Типы камер
1076 проголосовавших
Зона радаров включается в файле settings параметр viewtraffsignzones=1, либо что то криво скачалось.
И не у всех камер есть зоны.
  • Ответов 9.6т
Сегодня впервые видел "ловцов" на сЪезде с внутреннего кольца КАД на Мурманское ш. в сторону города.
Видимо, рассчитывают на тех, кто, проехав под знаком "конец магистрали", так и не скинул скорость.
Заинтересовало следующее -
1. Мужик был в штатском
2. Радар в руках у него был вроде без обЪектива (т.е. без видеофиксации), как древняя Искра. Попутно он общался по рации.
А кто там постоянно катается - может знают - какова технология? Он на пост сообщает?
И что они там предЪявляют? Я думал, без видеофиксации уже не детектят...
У меня в файле settings вообще нет такого параметра.? Куда нужно разместить данный параметр?
а в 5 нет отображения зон?
Изменено пользователем versus
в 5 отображение зон возможно только с использованием файла спидкам для 7ки совместно со старыми файлами спидкам для 5ки. Только формат 7ки сейчас немного изменился, а старый уже не поддерживается. Если взять текущий формат, то зоны будут только у мобильных засад и треног.
пос. Саперный, Петрозаводское шоссе. Уже больше года нет поста ДПС. Исправьте пжл.
В нашей базе спидкамов его и нет. Это ПОИ из карты и если его действительно нет, то напишите в баг-репорт по картам- уберут в следующей версии карты.
Если пост отображается как знак "пост ДПС", то это из карты, камеры пока пока имеют только один значек: черный квадрат со спидкамом.
В базе вообще только 5 постов и те я бы убрал, т.к. они есть в самом СГ.
Изменено пользователем s35
Уважаемые господа! Подскажите пожалуста, если кто знает. У приятеля Texet TN-610, установлены все последние обновления. Проблема в чем, нет иконки "дорожные знаки", поэтому не предупреждает о камерах слежения.
Всё это было выполнено, но проблема другая: меню-карта- POI- Автомобилистам, ... дорожные знаки(нет этой папки,..! Что необходимо выполнить, чтобы появилась папка "дорожные знаки"?
Давайте по пунктам:
1. Речь идет видимо о программе версии 5.0.401 (или, что то же самое, 5.0.403) с картой СПб 29.4?
(понятие "последняя" - весьма туманно).
2. Проверьте на всякий случай, точно ли нигде на навигаторе (ни в РезидентФлэш, ни на карте памяти) нет дубликата карты? В идеале вариант расположения такой: на карточке памяти папка CityGuide, в ней программа и кроме всего прочего - папка MAPS. В этой папке - карты.
3. Туда же (в папку MAPS) кладем файлик с радарами (берем для пробы в подписи у S35, возможно прошлый скачали не того формата - семерошный).
4.Запускаем СГ. Пробуем Меню-Карта-ПоказПОИ-Дорожные_знаки (Не в Автомобилистах, а отдельно!)
Если получилось, и радары показались,
то идем в Меню-Настройки-Голосовые сообщения-Предупреждать о приближении к обЪектам за 500 м ,
А также - Радары.
Ну как?
Выполнено так:
1.Действительно программа версии 5.0.401 с картой СПб 29.
2. папка CityGuide, в ней программа и кроме всего прочего - папка MAPS. В этой папке - карты.
3. Туда же (в папку MAPS) скачал файлик с радарами, только с CityGuide камеры слежения от14.03.2012, заархивирован - распаковал.
4. Запустил СГ. Пробуем: Меню-Карта-ПоказПОИ-Дорожные_знаки не появились.
5. Меню-Настройки-Голосовые сообщения-Предупреждать о приближении к обЪектам за 500 м ,
А также - Радары - установлено.
6.Возможно придётся скачать в подписи у S35, хотя себе на TN-600 Voice скачивал от 14.03.2012 и всё работает.
Это архив с этой датой, а файл радаров Питера 27.06.11, т.ч. я бы на его актуальность не надеялся, на КАД например добавилось 11 фоторадаров только этой весной.
С названиями карты и файла радаров все правильно? Выглядит вот так?
Еще важно: какая карта активна на данный момент (особенно если проверять дОма без спутников)- нужно поставить точку старта в любом месте на карте и она станет активной.
Вот то что IШIN, сказал тоже очень часто приводит к сбоям:
На трассе СПб - Вологда обнаружил 2 стационарные видео камеры (2 типа). Я остановился и поставил по обеим метку на СГ.
Теперь вопрос: как мне вытащить их координаты? В каком файле эта информация?
Примечание: во время всего пути я производил запись трека.
На трассе СПб - Вологда обнаружил 2 стационарные видео камеры (2 типа). Я остановился и поставил по обеим метку на СГ. Теперь вопрос: как мне вытащить их координаты? В каком файле эта информация?
