Типы камер
1076 проголосовавших
1 час назад, Alex2140 сказал:
Посмотрел базы speedcamonline для Петербурга и ни в одной не смог найти КРИС-С Октябрьская наб. напротив д.38. Или я куда не туда смотрю?
Похоже, что не туда:
http://speedcamonline.ru/point/78Spb/11193/
http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/11193/
http://speedcamonline.ru/point/Rus/9346/
А Вы где смотрели?
P.S.: Попробовал искать по адресу (раньше не пользовался),- тоже находит:
563289af8ae73_.thumb.jpg.9ea6464a3185f02
  • Ответов 9.6т
Большое спасибо! Я смотрел в strelki (у меня радар детектор с gps, и производитель ее рекомендует, как наиболее полную и ответственную, и теперь понятно, что это не так), а также 78rd и 98Spb. 78Spb проглядел.
Какой базой вы посоветуете пользоваться?
7 часов назад, Alex2140 сказал:
Скачайте в ГуглПлэй SpeedCamDownload и в настройках отметьте себе 98 регион (это 78+47 автоматом). А лучше почитайте обсуждение на прошлой странице.
8 часов назад, Alex2140 сказал:
...у меня радар детектор с gps, и производитель рекомендует strelki...
"strelki"- это база по России т.н. малошумных радаров, т.е., радаров, которые плохо берутся радар-детекторами либо совсем ими не берутся. Производитель считает, что все остальные радары Ваш радар-детектор и так увидит своей радарной частью, а малошумные озвучит из базы. Если Вы хотите, чтобы Ваш РД озвучивал все стационарные радары, то "strelki" Вам не подходит, а подходит, видимо, "Rus",- но лучше у S35 уточнить. Лично я базе Rus не очень доверяю (возможно, что напрасно), потому что, вроде как, что-то там меняли-удаляли-редактировали...:) Поэтому на всякий случай, для своей Супры скачиваю отдельно базы нужных мне регионов (47,50,53,60,69,77,78), и затем склеиваю их блокнотом в один файл. При скачивании баз ставлю галки, как на фото ниже:
56331167e44fe_.thumb.jpg.9e85105bae65259
P.S.: Галки на "Контроль средней скорости" не стоят, потому что в Супру они грузятся отдельным файлом. Актуальный файл КСС всегда лежит на сайте производителя.
Всем большое спасибо. Решил сделать базу, как valur111, пока 78+47. И сделал, только одно маленькое уточнение - при копировании в блокноте оставляем один заголовок?
Не нужно.
А вообще 78+47 уже есть - это 98.
Изменено пользователем s35
29 минуты назад, s35 сказал:
Не нужно.
В 98Spb отсутствует мой любимый радар Октябрьская наб. 38.(
По поводу второго заголовка при слиянии двух баз - убирать не нужно или оставлять?)
Он не может отсутствовать в 98 по определению, т.к. 98=78+47 автоматически, вот его строчки в файле 98 региона для СГ:
18059|780011193. СТЦ|59.9053938|30.4348292|1709|60|1713|1|1705|144|1706|600|102|78-Октябрьская наб., д.38 КРИС-С|
18059|78009346. СТЦ|59.9053346|30.4347380|1709|60|1713|1|1705|312|1706|600|102|78-Октябрьская наб., д.38 КРИС-С|
Сложно возразить, так как в настоящий момент база 98SPb вообще не открывается...
А вчера работала...
Насколько я понял, связано это с сообщением
Ошибка: не удалось получить данные _camkind
Unknown column 'region' in 'field list'
А 98 не надо открывать для просмотра, это не предусмотрено, ее можно только скачивать.
Скачал только что (у меня качается автоматом 98 и Финляндия)
Радар (между 32и 34 домами) показывается.
Заголовок можно убрать (не уверен, можно ли оставить, может и пофиг, но я убираю всегда), так же как и какие-то комментарии, которые могут быть в конце файла, после радаров.
24 минуты назад, Alex2140 сказал:
Спасибо. А для Финляндии какую базу качаете?
http://speedcamonline.ru/cg77/Fin/all/comment/
Если для андроида - самый удобный вариант - скачать в маркете SpeedCamDownloader от Nikanorov.
Если для СЕ или ПК - я делился батником и скриптом.
И то и другое и третье само убирает заголовок и склеивает файлы
4 часа назад, Alex2140 сказал:
Про какой заголовок? Про первую строчку,- вот такую: "IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION"? При копировании блокнотом оставляю её только один раз,- в первой строке, из остальных файлов больше её не копирую. Дальше до самого конца идут подряд строчки такого вида: "8008,30.2404900,59.8276600,1,110,1,245", а в самой нижней строке остаётся один пробел. Так всё работает. Поэтому по другому не пробовал.
