Типы камер
1076 проголосовавших
Обновил Питер в шапке, прошу проверить, все ли Ваши комментарии учел.
68 можно подправить как писал выше,чтобы попадала на дорогу, а то сейчас в 10м от нее.
Так что если и корректировать камеру68 то только, чтобы привязать точнее к дороге: 60.10750|30.24559
  • Ответов 9.6т
Да я эту камеру и не трогал бы, просто Amega, какие-то непонятные координаты прислал, поэтому пришлось перепроверить, ну заодно и уточнил координаты.
Отчетик по сегодняшнему маршруту:
1. "111.Камера-радар" перед ДПС на Мурманском шоссе при выезде из города: растяжка расположена ближе к посту + не буду утверждать, но ни камер, ни радаров на ней не заметил. Координаты 59.88613|30.49967 , проверьте, кто там часто ездит.
2. "Камера45" на ж/д переезде на Энергетиков между Якорной и магнитогорской- 99% муляж (ну нет никаких коммуникаций от щита "ведется видеонаблюдение" куда-либо, в том числе и радиоантенн). Считаю, что ее нужно убрать.
3. "Камера51" на Шафировском при съезде с КАД- растяжка с дорожными знаками. Опять же камер не заметил. Надо кому-нибудь проверить еще раз (сам бываю там редко) .
Добрый день.Подскажите пожалуйста,загрузил файл с камерами в папку MAPS,далее открываю слои а там нет пункта дорожные знаки,попробовал поставить Дпс и Гибдд,но он мне только посты показывает.
Вот у меня главный вопрос,навигатор даже когда без сязи со спутниками,всё равно все объекты POI показывать и камеры в том числе?
Модель навигатора TEXET TN 501
СИТИГИД версия 3.8.373
Через "Слои" радары включаются в версии 5.0,
в версии 5.1. эта кнопка названа "Показ ПОИ".
В 3.8. - радары можно показать через Меню-Поиск-Пои-Радары-показать все.
В идеале - обновиться бы до 5.0.SP1
Отображение камер через карта-показ POI только в 5.0 насколько я понимаю, а в 3.8 только через(поиск-места интереса-камеры ГИБДД-везде--показать все) и так каждый раз. Обновите до 5.0.401 и будет, как говорят, вам счастье.
UPD: IШIN опять :D
Изменено пользователем s35
Спасибо,а то думал чего не включается.
Карта - Слои - Дорожные знаки!
искал там нету.
вот как у меня пункты идут
автомобилистам
адм.деление
гостиницы
гос организации
?вот между ними я посмотрел в руководстве должен быть пункт дорожные знаки
кафе и рестораны.
Только что проверил, Меню - Карта - Показ POI - Дорожные знаки. - Все работает.
Проверьте, что Вы не переименовывали карты, файл камер и положили его в MAPS. Также проверьте, что программу корректно обновили.
Проверьте, что Вы не переименовывали карты, файл камер...
... и что браузер не переименовал при скачивании.
Некоторые браузеры любят при сохранении файла нарастить его имя, и делают типа "78SPb.radar_2.txt" или "78SPb_2.dcm".
Еще - нелишне будет убедиться, что на устройстве больше нигде не валяется карта с таким же именем (например в корне карты памяти), ибо СГ мог в качестве карты СПб открыть не ту, что в MAPS, а ее близнеца в корне.
И еще - я бы проверил в Меню-карта-инфо, чтоэта карта - активная. Ибо при экспериментах в помещении СГ может и не знать, что Вы на карте СПб, и не знать, какие Вам радары искать.
Всем огромное спасибо.
Проблема была в том что карта спб была под названием 78SPb(2).dcm и карта евразии тоже,переименовал и всё заработало.
Привет всем! Очередной раз хочу поднять тему "псевдо-камер-радаров".
Место: развязка КАД-Энгельса (около МЕГИ)
Вот такие штуки стоят по всей развязке на каждом выезде:
Это точно не камера (нет объектива) и не радар в том смысле, чтобы проверять и фиксировать скорость, потому что на этих поворотах особо не разгонишься.
Полагаю это какой-то датчик трафика. И наконец: этих датчиков на развязке 8!!! штук.
Считаю, что их необходимо убрать. В данном случае надо убрать "16.Камера-радар" и "54.Камера наблюдения ДПС"
P.S. Никто не прокомментировал камеру на переезде и отсутствие камеры на Шафировском и Мурманке.
Кстати, может кто-то знает -
камеры на фонтанке перед Невским (висят на столбе две камеры,смотрят каждая на свою полосу, через 30 метров еще две -вроде бы такие же).
В файле отмечены как "камера-радар". А это на самом деле радары, или просто трафик-контроль?
Что-то не похожи, но даже пересмотрев тут пачку фотографий, все равно не понял их классовую сущность.
И по-моему, они в файле слишком близко к Невскому вбиты.
PS - еще порассматривал - стало казаться ,что все-таки отличаются. Первая пара - круглые, вторая - квадратные.
Ребят, это камеры с ИК подсветкой, я вроде как их вблези вдел... они скорость не меряют, они чисто отправляют картинку в центр обработки.
Мне тоже интересна их "классовая принадлежность", но в первую очередь они же точно не камеры, а потому их присутствие в любом виде в файле радаров - совершенно лишняя информация, которая только мешает. Представьте себе проезд по этой развязке со включенными всеми 8-ю "камерами"!
Лаури же заикой станет :D.
И вдогонку - такая же пара камер вичит на противоположной (четной) набережной Фонтанки, на домах 38 и 40.
Вроде бы раньше они в Радар.ТХТ были. А вчера не заметил
Даже у ИК камеры объектив должен быть прозрачным, а на фотке видно, что там белая матовая поверхность. Так мало того, некоторые из них смотрят вниз практически вертикально, т.е. номер в принципе увидеть не могут.
ДА уж, учитывая постоянное вращение, некоторые камеры озвучатся по три раза, когда будут оказываться перед машиной.
s35
Лично у меня подозрение, что они просто загажены от зимы, и их еще не вычистили.
nectop, ну ты же знаешь, я не проверенную информацию стараюсь не выдавать. Фоткал я сам, + рассматривал эти "камеры" и снег с грязью могу отличить от матовой поверхности.
