Типы камер
1076 проголосовавших
  • Ответов 9.7т
Спасибо, в качестве дополнительной рекламы нашей базы тоже хорошо, если конечно будет обратная связь.
Кстати, пользуюсь случаем хочу обратить внимание (это видно по расхождениям точек радаров и дорог на гугло карте), что гугл, яндекс карты по координатам немного расходятся с координатами карты СитиГида, поэтому если даете координаты новых точек, то очень желательно все-таки делать это по картам СГ.
П.С. на счет обновления каждые 15 мин - это вы конечно погорячились :) .
15 минут-время синхронизации с Вами!) Расхожления имеются, но если выбрать режим спутник, вроде совпадает...но не суть!)
Бывает и по нескольку дней ничего не происходит.
Ты говорил про обратную связь! Я ее сделал! Теперь, при нажатии на любой маркер в его описании будет ссылка на него же на сайт speedcamonline.ru, так что теперь если возникают вопросы, можно сразу перейти к ее редактированию и после этого она обновится на обоих сайтах=) По-моему очень удобно :wub:
Это конечно хорошо, но нельзя давать допуск к редактированию всем- начнется бардак, т.ч. ссылка на камере ведет только к просмотру ее параметров, но никак не к редактированию. Когда я говорил про обратную связь, я имел ввиду эту ветку. Было бы хорошо, если бы нашедший неточность/новую точку мог найти эту ветку и оставить здесь свои комментарии.
Допуск только для просмотра, но никак не для редактирования!
Ты говорил про обратную связь! Я ее сделал! Теперь, при нажатии на любой маркер в его описании будет ссылка на него же на сайт speedcamonline.ru, так что теперь если возникают вопросы, можно сразу перейти к просмотру ее оригинала=) По-моему очень удобно :wub:
И чтобы было удобно - знакомые картинки!
Тренога 6339 на пр. Славы между Пражской и Бухарестской - езжу там часто и довольно быстро, ни разу не видел и писем не приходило.
Давай подождем пару дней, если возражений не будет -удалим.
Алгоритм обработки радаров будет меняться, поэтому это заделки на будущее.
Имеется ввиду что, оповещения о радарах учитывающие настройка угла и длинны лучей пока не работают,
но планируется их использовать?
1705|азимут1|1706|расстояние1|1707|азимут2|1708|растояние2
Углы используются. Только расстояния пока одинаковые.
Имеется ввиду что, оповещения о радарах учитывающие настройка угла и длинны лучей пока не работают, но планируется их использовать?
Расстояния автоматически при выгрузке базы одинаковые, но можно руками в файле подправить, ну или здесь написать где не так, исправим в базе.
Изменено пользователем s35
Например:
пр.Энгельса камера, оповещение при езде по Ярославскому
18059|7800121. ПТК|60.0184562|30.3216822|
поправить можно, но использовать программу автоматической загрузки тогда не стоит...
Алгоритм детекции камер поменяется в следующем релизе, ложных срабатываний будет меньше. Что касается камер типа "поток" (как на Энгельса), то не имеющие радарную часть будут переведены в "камеры наблюдения".
Отправлено с моего DP A8500+ через Tapatalk.
Довожу до сведения, что безрадарные камеры слежения (в базе "поток") переведены в тип "камеры наблюдения".
Всего переведено 38 таких камер, все в пределах города (область не трогал).
Осталось 12 "потоков" в стратегических местах (посты ДПС, выезды из города).
Решение не лично мое, но я его поддерживаю и продиктовано оно исключением лишних сообщений о камерах.
Таким образом, при стандартной загрузке из базы (Все типы|Без мобильных засад и треног) в файл эти камеры не попадут.
Для тех кому эти камеры все-таки нужны, осталась возможность загрузить их с использованием фильтра на http://speedcamonline.ru
Здравствуйте!
Простите за ламерский вопрос....
Вчера только обновил программу с 5-й до 7-й версии.
Так и не понял с радарами.... Лучше использовать которые интегрированы в программу, или добавить пользовательские? Если пользовательские то какой использовать 78Spb, 78new, 98Spb, 47Len?
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Правильные радары зашиты в карту. И дополнительно можно скачать 98, они чаще обновляется, но надо иметь в виду, что отключаться радары из всех карт.
Отправлено с моего e1103_v73_hjy1ctp через Tapatalk
Добрый день! сегодня была замечена тренога на Свердловской набережной в сторону Фин вокзала спб примерные координаты
Координаты:
Широта: 59°57′35.72″N (59.959921)
Долгота: 30°23′13.89″E (30.387193)
белый шевроле круз, стоял среди припаркованных машин на тратуаре, перед ним тренога
В смысле направлена на тех кто едет в сторону вокзала?
Не моё, информация с другого форума.
Будьте внимательны!!!
Как минимум с воскресенья стал замечать "КРИС-П" на Парашютной ул. на первом изгибе по направлению к КАДу.
http://spb-projects....p=149930#149930
Поглядим, я там иногда езжу пока не замечал.
Отправлено с DP A8500+ через Tapatalk
Коллеги, а 118 камера на Троицком мосту вообще существует?
Если честно, я там видел одну только камеру, и по-моему она смотрит на Неву - типа для контроля за проводкой судов.
Или там еще одна есть?
