Oleggerman Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Здравствуйте господа админы, позвольте не скромный вопрос: "И Когда же появятся одаптированные карты, было бы логично выпускать новую версию с адаптированными картами, например у меня 9 обновленных из 58 карт?" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берсеркер Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) Есть пара вопросов: 1. Как удалить "Финиш"? Если нет такого, надо сделать. Я делаю маршруты по 10-15 точек. И поставив Финиш, каждый раз начинаются поиски маршрутов, потом надо менять маршрут, перетаскивая точки выше, ниже и опять перестроения маршрута. Нужно сделать Кнопку - "Построить маршрут" даже если стоит финиш. Или сделать пункт в настройках: "Перестраивать маршрут целиком при добавлении точек: да/нет" 2. Изменено 7 марта, 2011 пользователем Берсеркер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vsv922 Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) Помогите решить проблему! Прокладываю маршрут г.Ростов-на-Дону-г.Кропоткин(Краснодарский край). При пересечении границы Ростовской области и Краснодарского края происходит отключение GPS и навигационной программы.После пересечения границы нужно вновь включать программу и прокладывать маршрут. На обратном пути происходит то-же самое.Если проезжать границу без маршрута,программа работает без сбоев.Версия программы 5.0.401.,карта РО 6.1 кор.28.02.2001г.,карта Кр.кр.3.8.кор.02.03.2001г.Ранее была установлена версия программы 3.5,проблем не было. Изменено 7 марта, 2011 пользователем vsv922 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Никак не пойму в чём отличие адаптированных от не... карт под 5.0. Речь идёт о самодельной карте. В архитектуре мест интереса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danserg Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 В архитектуре мест интереса. Что именно в архитектуре? GME не нужно менять или обновлять? Стоит 0-66-7. Или это всё дело в версии Конструктора? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tx2a002400 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Загрузила 5,0, запросил лицензию. Все ввела, принажатии ОК, вылезла табличка НЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИИ. Я уже несколько раз перепробовала, но все одно и тоже. Что я делаю не так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Программа на карточке? Карточка от записи не защищена ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tx2a002400 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) Программа на карточке? Карточка от записи не защищена ли? Изменено 9 марта, 2011 пользователем tx2a002400 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tx2a002400 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Не защищена,программу скачала с сайта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sid_206 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 установил новую версию, скачал последние карты, при загрузке программы появляется окно с руганью на корректуры (загружены 27 а надо 26 ), вроде как прошлую версию карт надо что ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 "FAQ по СитиГИД под WM и WinCE" почитайте-вопрос №10. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sid_206 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 "FAQ по СитиГИД под WM и WinCE" почитайте-вопрос №10. тыкните плиз носом где это нашел 10 вопрос... но у меня окно с ругательством на корректуры выскакивает и при попытке обновить пробки! к серверу не коннектится, хотя в инете висит, все настройки правильные (ничего не менял, прошлая версия работала нормально) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 sid_206, ТЫЦ!!! 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sid_206 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) кхм... зашел еще раз в программу и она нормально законнектилась с сервером, скачала пробки (хотя до этого я фал руками кидал!)и теперь не пишет ошибку корректуры. Чудеса! sid_206, ТЫЦ!!! большое спасибо, но в факе нет описания что делать если выскакивает ошибка корректур при попытке обновить пробки короче уже разобрался, читайте выше и не надо мне минусы жать, если прога глючит Изменено 10 марта, 2011 пользователем sid_206 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Разве? Вопрос: "Ошибка применения корректур. Карта версии XXX.W, требуется YYY.Z" Ответ: Нажмите ОК и подождите, пока загрузятся пробки (можете сделать это принудительно - "меню > пробки > обновить). Вместе с пробками загрузятся и корректуры для данной версии карты. При следующем запуске сообщение не появится. Минусы я вам не нажимал. :) Изменено 10 марта, 2011 пользователем s35 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 sid_206, ТЫ-ДЫЦ!!! 