Типы камер
1076 проголосовавших
Желательно иметь подтверждение о наличии радарной части кроме камер, например проехать с радар-детектором.
Или сфотографировать поближе. ;)
  • Ответов 9.6т
"nectop", "s35". Помогайте как всегда. От Гатчины к Кр.Селу в Вайялово ставили две треноги. Т.е. одна в сторону Кр.Села ужЕ стояла, а в сторону Гатчины её только ставили. Может не городить нечто, а поставить треногу в середину деревни и сделать два луча? В общем решайте. С уважением, leshiy333.
Черт, а разница в форматах скачивания "для 7.2" и "7.7" оказывается есть... :(
Камера в туннеле у Фрунзенского универмага в формате 7.2 обзывается "типа стрелка". :(
Там разные номера типов?
Я думаю, это Глеб не подправил. Он "арены" попросил отнести к типу "маломощный" и поначалу он действительно обозначался "стрелкой", но по моей просьбе изменил на просто "радар".
Надо ему передать- подправит.
Так?
http://speedcamonline.ru/point/47Len/1321
s35, скачал. Пойдёт, сейчас не до точности. Посмотрите как они эту треногу таскают. Теперь к Гатчине поставили, по TPOI видно на карте. Теперь будут там постоянно. Асфальт сделали и народ "топит не по-деццки". А Вам спасибо!
Да мне не сложно! Там ограничение 60? а то засомневался...
Да, это населённый пункт с белым знАком.
Сейчас пытаюсь обновить спидкамы средствами навигатора (скрипт, wget, ucweb...) через МегаФон GPRS - 0 на массу - отдается файл нулевой длинны. Закачка через другой и-нет-канал - без проблем. В том числе на этот же навигатор через активсинк. Вот такие дела. Подрезал Мегафон трафик... Ах да, качаю вот эту ссылку: http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/comment/
Для СЕ не пользуюсь, поэтому ничего сказать не могу. На андр. все норм качается.
На Андроиде с МегаФон'ом (3G) тоже работало. О! И в навигаторе стало грузиться! Мистика... До этого перезагружал его раз дцать - всё без толку: начинает качать и отваливается по таймауту с нулевой длинной, а с активсинк работает.
Вчера отвозил свадьбу в Петергоф, а напротив автошколы в Ломоносове стояла тренога. Била в сторону КАДа. Ограничение 60 км/ч. Координаты на скрине.Опубликованное фото
Вот я тута где чо смотреть?
"s35", добавьте треногу из поста выше. Пожалуйста!
Я на даче, без компа, добавлю завтра.
Отправлено через Tapatalk.
ОФФ:
А вот с этого места поподробней можно? Или тыкните куда смотреть...
Один из вариантов:
p.s. Если будешь ставить на 610-ый и русский текст в окне загрузки будет крякозябрами, то это решается небольшой правкой реестра в навигаторе http://4pna.com/showpost.php?p=162494&postcount=1116 (там цифры - десятичные!) Или 0х409 заменить на 0х419 (hex).
Один из вариантов:
Второй - speedcams.zip (сделан на базе вышеприведенного решения, найденного Softfelix и k-four)
Папку из архива распаковываем в РезидентФлэш.
В ней все, что нужно. На навигаторе запускаем в папке Speedcams файлик Speedcam.exe
На данный момент настроена загрузка радаров СПб+ЛО и Финляндии и автосклеивание их. Работает при расположении карт в ResidentFlashCityGuideCGMAPS.
Если папку Speedcams (из архива) переименовали или кинули в другое место, либо СитиГид (или папка с картами) лежит на карточке, а также если нужны еще другие регионы - то меняем файл speedcam.mscr (там есть комментарии, ничего сложного).
SoftFelix,IШIN, спасибо. Выбрал второй вариант. у меня руки для реестра "недостаточны прямые" пока. :)
А СПБ камеры точно отсюда качать? http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/All/
в браузере грузятся. непонятно
у меня почему-то 0кб приходит, а финка ок. Хотя тоже не ок speedcamFin.bkm 42.4kb, a speedcam.bkm 41.4kb.
ААА всё отбой нормально уже загрузилось. :)
Изменено пользователем e321
Если еще нету, то фоторадар на разделительной полосе, на дамбе, между Горской и Кронштадтом. На 2-м мосту со стороны Горской (водопропускник перед большим мостом). То смотрит в лицо тем, кто едит с Горской, то в попу, тем кто пилит из Кронштадта. Крутят его на разделительной полосе, то так, то сяк.
xgenax,s35, Я честно так и не понял, на втором она мосту, или на первом. Ехал в пятницу, спецом сохранил запись с регистратора, и у меня сложилось впечатление, что стояла камера на "старой" (удаленной) точке, ближе к Горской. Как вариант - удлинить луч.
