Типы камер
1076 проголосовавших
В пустой ящик на дамбе вставили начинку http://speedcamonline.ru/point/78Spb/6401/    смотрит в ломоносов, по центру раделительной
  • Ответов 9.7т
А детектором подтверждается?
И на какую сторону смотрит? На внешнее в спину или на внутреннее в лоб?
Одновременно на оба направления как правило не ставят.
Серёжа! Не обращай внимания, эти пустые ящики обсуждались ужЕ давно. Причём, они наклонены к верху ;)
Подтверждаю: Запихнули "КРИСы" в первые два ящика ( 6401 и 6402  ), если считать от Ломоносова. Внутри ящиков КРИСы стоят, как мне показалось, под небольшим углом в сторону внутреннего кольца (т.е. в лоб потоку по внутреннему кольцу), но ведь их могут и повернуть в любой момент (из машины на ходу этого не заметить).
РД пищит непонятно на что, начиная от первого ящика и до выезда из тоннеля, не переставая (так что это- не показатель).
Третий ящик ( 6403 ) - пока пустой.
Дата съёмки 29.05.2014г., ехал со стороны Ломоносова в сторону Лисьего носа:
ОК, спасибо, тогда оставляю оба направления и снимаю галку "не проверено" на 6401 и 6402, теперь будут выгружаться в базу.
Там скоростной режим 110? И координаты правильные?
Изменено пользователем s35
Пока был в отпуске, IШIN эту точку скрыл и на обзорной не было видно.
А я по-другому убирать и не умею... И у меня вроде те, которые скрытые, и не загружаются.
Да, всё точно, как в аптеке!
P.S.: Если это не муляжи, а рабочие КРИСы, то, судя по отсутствию проводов, в нижней части ящика, видимо, устанавливается аккумулятор. Где-то читал, что аккумулятора им хватает примерно часов на восемь. То есть, похоже, камера работает пока не сядет аккумулятор или пока не переполнится флешка. Их периодически нужно менять.
В режиме редактирования жму "удалить" и на карте точка зачеркивается.
У меня скрытая 6303 присутствовала в файле.
В общем разобрались и ладно.
6402 утром 29.05 был с грязным стеклом, за которым ничего не просматривалось. 6401 смотрит ровно посередине как и 6411. 6384 смотрит в зад внутреннему кольцу.
Может муляжи из старых крисов?
Отправлено с моего GT-I9200 через Tapatalk
s35, пусть уж будут в базе, на всякий случай. Буду в том районе - постараюсь разузнать поподробнее и сфоткать поближе.
Может, имеет смысл подправить номера версий программы в первом сообщении? Ведь не все сразу догадаются, что файл от 7.7 подходит для 7.8 и для восьмёрки.
да и на сайте тоже не помешает
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
Может и муляжи, но провода уходят в железной оплётке вниз. Ну и далее к перепускному. Фотку делал на ближнем ПС к Краснофлотскому ш.
Ну, как-то так...©
Да, сомнений в том что это работоспособно нет, но вот работает ли реально? В базе есть, а там посмотрим - будут ли штрафы...
http://speedcamonline.ru/point/47Len/1180
Там, вроде, нет ограничения 70 км/ч, и засад тоже давно не попадалось. На заметку.
Если возражений не будет - уберем.
Судя по окуркам на второй фотке, ставили совсем недавно
А для восьмерки на андроиде эти камеры годятся?
Да, формат не менялся.
Спасибо....я только начал пробовать ситигид на андроиде.
http://speedcamonline.ru/point/47Len/903/ - пост уже недействующий.
Построена новая трасса и развязка. Пост оказался за отбойником, сотрудников в нём нет.
Google-панорамы
Вчера и сегодня стояли с портативной треногой, направленной на юго-восток, вдоль Маршала Казакова. Радар пищал, машины останавливали, стояли в закутке справа от дороги. Как вариант, можно добавить МЗ, либо активных пользователей этого района понаблюдать за этим местом. Направление юго-восток, скорость 60, стреляют в лицо, на карте где домик! 30.183501,59.865394
Изменено пользователем dimkaskv
