Вычислил у себя баг с вылетом ситигида.
Вылетает при попытке обновить пробки сразу после включения.
Как определил: ставлю галку не устанавливать информационное соединение, вкл. ситигид- работает.
Сворачиваю программу, лезу в настройки ставлю галку sim1/sim2 (без разницы какой оператор), разворачиваю программу и вижу как кружок меняется с красного на желтый, через 5 сек. вылет.
Сегодня так было с 10 до 12 часов в разных районах города.
Гуру подскажите может какие настройки поправить? Карты и программа последние андроид 2.2.1.
+1
Такая же ситуация на FG8, уже второй раз.
Первый раз возникла где-то полмесяца назад. Помогло, лишь удаление всех карт, и всех файлов связанных с картой (ndx и т.д.) и после этого повторная закачка карт.
Сегодня возникла второй раз, после того как я попытался залезть в настройки звука, "ДПС, ГИБДД, Радары...". Сразу после этого программа вылетела, и после всех новых запусков программы она загружается и спустя пару секунд вылетает. Перезаливка карт, в это раз, не помогла. Программа работает, только если выключить интернет в самом телефоне. Стоит включить интернет, программа вылетает.
Как решить не знаю. Наверняка поможет переустановка программы, но ведь это не выход.
Уважемый Support, помогите плиз.
Вобщем помогло лишь, удаление карт, и загрузка их заново непосредственно из самой программы СитиГид.
Если заливать с компьютера карты, то не помогало.
Изменено пользователем General99
Я ничего не удалял и не ставил заново. Проблема проходила сама через 2-3 часа.
Раз ситигид работает без интернета, видимо происходит какая-то ошибка при подключении. В связи с недавними проблемами на серверах это вполне вероятно.
Пробовал смотреть лог (не особо в этом понимаю) но ничего криминального не увидел. Везде было дата/время/объем инф. -статус ОК
Правда при вылетах объем инф. был всегда очень маленький, но он был.
Как только находит сеть (у меня соединение с интернет по Wi-Fi) устройство EXPLAY MID-710, программа вылетает.
Есть ли файл с ошибками, чтобы посмотреть что происходит?
Знал бы раньше, ни за что не взял бы зверя на андроиде. Народ столько пишет про проблемы со связью, а их никак не решают. :(
Под Windows Mobile программа работает отлично, а вот под Android программа City Guide работает очень плохо. Работает только офлайн. Это что за программа, чтобы ей часа 2-3 нужно, чтобы запуститься?! На андроиде СитиГидом можно пользоваться только без связи с интернетом. И где тогда пробки, хвалёный пробочный сервис? Складывается мнение, что СитиГид и Андроид вещи не совместимые.
Изменено пользователем mastervspb
у меня на андройде работает без нареканий, стартует сразу и с пробками.... что то у вас не так и с этим надо разбираться...
Подскажите как разбираться с аппаратом? Что где посмотреть? Остальные-то программы работают. Вылетает только СитиГид. И, похоже не у меня одного, судя по жалобам от других пользователей. Похоже какая-то программная ошибка. Как её отловить?
Что у Вас за аппарат?
HTC HD2 перепрошитый на андроид?
Я бы попробовал другую прошивку.
Лёш. добавь в подпись своё устройство, на которое ты постоянно жалуешься. ;)
Добавлять стыдно. Не работает цуко!
У меня на китайце А9000 тоже вылетает. Причем именно так, как описано выше - сразу после получения пробок. С отключенным инетом работает (не считая того, что говорить не хочет - см. соседнюю ветку). Хитрость в том, что непонятна причина вылета - иногда работает, иногда вылетает. От памяти, вроде не зависит - может вылететь на свежеперегруженном аппарате, может работать с несколькими прогами в фоне. Обрывки данных убирать с карточки пробовал (оставлял только карту) - не помогает...
Господа из техподдержки! Могу дать Вам свой аппарат (планшет EXPLAY MID-710, Android 2.2.1 версия ядра 2.6.24-generetic-EN-noIVT-bf3703-Russia-20110222) на тестирование, если это поможет решить общую проблему с аварийным закрытием программы при подключении интернета. Одно, что всё равно не работает.
Чтобы программа не вылетала сперва отключаю Wi-Fi, затем запускаю программу. После этого снова включаю Wi-Fi.
Выход очень кривой, но при этом еще и связь с сервером не восстанавливается. Так что сервис "Пробки" на Андроиде 2.2.1 не работает.
Прошу не вводить в заблуждение пользователей. Не работает непосредственно у тебя!