2 часа назад, Alex2140 сказал:
А в Финляндии радар-детекторы запрещены. На себе не проверял, но говорят, что если на финской таможне у Вас на лобовом стекле увидят хотя бы крепление для радар-детектора, то перероют всю машину, и если найдут где-нибудь РД (хоть даже в багажнике), то жёстко оштрафуют, и потом могут быть ещё и проблемы с визой. При поездке в Финляндию, лучше всё от радар-детектора оставлять дома. Поэтому для Супры никакую базу для Финляндии не качаю.;) Базу по Финляндии вожу в смартфоне.
В 30.10.2015, 19:08:34, valur111 сказал:
А в Финляндии радар-детекторы запрещены. .........
А при чем здесь "радар-детекторы"?
Человек (Alex2140) просто спрашивал про базу данных финских радаров.
И IШIN  ему тут же очень оперативно (в следующем посте) ответил... ("Честь ему и хвала").
У меня, например, эта база данных (Финская) автоматически скачивается программой (проверял, камеры есть и отображаются вместе с картой в Финляндии).
Вот только не понятно, почему:
1) информация в файле скачанном SpeedCamDownloader отличается от информации скачанной компом по ссылке указанной выше (в файле - меньше, чем по ссылке, - нет, как я понимаю, углов, направлений, расстояний действия радара).
2) обозначение в файле и рядом со значком на карте не совпадают. Откуда там (на карте) берется такое обозначение радара?
Изменено пользователем K2008
1. Поконкретнее, чего где меньше?
2. SpeedCamDownloader может подставлять в название разные поля (первое после типа или комментарий), зависит от того как настроена закачка в  SpeedCamDownloader.
В файле, скачанном по ссылке (взял произвольную, длинную строку):
18059|83. СТЦ|61.4683000|23.5212000|1709|0|1705|45|1706|750|102|Speed camera F-80|
Эта же строка в файле от SpeedCamDownloader:
(Не хватает хвоста: |102|Speed camera F-80|)
P.S. - нашел и прочитал, что это какие-то "комментарии", которые видны только в файле.
Но несовпадение обозначения точки в файле с отображением радара - остается:
Вот скриншот этой точки: почему "560. СТЦ", а не "83. СТЦ"?
Кстати, ОЧЕНЬ жаль, что "комментарии" SpeedCamDownloader убирает, т.к. просматривая файл, совершенно не видно, что данная точка (камера) располагается на территории Финляндии (в комментариях файла, скачанного по ссылке, это хоть видно из F-80, где 80, - предполагаю скорость, на которую настроено срабатывание радара)
Если правильно помню, Спидкамдаунлоадер грузит без комментов. В принципе, они юзеру и не нужны, можно и без них (параметр №102).
Посмотрел. У меня показывается 83. Может, у Вас завалялся старый какой файлик, с дублем, и там 560й накрывает 83?
Стоп. А это не та точка. 83й радар - это в Нокиа, там трасса не 5, а 12 (aka Turuntie), и идкт она с ЮЗ на СВ, а на скриншоте почти З-В.
А 560    61.6543500    27.1534600, ну да, вот она на Lahdentie - трасса 5, у въезда в Миккели
Вообще-то, как было бы хорошо, если бы камеры радаров обозначались:
78_NNN, 47_NNN, Fi_NNN,
где 78, 47, Fi - обозначение региона (Санкт-Петербург, Лен.обл., Финляндия и т.д.),
а NNN - порядковый номер камеры внутри региона (или 4-значный, - неважно).
И чтобы эта же информация отображалась на экране.
Тогда с ней работать было бы значительно проще и удобнее.
Т.е. я предлагаю ввести некий "стандарт" в обозначении...
Вот, например, некоторые камеры, которые я сам ввел для себя (пока их не было официально введено) для Вологодской области:
18059|35_010 ВО_р.Шексна|59.21139303|38.49630623|
18059|35_011 ВО_Нестерово|59.11837519|39.00049900|
18059|35_012 ВО|59.12103720|39.12807860|
18059|35_015 ВО_Вологда|59.21416811|39.78399304|
(на мосту через р.Шексна, пос.Нестерово, просто на трассе, в г.Вологде)
2 минуты назад, K2008 сказал:
78_NNN, 47_NNN,
Дык примерно так в СПб и ЛО и сделано.. Про все регионы не скажу. Ну, в Финляндии мне без разницы на префикс, база-то одна.
6 минут назад, IШIN сказал:
Сейчас заново ВСЕ скачаю и перепроверю... (может быть я с компа, действительно, случайно схватил необновленную информацию...). Обязательно отпишусь...
А вообще-то КТО ведет базу?
2 часа назад, K2008 сказал:
Ну вообще-то, как бы:
В 30.10.2015, 0:45:59, Alex2140 сказал:
...у меня радар детектор с gps... Какой базой вы посоветуете пользоваться?
