Поиск улиц в Петербурге
Недавно заметил, что при поиске по адресу в Петербурге всего 16 улиц... Хотя на карте все названиея есть. Проблема вылезла после обновления карты Евразии (когда поиск совсем не работал).
Переустанавливал СГ несколько раз, сбрасывал настройки, отключал карты - не помогает.
Аппарат - Самсунг Галакси С. Все карты последних версий.
Ой, а можно скриншотик? Я такой диковинки в жисть не видел.
Что-то у Вас там напутано...
Я бы попробовал удалить файл "Atlas" из папки с программой.
  В 06.02.2011 в 10:14, Оцелоп сказал:
Я бы попробовал вообще снести все файлы из папки "maps" кроме файлов *.dcm и *.txt.
Из корня - Atlas, *.prod.upd, filelist.
  В 06.02.2011 в 09:48, Lunarus сказал:
Подтверждаю.
Даже после удаления всего вышеперечисленного.
По шагам:
- грузим СГ
- смотрим какие карты. У меня сейчас Евразия, Питер, ЛО, Москва и МО. Все включены.
- Поиск -> Адрес - "Обновите карты".
- Еще раз Поиск -> Адрес -> << Выбираем город. Питер находится.
- Тапаем >>. Выбор улицы. В списке 16 улиц.
Нажимаем, к примеру, "С" - остается только Стартовая. Других улиц на букву С в Питере видимо нет. :D
Прямо сейчас скрины снять не могу.
Очень странно.
У меня работает так:
Поиск-Адрес-
появляется список улиц. если начинаю двигаться по нему ХАРДВАРНЫМИ кнопками, то в нем 14 улиц.
Если нажимаю экранные кнопки вниз-вверх - то появляются и остальные.
Причем каждое пролистывания экрана экранными кнопками добавляет два экрана к списку (то есть еще 14 улиц, у меня на экран влезает 7 строк)
После этого снова листаю Хард-кнопками - дохожу до 28 - и дальше снова 1.
Если же на 28 промотать вниз скрин-кнопкой, то можно ползти дальше до 42, а после нее - опять 1. И так далее.
Это все при убранной клавиатуре.
При открытой клаве - показываются 3 строки+ 3 в запасе.
И все так же - экранными кнопками мотается нормально, хард-кнопки проматывают только то, что "открыто" скрин-кнопками.
  IШIN сказал:
Очень странно.
На 5.0 может и работает, но тут речь о 3.8SP1 под Андроид.
Скрины:
Изменено пользователем ERER
Ух ты, да, это еще круче, чем у меня... :blink:
(моя фраза "очень странно" относилась к тому, что и на ВМ как-то странно работает, не должно такого быть).
Зато теперь мы знаем, что баг не в самих картах, а в связке программы (Андроверсии) с новой картой.
На WM всё ок. :)
Что-то опять не так и не то с Андрюшкой... :(
  В 06.02.2011 в 12:11, PsevDANIm сказал:
На WM всё ок. :)
А бы сказал, что тут что-то не так с разработкой и тестированием. :D
Хотя сейчас уже прогресс виден.
Сначала просто вылетали на поиске, потом не вылетали, но Питера не было, теперь уже можно найти 16 улиц. Еще пару десятков релизов Евразии и поиск в Питере заработает как раньше. ;)
  В 06.02.2011 в 12:01, ERER сказал:
Вот у меня тоже самое. как я писал, удалял все, переустанавливал с нуля - не помогает.
Помогает только замена каты Евразии на версию 8.16.
подтверждаю - поиск по адресу не работает. (десяток доступных улиц не в счёт).
пользуюсь поиском "по всему", выискивая улицу среди кафе, заправок и вузов. :angry:
  В 06.02.2011 в 14:03, PsevDANIm сказал:
так. на всякий случай. евразия 8.18?
ХЗ, но последняя указанная. СГ ничего новее не предлагает.
Ну поставьте вы галочку на "Выбирать карту при поиске" и не будет этих проблем с поиском! Иначе, действительно ищет только по "Евразии".
А разработчикам надо эту галку сделать включенный по-умолчанию, да и вообще скрыть из настроек, так как настройка без галочки просто повторяет поиск через кнопку "Города".
евразия последняя на данный момент.
галочка помогла, спасибо! :rolleyes:
Пока не будет обновления до 5 версии, на Android и CarPC лучше использовать "выбор карты при поиске", скозной поиск исправлен в 5 версии программы.
  • 1 месяц спустя...
  В 08.02.2011 в 12:23, Joss сказал:
Я вчера обновил карты и поиск тоже стал таким корявым. Дело явно не в программе а в картах.
ЗЫ чесно говоря, не ожидал от СГ такого бага. Ещё больше удручает, что баг пользователи выявили уже давно (1,5 месяца судя по топикам), а реакции от суппорта нет... я очень разочаровался в СГ.
Проблему с поиском решил откатом карт, благо их можно скачать с архива. Но на старых картах КАД ещё не достроенный.
Несовместимость новых карт и программы в плане сквозного поиска уже исправлена в 5.0. Как Вам и говорили ранее, поставьте галочку и проблем с поиском не будет.
  • 4 недели спустя...
  В 17.03.2011 в 07:15, Joss сказал:
Скажите, пожалуйста, а как найти город в лен. области при установленной галочке, если после выбора карты сразу идет переход на поиск улиц?
Тут вверху страницы надо начать поиски - для начала нужно скачать инструкцию, потом ее открыть, потом ее нужно прочитать, хотя бы бегло, и где-то в районе 20ой страницы найдутся ваши города.
А администраторам надо подправить текст вокруг ссылки - она ведь и для андроида подойдет.
если кто-то думает, что инструкции для ламеров, то глубоко заблуждается - инструкции для правильного использования технических изделий
Вы меня простите, но на 20 странице описан поиск по адресу, при условии, что не включен ручной выбор карты для поиска.
Если же карту выбрали вручную - сразу происходит поиск улицы.
Или я что-то не так прочитал? Тогда не сочтите за труд - ткните носом в нужное место.
  Цитата
В данном руководстве мы укажем финиш через пункт «Улица, Адрес».
Откроется список городов из всех карт, включенных в Атлас.
  В 12.04.2011 в 22:20, Megla сказал:
я говорил не на 20й странице, а в районе 20й.
начали про поиск читать, а дальше? там как раз разгадка - если вы уже пользовались поиском и выбрали какой-то город, можете нажать кнопку << чтобы выбрать другой город из списка
ситуация не вполне описывает вашу, но дает общее понимание элементов интерфейса, поэтому чтение инструкций не после того как чтото не получилось, а до или во время попытки существенно упрощает общение со многими программными продуктами
  В 12.04.2011 в 14:10, Megla сказал:
"Меню > поиск > города > [<<] > лен. область > [>>]" - последние три пункт не обязательно (по обстоятельствам).
