Типы камер
1076 проголосовавших
Уже почти на каждой растяжке над каждой полосой висит КРИС
Для тех "кто в танке" - на КАД на настоящий момент смонтировано 18 фоторадарных комплексов КРИС-С. Все они присутствуют в базе.
Вы хоть в базу то заглядывали?
А на остальных опорах датчики трафика без фотокамер: http://www.rd-forum....435-post27.html
Именно на них (в отсутствие КРИСов) и реагируют радар детекторы.
Изменено пользователем s35
  • Ответов 9.6т
Подтверждаю. Сегодня (Хм, уже вчера) ездил в Сосновый бор.
На участке от Таллинского до Краснофлотского ш. на КАДе не замечено ни одного КРИСа или "двустволки", как перед постами на том же КАДе.
Исключительно показанные выше коробки-спидометры.
Спасибо, что и требовалось доказать. Эти коробки еще выполняют функцию счетчиков-размеро-машино-метров помимо измерений скорости, судя по описаниям.
На границе Ленинградской и Псковской областей на Киевском шоссе после ликвидации поста дпс камер больше нет.
skydreamerr, В нашей базе по Киевской трассе ближайшие камеры (и те еще под вопросом) расположены до Луги. У вас точно с probki.net (http://speedcamonline.ru) база?
Сегодня на Непокоренных видел треногу. Вот координаты N59.99441 E30.41587
В какую сторону направлен? Для тех кто едет к Пискаревскому?
Хорошо, занесем. Только по тем координатам тренога получается на другой стороне.
Значит не совсем точно ткнул стояла она не доезжая дома 66 по Непокорённых.
Тогда уточните, по координатам-это около автоплощадки или стоит ближе к дому 66?
Дайте какой-нибудь ориентир (въезд и пр.)
Ну, разобрались наконец. Пожелание на будущее, сначала уточнить координаты по карте- сначала по спутнику(чтобы сорентироваться по местности), а потом снять соответствующие координаты с карты СГ. Разумеется все делать дома и для облегчения процесса лучше иметь СГ лайт на компе.
А можно в FAQ добавить как все таки в версию 7.х добавлять камеры, а то в ветке про 7.х грится что они теперь зашиты в карту.
Отсюда файлы я скачал, но попытки менять название, оставлять прежние - результата не принесли.... а хотелось бы все таки иметь актуальную информацию....
Заранее спасибо!
Формат файлов для 7-ки другой, на первой странице этой ветки есть ссылки:
или непосредственно с ресурса:
http://speedcamonline.ru/map/98Spb/
Файл SpeedCam.bkm кладется в папку CGMaps.
Пока нет автоматизированного выбора регионов для загрузки: или в шапке- "вся Россия" или отдельный регион.
Но в принципе можно самому соединить в один файл (просто добавить копированием) интересующие регионы.
Спасибо!
Вроде все так и делал, но что-то я камер не увидел..... :(
Ладно буду дальше копать..... ;)
На больших масштабах их не видно (больше 250000) -надо приближать, ну и точно знать где смотреть.
Для примера посмотрите вокруг поста ДПС на пр. Культуры (выезд в Бугры)- там много камер.
Спасибо, все нашел....
правда они видны у меня начиная только от 100000, до 100т. они не отображаются....... :(
Правда в 5-ке я помню там еще был луч куда бъет камера, а здесь похоже сие не отрабатывается.... или не заполняется....
Как раз такая ситуация наблюдалась, когда камеры из карты, когда установил свой файл, стало видно с минимального масштаба.
В 5-ке на WinCe (у вас в подписи не обозначено платформа), лучей камер не было, а вот в 7-ке они есть: надо в settings.ini установить ViewTraffSignZones=1 и все будет видно, правда только у тех камер, у которых задано направление (есть не у всех).
Вопрос а вот эти камеры вы отмечаете в списке? Если да, то они установлены на набережной под Литейным мостом (в сторону финлянского вокзала) на опорах как в сторону арсенальной наб, так и в сторону пироговской наб.