PsevDANIm
По вылету программы сегодня подтвердилась непонятная закономерность. Работало два аппарата оба под Андроид на одном вер. 190 на другом 181. На 181 все в порядке, а вот со 190 происходит регулярный вылет при съезде с КАД в районе Парашютной улицы. В прошлые выходные программа слетела и пока ехал от КАД пытался запустить программу, эффект один работает 5-10 с и вылетает, так раз пять. Списал это на глюк аппарата, но сегодня все повторилось на том-же месте. При этом в первый раз ехал по карте Санкт-Петербурга, а второй по объединенной. На аппарат - Acer E130 уже не думаю, т.к. до съезда с КАД исправно отработал 2 часа.
Нашёл одну интересную штучку. Называется она "Дополнительные настройки". Находим этот пункт на Вашем аппарате (не в программе). Входим туда и ищем пункт "Режим совместимости" - (Запускать старые приложения в режиме совместимости. Это требует перезагрузки.") Ставим галочку. Перезагружаем аппарат.
У меня 3 дня полёт нормальный. СитиГид ниразу не вылетел. Попробуйте. Может и Вам поможет!
Отпишитесь кому помогло. Интересно даже!
Не долго радовался. Опять программа вылетает. Что-то недоброе в программе живёт. Не хочет она с интернетом по Wi-Fi дружить.
Добрый вечер, форумчане!
Тоже столкнулся с проблемой вылета программы. Версия - 190, карты евразии, петербурга и области - последние из кабинета, v.10.3, 28.2, 11.3 соответственно. Памяти свободной ~100 метров, Андройд 2.2.
Вылеты случаются хаотически, но как правило если вылетело один раз, то потом вылетит при каждом следующем запуске секунд через 5-10. Не вылетает, когда физически обрублена связь с инетом. В то же время, например, Waze, яндекс пробки, а также прочие безпробочные навигационные системы, которые установлены (iGo, navitel) работают стабильно. Последние дни заметил, что стабильно вылетает в утренние и вечерние часы пик. Днем может работать нормально. После вылета пробки не получает. Пробовал соединение и через сотовую сеть и через WiFi. разницы нет, вылетает. Прилагаю лог, за сегодня вечер. Пытался поехать с работы :) Да, ребут аппарата проблемы не решает.
2011-10-05 18:26:48 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:26:48 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:26:48 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:26:48 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:26:49 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:26:49 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:26:49 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:26:49 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:26:49 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:26:49 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:26:50 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:26:50 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:26:50 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:26:51 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:26:51 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:26:51 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:26:51 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:26:51 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:26:51 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:26:51 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:26:52 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:26:52 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:26:52 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:26:52 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:26:52 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:26:52 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:27:08 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:27:08 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:27:08 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:27:08 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6112 - OK
2011-10-05 18:29:47 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:29:47 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:29:47 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:29:47 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:29:47 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:29:48 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:29:48 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:29:48 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:29:48 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:29:49 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:29:49 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:29:54 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:29:54 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:29:54 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:29:54 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6148 - OK
2011-10-05 18:30:14 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:30:14 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:30:14 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:30:14 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:30:14 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:30:15 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:30:15 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:30:15 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:30:15 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:30:15 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:30:15 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:30:27 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:30:27 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:30:28 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:30:28 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6136 - OK
2011-10-05 18:32:53 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:32:53 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:32:53 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:32:53 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:32:53 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:32:54 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:32:54 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:32:54 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:32:54 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:32:54 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:32:54 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:32:55 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:32:55 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:32:57 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:32:57 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6124 - OK
2011-10-05 18:33:12 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:33:12 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:33:12 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:33:12 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:33:12 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:33:13 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:33:13 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:33:13 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:33:13 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:33:14 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:33:14 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:33:16 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:33:16 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:33:17 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:33:17 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 5572 - OK
2011-10-05 18:33:40 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:33:40 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:33:40 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:33:40 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:33:40 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:33:41 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:33:41 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:33:41 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:33:41 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:33:41 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:33:41 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:33:52 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:33:52 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:33:53 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:33:53 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6160 - OK
2011-10-05 18:35:02 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:35:02 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:35:02 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:35:02 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:35:02 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:35:03 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:35:03 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:35:04 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:35:04 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:35:04 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:35:04 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:35:07 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:35:07 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:35:08 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:35:08 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6172 - OK
2011-10-05 18:35:26 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:35:26 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:35:26 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:35:26 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:35:26 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:35:30 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:35:30 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:35:30 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:35:30 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:35:30 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:35:30 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:35:32 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:35:32 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:35:33 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:35:33 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 5608 - OK