Метку- это ДПОИ? Тогда никак... Надо было создавать закладку, там можно посмотреть координаты.
Если все так, то попытайтесь найти по памяти, трек тут не поможет.
Если все-таки сделали закладки, то можно их вывести на карту и снять координаты по "тапу", "показать инфо".
Ставили ДПОИ или сохраняли в закладки?
Если в закладки - то промто показать их, ткнуть в это место пальцем и выбрать "Инфо" - покажутся координаты (ну, или в файлике bookmarks.dat посмотреть координаты).
Если ДПОИ - посмотреть никак.
Но раз есть трек - то не все потеряно.
Меню-функции-список треков - находим нужное число - показать.
А затем, просматривая дорогу в соответствующем квадрате, смотрим, где на треке сЪезд на обочину. Нынче точности ГПС вполне хватает, чтоб сЪезд с трассы был заметен.
Дальше - тыкаем в карту пальцем и ... см. выше.
камеры для 98SPb от 23 апреля а для 78SPb от 3 мая. Значит ли это, что не вся корректура попала на карту 98 ?
Там с датой на информере что-то не так, 98 из 78 и 47 соединяются автоматом. Просмотрел изменения в 98 из 78 есть.
Точнее gaff скажет.
Точнее gaff скажет.
спасибо, для 98 карты на 7 версии программы камеры зашиты в программу - лучше обновления камер скачивать вручную или они обновляются автоматом ? если скачать обновление камер и кинуть в папку карт будет ли продолжаться авто обновление ?
Автообновления камер зашитых в карту нет. Нужно скачать и положить в папку с картами.
P.S. у меня в подписи ссылки на файлы для 5-ки, для 7-ки смотреть шапку на первой странице.
Если нужны камеры только для Питера, то лучше качать 98, он точнее чем Rus
Ставил: Меню-Сообщения-ДПС
Я сделал неправильно?
Съезда на обочину не видно.
"Проигрывал" путь несколько раз. ("запарно" т.к. первая точка километрах в 100 от начала маршрута и расстояние между ними еще километров 50-70). Отличительная особенность только одна - моя остановка.
Если из файла непосредственно не вытащить (если Вы не подскажете как), то найду эти точки сравнивая путь по СГ (по всем поворотам дороги) и видеорегистратору... Иначе не получится, т.к. ехал ночью...
Будет ОЧЕНЬ "запарно". Но я все равно их найду!!!
ДПОИ уходят на сервер, оттуда же и загружаются и имеют каждый свое "время жизни" (ДПС 15 или 30 мин, точно не помню).
Т.ч. на устройстве ничего не остается.
Копайте трек, память, видео.
Только это имеет смысл если камеры типа КРИСов или прочих стационарных фотокомплексов, остальные квитанции не рассылают.
Вообще по поводу этих знаков вопрос открытый, вот есть такое мнение- цитата:
"да и вообще,как мне тут недавно сказали, значения скорости указанные на знаках просто юридически не могут ограничивать скорость движения и обязывать это делать.......открываем ГОСТ и читаем,что знак должен иметь размер х*х, диаметр круга бла-бла,красный обод,цифры на белом фоне!такие у нас знаки светятся? нет......эти знаки служат для регулирования движения,для равномерного распределения потока транспорта, потому что все лупят за 120 к вантовому,а там фуры корячатся на заезде,а другие их обруливают сразу в левый ряд.......вот вам и затык до Мурманки.....а если смотреть на знаки и соблюдать их значения ,то все будут успевать и на мост залезть и перестроиться и т.д. и т.п. ЭТО БЫЛ ТОЛЬКО ПРИМЕР С ВАНТОВЫМ (просто у самого наболело,каждый день стоять!) пока конечно в ЦПУ сидят тупые олени,да и система не работает в полном объеме,постоянные проблемы с питанием....но когда все заработает,обращайте внимание на знаки и по возможности соблюдайте,то что там пишут,для нас же вроде лучше будет.......СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ"
Вообще я с этим согласен, если новых ГОСТов под такие знаки не написали.
ГОСТ Р 52290-2004
5.2. Требования к конструкции
5.2.1. Знаки изготовляют с использованием световозвращающих материалов, с внутренним освещением, с внешним освещением. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.
Допускается изготовлять знаки со световой индикацией с обозначениями надписей и символов в матричной форме. При этом допускается заменять надписи и символы черного цвета на белый или желтый цвет, а белый фон знаков - на черный в случаях, если это не приведет к их ошибочному восприятию. Замену красного цвета фона, символа и каймы знаков и размеров их изображения не допускают.
Скажите, а почему у меня на карте не отображается зона и направление действия камер? :)
СГ 7.2 карта СПБ+ЛО. Как сделать чтобы отображались?