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Карточка действительно была защищена от записи Главное что? Главное -- выдержать паузу и дать спрашивающему возможность осмыслить совет со всех сторон... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 ПОЧЕМУ это не делает сама программа, зачем пользователям все это шаманство? Потому, что это делает сама программа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hohlovpavel Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 А на этой версии фото-развязки показывает? Я сегодня 370 км намотал, и КАД и город и мосты и ЗСД ни разу не видел... ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igoretto Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 А на этой версии фото-развязки показывает? Я сегодня 370 км намотал, и КАД и город и мосты и ЗСД ни разу не видел... ? показывает,только их мало очень,я про три знаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V-I-K-I-N-G Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Всем, добрый день! Извините, если, что не так. Не знаю куда обратиться.Есть навигатор EXPLAY PN-365. Хочу обновить карты, но судя по всему необходимо и программу обновлять. Или можно на старой версии карты только обновить? Если кто может, помочь "почти блондинко" советом, очень прошу помощи. скачала обновление, и новые карты, Москва, моск. область, Евразия, и радар. Что еще нужно? И что делать дальше? Чтоб не засорять тему, может кто напишет в личку. Тему всю прочитала, FAQ тоже прочитала. Но нужна крепкая руководящая рука. сама не разберусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) V-I-K-I-N-G, вот выдержка отсюда Установка или обновление программы и карт Если Вы являетесь пользователем программы «Сити ГИД», предустановленной на навигатор и убедились, что версии программы и карт на Вашем устройстве самые свежие, пожалуйста, пропустите этот пункт. Для установки программы подсоедините GPS-устройство (КПК, навигатор) к компьютеру и установите связь с устройством, руководствуясь инструкцией по подключению устройства к персональному компьютеру. Установка на устройство с операционной системой Windows CE * Найдите на устройстве папку CityGuide (если такая папка отсутствует, создайте ее). * Извлеките содержимое архива с программой (который Вы скачали с сайта probki.net) на жесткий диск Вашего компьютера. Архив содержит две папки: CityGuide_INET и CityGuide_NOINET. Если Ваш навигатор имеет доступ в Интернет, то Вам необходимо использовать дистрибутив из папки CityGuide_INET, в противном случае – из папки CityGuide_NOINET. * Скопируйте все файлы программы в папку CityGuide. * Найдите на устройстве папку Maps, к которой хранятся карты (при ее отсутствии, создайте папку). При выборе места для хранения карт, имейте в виду, что карты нельзя размещать в папке с самой программой. * Скопируйте карты (файлы с расширением *.dcm) в созданную папку. * В настройках устройства укажите путь к папке с программой (например, для устройств Texet этот путь настраивается в меню «Система – Информация – Путь»). Изменено 11 марта, 2011 пользователем WhAle_15 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sid_206 Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 sid_206, ТЫ-ДЫЦ!!! уважаемый, вы вообще читаете, что я писал или просто даете одни и те же ссылки и жмете мне минусы??? что толку мне объяснять что надо обновить прогу через сервер, если она выдавала ошибку именно при попытке обновления?! To All Теперь все нормально, я писал выше что данный глюк прошел и коннект в итоге состоялся без ошибок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) sid_206, специально для Вас не поленился проиллюстрировать картинку из FAQ: PS В Вашем случае ключевые слова "При следующем запуске" Изменено 11 марта, 2011 пользователем WhAle_15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 уважаемый, вы вообще читаете, что я писал или просто даете одни и те же ссылки и жмете мне минусы??? что толку мне объяснять что надо обновить прогу через сервер, если она выдавала ошибку именно при попытке обновления?! To All Теперь все нормально, я писал выше что данный глюк прошел и коннект в итоге состоялся без ошибок. А разница какая? Все претензии по FAQ - ко мне. А минусы Вам натыканы вполне обосновано - ибо Вам дают 100% подходящие к Вашим вопросам ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