2011-10-05 18:36:00 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:36:00 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:36:00 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:36:00 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:36:00 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:36:02 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:36:02 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:36:02 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:36:02 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:36:02 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:36:02 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:36:27 CGMS:on receive:3 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:36:27 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 1
2011-10-05 18:36:27 CGMS:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:36:27 CGMS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:36:57 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:36:57 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:36:57 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:36:57 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:36:57 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:36:58 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:36:58 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:36:59 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:36:59 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:36:59 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:36:59 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:37:39 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:37:39 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:37:40 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:37:40 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 12 - OK
2011-10-05 18:37:40 CGMS:Succ ended:0 - ok
2011-10-05 18:37:40 CGMS:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:37:40 CGMS:closed socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:03 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:38:03 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:38:03 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:03 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:38:04 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:04 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:38:04 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:38:04 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:38:04 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:38:04 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:38:05 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:38:05 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:38:05 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:38:05 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:05 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:38:41 TAri:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:38:41 TAri:service.probki.net:1966 - ok
2011-10-05 18:38:41 TAri:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:41 TAri:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:38:42 TAri:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:42 TAri:send:1 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:event:1 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:send:2 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:event:2 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:tot:1 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:map:119200 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:fst:12491 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:send:3 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:event:3 - ok
2011-10-05 18:38:43 TAri:send:4 - ok
2011-10-05 18:38:44 TAri:event:4 - ok
2011-10-05 18:38:44 TAri:Succ ended:0 - ok
2011-10-05 18:38:44 TAri:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:38:44 TAri:closed socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:29 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:39:29 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:39:29 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:29 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:39:33 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:33 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:39:34 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:39:34 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:39:34 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:39:34 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:39:35 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:39:35 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:39:35 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:39:41 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:41 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:39:48 TAri:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:39:48 TAri:service.probki.net:1966 - ok
2011-10-05 18:39:48 TAri:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:48 TAri:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:send:1 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:event:1 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:send:2 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:event:2 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:tot:1 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:map:119200 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:fst:16485 - ok
2011-10-05 18:39:52 TAri:send:3 - ok
2011-10-05 18:39:53 TAri:event:3 - ok
2011-10-05 18:39:53 TAri:send:4 - ok
2011-10-05 18:39:54 TAri:event:4 - ok
2011-10-05 18:39:54 TAri:Succ ended:0 - ok
2011-10-05 18:39:54 TAri:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:39:54 TAri:closed socket:0 - ok
2011-10-05 18:40:34 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:40:34 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:40:34 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:40:34 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:40:39 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:40:39 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:40:41 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:40:41 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:40:41 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:40:42 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:40:42 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:40:44 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:40:44 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:40:44 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:40:48 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:40:48 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:40:52 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 52
2011-10-05 18:40:52 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:40:52 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:40:52 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:40:52 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:40:57 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:40:57 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:40:59 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:40:59 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:41:01 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:41:01 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:41:03 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:41:03 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:41:05 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:41:05 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 52 - OK
2011-10-05 18:41:05 CGMS:Succ ended:0 - ok
2011-10-05 18:41:05 CGMS:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:05 CGMS:closed socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:07 TAri:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:41:07 TAri:service.probki.net:1966 - ok
2011-10-05 18:41:07 TAri:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:07 TAri:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:41:10 TAri:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:10 TAri:send:1 - ok
2011-10-05 18:41:12 TAri:event:1 - ok
2011-10-05 18:41:12 TAri:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:41:12 TAri:send:2 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:event:2 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:tot:3 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:map:119200 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:fst:12446 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:sec:12668 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:thr:12668 - ok
2011-10-05 18:41:13 TAri:send:3 - ok
2011-10-05 18:41:14 TAri:event:3 - ok
2011-10-05 18:41:14 TAri:send:4 - ok
2011-10-05 18:41:15 TAri:event:4 - ok
2011-10-05 18:41:15 TAri:Succ ended:0 - ok
