Типы камер
1076 проголосовавших
Не работает :( Да, на огрызке нет папки CGMaps...
Надо спросить у айфонщиков, но я думаю что идеология та же - нужно положить файл радаров (вариант для 7.2) туда где лежат карты.
Спросите у stroncium90, он точно знает.
  • Ответов 9.5т
Ну, во-первых, 81кмч  - абсолютно незаконно. А во-вторых, не  "тошнить всю дорогу", а ехать по правилам. А в-третьих, задолбали крутые перцы, которые сначала дергаются всех объехать, втыка
PS До обновления 98Spb до 9.7 всё было ОК
Ну некогда мне ставить 7.2 и смотреть, что там с радарами. Файл надо положить в папку Documents. Теоретически карта не должна влиять на радары. Если файл от 7.2 их должно быть видно. Может файл не тот? Надо брать Питер, а не всю Россию. В файле Россия камер по Питеру меньше. По крайней мере раньше так было.
Плохо, что СГ говорит про камеры, а смотрю на карту - нет ни камер, ни засад.
Пиктограмм нет!
Нужно, чтоы при любых масштабах отображались, иначе теряется смысл этого файла с камерами ибо не понятно где камеры и засады, прямо по курсу или в 50 метрах на соседней улице.
Плохо, что СГ говорит про камеры, а смотрю на карту - нет ни камер, ни засад. Пиктограмм нет!
Бывает (далеко не всегда), пока с этим ничего не поделать.
Вы же не первый день на форуме. Масштаб отображения можно поменять вручную в PresRadars.xml.
В 7.7 алгоритм детекции радаров изменен,
при наличии маршрута - озвучивает только те что на маршруте.
Без маршрута, при правильной расстановке точек, их направлений, длины и типа луча радара, ложных срабатываний стало гораздо меньше.
Да, 7.7 пока только на андроиде, но и до СЕ очередь дойдет.
Изменено пользователем s35
Ссылка говорит: "Извините, мы не можем найти это!"
а масштаб станет для всех пиктограмм един?
магазины тоже отображаются по-разному.
Станции Метро также, то есть, то нет, причём на сильном приближении метро пропадает...
Сорри, исправил:
Для каждого типа свой, в примере по ссылке все понятно.
уж очень он поход на обычную камеру.
Придётся наверное все камер вносить, а потом уже уточнять, что есть что.
Иначе с таким форм-фактором будет много пропусков.
(Опять у наших... проводов, кабелей, коробок разных )))) у финов 1 коробка и всего делов, а тут куча мест соединений, паутин )) )
В Питере начали установку ФОТОРАДАРОВ "КРЕЧЕТ":
Спасибо за информацию.
Действительно по виду кречет. Кстати плюс еще и за внимательность, эти установки не так заметны.
Вообще это второе место из "списка 42", первые были замечены на Приморском (там КРИСы).
Занес в базу.
Вчера такой же видел на Октябрьской набережной при движении от моста Александра Невского в сторону Большеохтинского, так же висит на столбе, координаты к сожалению снять не успел, а бываю там редко, так что кто поедет посмотрите внимательно висит практически сразу после заправки справа на столбе.
Спасибо, только это получается Малоохтинская наб., ждем информацию с координатами, кто там бывает часто.
Здесь буду выкладывать список (за неимением оригинальной информации, список из СМИ)
Красным выделяю те адреса, по которым радары установлены и занесены в базу.
– Один фоторадар появится на набережной Обводного канала – на въезде в тоннель под Московским проспектом, возле здания Фрунзенского универмага.
Два поста появятся на Приморском проспекте: этой весной он стал зоной бессветофорного движения, и у автомобилистов появился шанс хорошенько разогнаться. Один – у дома 20 (направление «область – центр»), другой – у дома 51 (соответственно «центр – область»).
– Охватят фоторадарами набережные правого берега, по которым машины следуют в сторону вантового моста, зачастую намного превышая скорость: по два устройства смонтируют на Октябрьской, дом 46, и Малоохтинской (дома 1 и 16).
