Типы камер
1076 проголосовавших
Спасибо за файлик.
Проверь координаты 62-й: 62.Камера наблюдения - у меня она отображается в Псковской области. В файле координаты 55.91327|30.33228. Наверное надо: 59.91327|30.33228 ?
Именно так, прошу прощения, опечатался.
Спасибо за помощь.
  • Ответов 9.7т
Поправка к предыдущему посту: по п.1 имел в ввиду "55.Камера наблюдения ДПС", а потом разглядел рядом еще "Камера55".
Вообще, если рядом несколько ПОИ, то они начинают друг друга закрывать и увидеть их отдельно можно только при максимальном увеличении-что не есть хорошо. Будет предупреждать о камере несколько раз, а видно будет только одну- вот и ломай голову-где они. Это хорошо если только камеры перекрывают друг друга, а если другие ПОИ, например "Камера50" закрывает ПОИ "ДПС" на пр. Культуры (если ехать из города).
Че-то не соображу сейчас,как сделать так,чтобы и камеры все были и чтобы не было избытка информации.
P.S.Кстати "55.Камера наблюдения ДПС" кроме самой камеры имеет радары по рядам,
а "Камера55" проверю- если она там вообще.
Спасибо за комментарии и помощь.
Я поясню текущую задумку.
Камеры которые начинаются с цифр, это камеры, которые уже точно есть, мною или пользователями они уже проверены на существование, и они есть, единственно возможно погрешности по их расположении, так как я по google maps координаты беру, потом при выверке на iPad стараюсь координаты поправить, у меня Windows нету и по этому редактора или СГ для ПС у меня нет, так бы мог выверить поточнее.
Камеры, которые идут с цифрой после названия, это камеры, которые я брал из разных источников, но еще не выверенные, вот я и надеюсь с Вашей помощью выверить карты, дать им все характеризующие названия, типа камеры ДПС, или Камеры наблюдения, для того, чтобы в будущих версиях СГ сделать разные типы предупреждений к разным камерам, думаю смысл Вы понимаете. По этому, прошу если Вы присылаете координаты, старайтесь присылать приблизительное их назначение. У постов ДПС по рядам, обычно стоят камеры наблюдения, на КАД камеры-радары они же и датчики трафика. Ну а по городу разные камеры, на Невском они камеры наблюдения в течении дня, а ночью они радаром пилингуются как камеры-радары.
Кстати камера 55 вроде как есть, но вот координаты не верные, я помню, что там даже знак висит, что ведется скрытый контроль скорости, желтый знак такой.
Камеру 55 поправил.
Камера 50 изменил на Камера-радар.
Кстати, то что они у Вас закрывают пост ДПС, странно, видимо зависит от Вашего масштаба, я проверил на нескольких устройствах, все четко.
Сейчас ехал- камеру 17 обнаружить не удалось-стирайте. Более точные координаты камеры2 60.09233 30.25738
По поводу "55.Камера наблюдения ДПС" она стоит там давно и действительно с радарами по рядам (потом может сфоткаю)
А "Камера55" находится в ~15м от первой и по вашим координатам попадает на выезд на виадук из кармана-странное место, если учитывать, что выезжая на виадук все равно попадешь в поле зрения основной камеры. (Вечером проверю)
P.S. На ваших скринах камера 50 тоже закрывает пост ДПС, вся штука в том что их (постов ДПС) там обозначено два, тот который видно на скринах по-видимому относится к стоянке около поста для битых авто (или кривые координаты), а реальный как раз находится под надписью "50.Камера наблюдения ДПС, попробуйте удалить эту камеру и вы его увидите.
Про камеру 17 не очень понял, Вы про эту? 17.Камера-радар КАД|59.849918|30.4664
Про камеру 2 тоже не очень, у нас вроде ее нет, есть:2.Камера наблюдения ДПС|59.80741|30.16600
Про пост ДПС, Вы хотите сказать, что второй пост с другой стороны просто не обозначен?