2011-10-05 18:41:15 TAri:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:15 TAri:closed socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:29 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:41:29 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:41:29 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:29 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:41:30 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:30 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:41:30 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:41:30 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:41:30 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:41:32 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:41:32 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:41:33 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:41:33 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:41:33 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:41:39 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:39 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:41:54 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:41:54 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:41:54 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:41:54 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:42:00 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:42:00 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:42:02 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:42:02 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:42:02 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:42:04 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:42:04 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:42:04 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:42:04 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:42:08 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:42:08 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:42:27 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 52
2011-10-05 18:42:27 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:42:27 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:42:27 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:42:27 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:42:45 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:42:45 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:42:47 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:42:47 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:42:48 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:42:48 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:43:04 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:43:04 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:43:06 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:43:06 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 52 - OK
2011-10-05 18:43:06 CGMS:Succ ended:0 - ok
2011-10-05 18:43:06 CGMS:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:06 CGMS:closed socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:09 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:43:09 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:43:09 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:09 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:43:13 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:13 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:43:15 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:43:15 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:43:15 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:43:17 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:43:17 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:43:19 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:43:19 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:43:19 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:43:24 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:24 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:43:28 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:43:28 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2011-10-05 18:43:28 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:28 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:43:32 JamUpd:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:32 JamUpd:send:1 - ok
2011-10-05 18:43:35 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:43:35 JamUpd:user: L"" T"0xa100":0 - ok
2011-10-05 18:43:35 JamUpd:send:2 - ok
2011-10-05 18:43:37 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:43:37 JamUpd:recv:3 - ok
2011-10-05 18:43:44 JamUpd:event:0 - ok
2011-10-05 18:43:44 JamUpd:invalid answer:1 - failed (access denied)
2011-10-05 18:43:44 JamUpd:OnSpJupFailure:3 - ok
2011-10-05 18:43:49 JamUpd:closing socket:0 - ok
2011-10-05 18:43:49 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2011-10-05 18:44:29 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 320
2011-10-05 18:44:29 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:44:29 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:44:29 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:44:29 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:44:31 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:44:31 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:44:32 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:44:32 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:44:34 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:44:34 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:44:35 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:44:35 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:44:37 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:44:37 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6292 - OK
2011-10-05 18:49:13 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:49:13 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:49:13 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:49:13 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:49:13 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:49:15 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:49:15 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:49:15 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:49:15 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:49:15 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:49:15 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:49:17 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:49:17 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:49:18 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:49:18 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6780 - OK
2011-10-05 18:52:12 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:52:12 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:52:12 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:52:12 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:52:12 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:52:13 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:52:13 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:52:13 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:52:13 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:52:13 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:52:13 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:52:16 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:52:16 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:52:19 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:52:19 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6780 - OK
2011-10-05 18:52:50 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:52:50 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:52:50 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:52:50 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:52:50 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:52:57 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:52:57 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:52:59 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:52:59 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:53:02 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:53:02 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:53:03 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:53:03 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:53:08 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:53:08 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6696 - OK
2011-10-05 18:53:40 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:53:40 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:53:40 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:53:40 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:53:40 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:53:41 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:53:41 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:53:41 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:53:41 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:53:42 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:53:42 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:53:48 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:53:48 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:53:50 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:53:50 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6300 - OK
2011-10-05 18:54:14 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:54:14 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:54:14 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:54:14 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:54:14 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:54:15 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:54:15 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:54:15 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:54:15 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:54:15 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:54:15 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:54:25 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:54:25 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:54:27 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:54:27 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6300 - OK