– Есть в списке и набережная Макарова (дом 16, в районе пересечения со Средним проспектом В. О.). Хотя данный адрес, безусловно, потерял свою потенциальную опасность после введения здесь одностороннего движения на время строительства «Спортивной-2».
– Целой сетью стационарных фоторадаров охватят Купчино. Они появятся на Бухарестской улице сразу за пересечением с Димитрова, где начинается обширный зеленый бульвар и практически нет светофоров (дома 124 и 128). Кроме того, глаз камеры будет следить за водителями на проспекте Славы на подъезде к Бухарестской (дома 29 и 37), а также на подъезде к Невскому путепроводу со стороны «Ломоносовской» (Ивановская, 25).
– Сразу четыре радара появятся на Пулковском шоссе на подъезде к Волхонскому шоссе и четыре – на пересечении Пулковского с Рехколовским.
– Наблюдением охватят также пересечение Московского шоссе с поворотом на Пушкин, Колпино и совхоз Ленсоветовский.
– Камера появится на Санкт-Петербургском шоссе практически напротив Константиновского дворца.
Просьба: кто часто бывает проездом по указанным адресам обращать внимание на опоры над дорогой и на столбы на предмет новых радаров. Если заметите, сообщайте и желательно с координатами и с направлением.
А эти камеры,которые отмечены будут,они прямо с обновлением карт в СГ попадут или надо отдельно файлы закидывать в папку с картами?
Да с обновлением карты, если надо сейчас, то нужно скачать файл для 98 региона.
http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/comment/
Сейчас закидывал файл,в папку с картами,и почему-то не видел ни одного файла с радарами...
Объясните,они по другому выглядят,когда с обновлением закачиваются,чем когда отдельно их кидаешь?
Штатно радары (как и знаки) "зашиты" в сам файл карты и отдельного файла в папке карт нет.
Но можно загрузить его отдельно. Однако надо иметь ввиду, что если вы загружаете свой файл радаров, то все радары зашитые во все карты отключаются и используются только загруженные. Пока только так.
Судя по фото с сайта http://www.antiradarforum.ru/viewtopic.php?f=17&t=123#p7625 уже стоят, хорошо бы координаты и направление уточнить.
Информационная карта КАД с покилометровой разбивкой по направлениям.
http://spbvoditel.ru/mm/items/2012/8/27/0032/kad_main_1.jpg
Изменено пользователем dmitrij40
Было не проблема, если бы такие надземные переходы не стояли бы с обеих сторон от пересечения Пулковского и Волхонского.
Т.е. ориентиры на карте есть, но не определено место (одно из двух) и направление.
Место удалось идентифицировать: переход после Волхонского ш. в сторону города.
Добавлено в базу.
РасширенныйЭта тема
Преклоняюсь перед твои энтузиазмом и оперативностью. Такой бы программистам МИТ. Эх.... Изменено пользователем stroncium90
Так держать! Добро обязано победить зло! Еще бы МИТ хоть как-то такой труд оценил бы.... :unsure:
Там и лежит.Файл для 98SPb,естесственно она и стоит (отдельные карты давно стёр).Галка показывать радары-включена. Ни камер, ни предупреждений-НЕТ! :(
Сегодня заметил новые камеры по пр.Марашала Жукова возле дома 56 к.1 ( 30.205909 59.84127) расположены под рекламными щитами. Радар пищал при подъезде к ним с обеих сторон.
Над туннелем под Московским проспектом у Фрунзенского универмага тоже ставят камеры.Две, охватывающие обе полосы к Измайловскому, уже стоят, а в обратном направлении висит одна, но уже лежат кабели и торчит кронштейн для второй
Вот спасибо! Вот не думал, что будет такая оперативна реакция.
Фотки позволяют сделать вывод, что это тип КРИС-С, причем видно что стоят по 3 штуки в каждую сторону.
Добавил в базу.
