес на закачку? я качал по адресу: speedcamonline.ru/cg7/rus/comment/ может, банально, я не тот адрес на закачку ввожу?? по поводу программы, спасибо, попытаюсь пока обойтись без дополнительного софта (места почти нет) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 В 05.11.2012 в 20:01, galiaff сказал: скажите, какой адрес на закачку? я качал по адресу: speedcamonline.ru/cg7/rus/comment/ может, банально, я не тот адрес на закачку ввожу?? по поводу программы, спасибо, попытаюсь пока обойтись без дополнительного софта (места почти нет) адрес Вы же со ссылки берете? это он и есть по поводу места - загузчик места занимает меньше 500 кило перенесите СГ на карту памяти (в системных настройках, управление приложениями можно это сделать) - это освободит место для полезной утилиты, которая будет по разписанию сама все делать просто как вариант - попробуйте штатным броузером воспользоваться, на опере свет клином не сошелся ведь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AklexK Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Нет камеры на карте ситигид Радар СТРЕЛКА - около дома 86 корпус А, после Новохохловской улицы ...подробнее... Ограничение скорости: 60 км/ч Расстояние фиксации нарушения: 600 метров Координаты: 37.718795,55.731622 Сканирует поток: из центра Изменено 15 ноября, 2012 пользователем AklexK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 15.11.2012 в 10:50, AklexK сказал: Нет камеры на карте ситигид Радар СТРЕЛКА - около дома 86 корпус А, после Новохохловской улицы ...подробнее... Ограничение скорости: 60 км/ч Расстояние фиксации нарушения: 600 метров Координаты: 37.718795,55.731622 Сканирует поток: из центра на момент выхода карты ее там не было пользуйтесь свежими спидкамами на андроиде помогает с этим справиться http://speedcamdownloader.ru/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid911 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 В камерах не шарю на хамовническом валу стоят 2 тумбочки а на комсомольском в сторону центра тоже 2 тумбочки а в область продолговатая фигня . Скинул фотки с яндекс карты 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 В 16.10.2012 в 03:37, gaff сказал: база 77мос содержит по другим регионам только стрелки, но не рекомендую ей пользоваться, в ней обновления очень редко происходят и она оставлена в основном для поддержки сг5. пользуйтесь базой рус - она основная А база "strelki" менее оперативно обновляется/корректна, чем "рус"? Просто нужны только стрелки, а автоматический загрузчик базы под Андройд при выборе стационарных радаров загружает из "рус" в том числе "камеры визуального наблюдения", которые мне не нужны... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Цитата А база "strelki" менее оперативно обновляется/корректна, чем "рус"? База Rus - составная - она во время экспорта соединяется из 4pda0st (база 4pda без стрелок) и базой strelki (база, которая ежедневно и не по разу обновляется сообществом rd-forum.ru) Если Вам нужна база strelki без одноблочных стрелок, развешанных по Москве в основном над полосами общественногог транспорта, то в автоматическом загрузчике под андроид выберите программу "Другая", а в качестве ссылки для скачивания укажите http://speedcamonline.ru/cg77/strelki/nobuslane/ путь для сохранения файла скопируйте из настроек CG77 Думаю в очередной версии автозагрузчика появится поддержка этого типового фильтра, а пока так пользуйтесь - результат будет одинаков 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreS Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 В 06.01.2013 в 22:43, gaff сказал: База Rus - катался по базе Rus/ Россия (4pda.ru/Станиславовоч+rd-forum.ru) SpeedCam для СитиГИД версии 7.2: БЕЗ мобильных засад и треног актуальность выще всяких похвал, стрелки по минской трассе показал все 100% но вылез интересный глюк начинает предупреждать о стрелке со встречного направления, как только ее проехал, чем немного путает и отвлекает от дороги карты стоят последние, версия СГ WM 7.2 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) В 13.01.2013 в 10:51, AndreS сказал: начинает предупреждать о стрелке со встречного направления, как только ее проехал, чем немного путает и отвлекает от дороги карты стоят последние, версия СГ WM 7.2 В версии 7.7 (судя по тому как это уже сделано для Андройда) этой ситуации не будет. Так что, думаю, стоит дождаться обновления программы для WM. Изменено 13 января, 2013 пользователем Luck 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 13 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Цитата но вылез интересный глюк начинает предупреждать о стрелке со встречного направления, как только ее проехал, чем немного путает и отвлекает от дороги карты стоят последние, версия СГ WM 7.2 Этот баг исправили в 7.7, придется дожидаться, думаю не за горами Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrDark Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 А камеры Москвы сюда отписывать которые не давно поставили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid911 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 В 19.01.2013 в 23:16, MrDark сказал: А камеры Москвы сюда отписывать которые не давно поставили? Да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pokr Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 В 13.01.2013 в 21:12, gaff сказал: Этот баг исправили в 7.7, придется дожидаться, думаю не за горами Вот в прошлой 7.2 у меня так тоже было в новой в Москве предупреждает за 700 - 1500 метров. Как самому настроить метраж предупреждений. Сами понимаете в городе за 1500 метров предупреждать - это ни в какие рамки не лезет... за 400 - максимум 500 метров было бы в самый раз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) Цитата Как самому настроить метраж предупреждений. Файл SpeedCam.bkm в папке Maps Переименовываешь расширение bkm в тхт, и правь последний параметр в строке. 