2011-10-05 18:55:02 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:55:02 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:55:02 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:55:02 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:55:02 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:55:03 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:55:03 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:55:03 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:55:03 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:55:03 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:55:04 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:55:09 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:55:09 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:55:11 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:55:11 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6288 - OK
2011-10-05 18:58:21 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 18:58:21 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 18:58:21 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 18:58:21 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 18:58:21 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 18:58:22 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 18:58:22 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 18:58:22 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 18:58:22 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 18:58:23 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 18:58:23 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 18:58:26 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 18:58:26 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 18:58:27 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 18:58:27 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6348 - OK
2011-10-05 19:00:16 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 19:00:16 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 19:00:16 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 19:00:16 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 19:00:16 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 19:00:19 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 19:00:19 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 19:00:19 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 19:00:19 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 19:00:19 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 19:00:19 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 19:00:44 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 19:00:44 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 19:00:46 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 19:00:46 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6360 - OK
2011-10-05 19:01:32 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 19:01:32 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 19:01:32 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 19:01:32 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 19:01:32 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 19:01:35 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 19:01:35 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 19:01:35 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 19:01:35 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 19:01:35 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 19:01:35 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 19:01:38 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 19:01:38 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 19:01:39 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 19:01:39 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6336 - OK
2011-10-05 19:03:03 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 19:03:03 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 19:03:03 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 19:03:03 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 19:03:03 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 19:03:04 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 19:03:04 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 19:03:04 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 19:03:04 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 19:03:04 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 19:03:04 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 19:03:10 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 19:03:10 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 19:03:11 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 19:03:11 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 6336 - OK
2011-10-05 19:03:46 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 19:03:46 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 19:03:46 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 19:03:46 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 19:03:46 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 19:03:50 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 19:03:50 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 19:03:50 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 19:03:50 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 19:03:50 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 19:03:50 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 19:03:53 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 19:03:53 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 19:03:54 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 19:03:54 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 5880 - OK
2011-10-05 19:10:45 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 19:10:45 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 19:10:45 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 19:10:45 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 19:10:45 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 19:10:48 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 19:10:48 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 19:10:48 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 19:10:48 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 19:10:48 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 19:10:48 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 19:10:55 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 19:10:55 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 19:10:59 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 19:10:59 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 5616 - OK
2011-10-05 19:11:42 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 421
2011-10-05 19:11:42 CGMS:StartProcess :0 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:connecting socket:0 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:connected socket:0 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:send:1 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:on send:1 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:send:2 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:on send:2 - ok
2011-10-05 19:11:42 CGMS:recv:3 - ok
2011-10-05 19:11:51 CGMS:on receive:3 - ok
2011-10-05 19:11:51 CGMS:recv:4 - ok
2011-10-05 19:11:51 CGMS:on receive:4 - ok
2011-10-05 19:11:51 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, received 5580 - OK
Впрочем из этого лога вроде ничего плохого не видно. Да, снос из папки ситигайда *jams и *prod,upd, атласа, индексов карт тоже ничего не дал. Предыдущий билд 5-й версии и 3-я версия работали нормально.
У кого какие мысли?
По ходу - все то же самое, симптомы совпадают. И с пиковыми вылетами аналогично. Т.е. СГ отказывается работать именно тогда, когда он нужнее всего :(
Может быть разработчики откликнутся? Скомпилируйте версию с выводом отладочной информации - готов ее поставить и прислать логи...
Данная проблема похоже у многих, во всяком случае у меня есть на примете три аппарата под Андроидом, где есть данная проблема. Писал в техподдержку, сказали всё удалить и заново поставить. Сделал, не помогло, тогда говорят перепрошивайте аппарат с ним типа глюки...Но к аппарату претензий нет работает без нареканий и другие навигационные программы в тест режиме переваривает без проблем. Вообщем, пока спецы не протестируют прогу на разных аппаратах и не устранят проблемму не будет нам счастья...и реальных пробок.
Итак, нашел более мягкое и быстрое решение проблемы.
Открываем каким нибудь ES проводником, папку с файлами программы, находим в корне папки файл setting.ini, открываем его ES редактором (как пример), ищем строчки StarLon StartLat (они недалеко от начала файла), и в них стираем цифры, только цифры, пробел после знака = (если он есть в вашем редакторе) не трогаем. т.е. оставляем только StartLat= и StartLon=
После запускаем программу и все ок. Но правда пару раз еще может вылететь, в течении первых минут 15-20, но потом нормализуется все.
Итак, нашел более мягкое и быстрое решение проблемы....
Спс за вариант,но не помогло
HTC Hero Android v1.5
Поддержка сначала советовала все удалить и поставить заново,но это уже переделано очень много раз.
Ради того,чтоб пофиксить баг,делал по собственному желанию ХР и заменил карточку памяти..Не помогло.
Оповестил поддержку.
Которая сказала,что у аппарата есть проблемы и его надо проверить в СЦ.
Проверили в HTC центре.Вердикт-все хорошо.
Довел поддержку до этого сведения.И знаешь,что они мне посоветовали?
Просто поменять аппарат на другой :)
На мой вопрос.о гарантиях работоспособности ситигида на других устройствах-мне сказали,что проблема единична.
А форум говорит как раз о том,что случай не единичный и поддержка использует лишь стандартные шаблонные фразы.
Данный баг есть ТОЛЬКО С СИТИГИДом.Остальные программы работают хорошо и стабильно.Те же яндекс пробки и гугл карты..
Проблема та же самая,как в в/у случаях: если выключить все виды коммуникаций(перевести телефон в "Режим полета") ,то ситигид работает.
Если отключать просто мобильный интернет и wi-fi-то тоже самое->работает.
Только обновлений дор.инф.нет :)
->можно предположить на 99%,что проблема вылезает только тогда,когда есть активное подключение к интернету.
P.s. Интересно,а сюда разработчики заходят?
Изменено пользователем Peter_999