Вы правы, удалил, увидел пост ГИБДД. Хмм.... надо что-то думать с этой камерой. Ее вроде как удалять тоже не верно.
Изменено пользователем nectop
Это из прошлой версии, обновленную посмотрел только что- там другие номера
"66.Камера-радар"- не обнаружил, "67.Камера-радар" уточненные координаты-60.09233 30.25738
А вообще по этим координатам стоят две камеры радар в обе стороны, и по рядам. Расстояние между ними тоже порядка 10-15м, поэтому есть ли смысл их разделять.(Я так думаю, что 66 и 67 и имелись ввиду как две камеры, только они стоят рядом).
Пост ДПС на пр. Культуры на въезд в город, возможно, не правильно обозначен. Там два строения на въезд и на выезд, опять же надо ли обозначать два- стоят же рядом через дорогу. (Может в баг-репорт отправить)
Я вместо 50 камеры поставил пробел, значок то на карте все-равно остается, и дпс видно.
Изменено пользователем s35
Так, по моим данным Камера 67 - По камере над каждой полосой в обе стороны возле магазина `Орандж`
Камера 66 - Две камеры на арке возле магазина Orange.
Это не так? Где на самом деле камера?
Тогда я вас не понимаю: да, камера 67 возле магазина "Оранж", да в обе стороны, а 66 по координатам метров через 100, как она может быть возле того же магазина?
Я сегодня специально остановился по координатам 66- нету ничего. Я конечно могу еще раз проверить, но...
Т.е получается, что 66ой нету, 67ая у нас правильно стоит?
67-правильно,но чуть подправить координаты, а 66- ну давайте еще раз вечером посмотрю.
Очень подробнейший отчет, спасибо большое!
А 66 камера не может быть той камерой, про которую Вы пишите:
"а вот камеры радары по трем рядам на виадуке при выезде из города, сорри за качество-с телефона."
И про выезд из кармана на виадук, там какая камера у нас значится? Ее убираем?
Камера 66- смотрите скрин- она находится в 100 метрах от 67(уже писал), так что смело вычеркивайте! И вообще откуда информация по этой камере? Если с мапкам то там все кому не лень тыкают камеры и не утруждают себя проверять, поэтому я и думаю, что 66 поставили как вариант в другую сторону от 67.
"И про выезд из кармана на виадук, там какая камера у нас значится? Ее убираем?"--
уже убрали, это я в подтверждение.
Понял, 66 убрал. Но видимо ту, про которую Вы пишите на выезде из города надо поставить? И про карман пока не могу понять.
65 мы уже подкорректировали-это и есть "камеры радары по трем рядам на виадуке при выезде из города", в кармане тоже убрали вчера, т.е. с 65 ничего делать не надо.
А вот на въезде в город 52 и 51, перед постом на пр. Культуре- похоже камеры тоже с радарами, а у нас пока они камеры наблюдения.
Понятно, т.е 52 и 51 меняем на Камера-радар?
А координаты совпадают?
Координаты более менее верные- там не остановишься, чтобы проверить. И если "большие серые цилиндры" :) - это радары, то меняйте.
А вообще люди! присоединяйтесь, если каждый проверит на своих обычных маршрутах хотя-бы 2-3 камеры, то информация по камерам станет реально актуальной и полезной!
Для себя же стараемся!
P.S.Много времени не занимает, ну например слышишь предупреждение о камере- остановился у значка камеры по навигатору (если можно) осмотрелся- если не нашел-пишем сюда и камеру убираем.
И наоборот, если знаем, где камера точно есть и не помечена или помечена неверно, опять же останавливаемся записываем координаты и отписываем сюда.
Помогите сами себе!!!
Я думаю, что это тема оживет, завтра поговорю с администрацией, тему прикрепим на видное место!
Это даже интересно-это как охота, они ставят ловушки, а мы их находим!
"Кто предупрежден- тот вооружен" ;)