18951|СТР 77-ТТК-01|55.7161900|37.6861900|1709|80|1713|0|1705|67|1706|750| Для общего развития: Формат камер для СитиГид 7 Тип||Надпись|Широта|Долгота|1705|азимут 1|1706|расстояние 1|1707|азимут 2|1708|растояние 2|102|инфо|1709|скорость Параметры радаров •1709 - ограничение скорости для радара •1713 - тип луча: 1 сектор, 2 прямая •1705 - азимут первого направления •1706 - дальность первого направления •1707 - азимут второго направления •1708 - дальность второго направления •1709 - разрешенная скорость •102 - комментарии Изменено 20 января, 2013 пользователем ub5fdp Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pokr Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 09:03, ub5fdp сказал: Файл SpeedCam.bkm в папке Maps Переименовываешь расширение bkm в тхт, и правь последний параметр в строке. 18951|СТР 77-ТТК-01|55.7161900|37.6861900|1709|80|1713|0|1705|67|1706|750| Для общего развития: Формат камер для СитиГид 7 Тип||Надпись|Широта|Долгота|1705|азимут 1|1706|расстояние 1|1707|азимут 2|1708|растояние 2|102|инфо|1709|скорость Параметры радаров •1709 - ограничение скорости для радара •1713 - тип луча: 1 сектор, 2 прямая •1705 - азимут первого направления •1706 - дальность первого направления •1707 - азимут второго направления •1708 - дальность второго направления •1709 - разрешенная скорость •102 - комментарии Спасибо. их тут более пары сотен и ни у кого нет 1500. в основном 750. Так откуда тогда у меня появляется предупреждение о радаре за 1500метров? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) Цитата и ни у кого нет 1500. Видимо Вы плохо искали. 1500 попадаются на магистралях М1, М3 и т.д (в связи с более высоким скоростным режимиом), по городу, таких нет/недолжно быть. 18951|СТР М3-3|55.4334300|36.8665900|1709|60|1713|0|1705|44|1706|1500| 18951|СТР М1-1|55.5959300|36.9417200|1709|60|1713|0|1705|78|1706|750| 18951|СТР М3-2-2|55.4822100|36.9452300|1709|60|1713|0|1705|220|1706|1500| Изменено 20 января, 2013 пользователем ub5fdp Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 при скорости 80 км/ч и выше расстояние из файла умножает на два 750х2=1500 вот откуда 1500 м Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pokr Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В 20.01.2013 в 22:41, gaff сказал: при скорости 80 км/ч и выше расстояние из файла умножает на два 750х2=1500 вот откуда 1500 м Программно это исправить можно? Сами понимаете, что это бред в городе за 1500м предупреждать, да и если вы 60 едете зачем тогда за 750 метров предупреждать? Стрелка ловит за 300, вы соблюдаете Правильный скоростной режим (по идее инфа о скорости не особо нужна тогда, это по идее), может есть смысл переделать чтоб предупреждала за 400? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pokr Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 В 25.01.2013 в 05:05, Pokr сказал: Программно это исправить можно? Сами понимаете, что это бред в городе за 1500м предупреждать, да и если вы 60 едете зачем тогда за 750 метров предупреждать? Стрелка ловит за 300, вы соблюдаете Правильный скоростной режим (по идее инфа о скорости не особо нужна тогда, это по идее), может есть смысл переделать чтоб предупреждала за 400? Может все же кто поможет, Переустановил Андроид с нуля и соответенно программу Ситигида, с камерами проблема не решилась. За 900 за 1500 метров в Москве оповещает о радарах. Я что один такой ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 В 03.02.2013 в 18:20, Pokr сказал: Может все же кто поможет, Переустановил Андроид с нуля и соответенно программу Ситигида, с камерами проблема не решилась. За 900 за 1500 метров в Москве оповещает о радарах. Я что один такой ? в СПб стрелок вообще нет. Имеющиеся КРИСы ловят за несколько десятков метров. Поэтому предупреждать за полтора км о камерах считаю бредовой идеей. Но когда я поднял этот вопрос (по моему в теме после выхода релиза 7.7 под андроид) так меня чуть врагом народа не признали. И даже попытались объяснить почему так. Только доводов содержащих логичное объяснение я так и не увидел. В общем нас уже двое, но рассчитывать нам не на что,,к сожалению..... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) Цитата Может все же кто поможет, Переустановил Андроид с нуля и соответенно программу Ситигида, с камерами проблема не решилась. За 900 за 1500 метров в Москве оповещает о радарах. Я что один такой ? Данные расстояния зашиты в самом файле спидкамов (или в карте, если нет файла) - парарметры 1706 и 1708, если не устраивает, правьте любым редактором на нужное. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем s35 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
