Популярный пост vaso007 Опубликовано 24 января, 2011 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) выкладываем в открытое тестирование конвертор треков и пои для СГ приветствуются замечания и конструктивная критика ссылка на обсуждение у разработчика CGPoiAndTrack1.04a.zip История версий 1.04a текущая Добавлена "множественная загрузка" логов, процесс загрузки ускорен. PS: Google исправил проблемы с отображением некоторых треков. В любой версии конвертера должно все корректно отображаться без каких либо переустановок или изменений. 1.03b1 1. Корректировка экспорта в формат gpx для возможности работы с приложением Google Earth; 1.03b 1. Поправка работы компонентов таблиц в многопоточном режиме; 1.03a 1. Поправка на кодировку (неопределенное значение - 0) для случая работы с версией ПО City Guide для ПК; 2. Транслитерация (русский-латинский) названия файла при сохранении точек интереса по категориям; 3. Постоянное сканирование на наличие USB устройств: при обнаружении или во время запуска программы или во время ее работы и при наличии в памяти устройства карт .dcm, за основной путь сохранения точек интереса берется путь к памяти устройства; 4. Импорт точек интереса (в раздел bookmaks) и треков в формате .gpx; 5. Экспорт треков в формат CityGuide.log с произвольным названием файла и по условной дате 2000_01_01…2000_01_02…; 6. Запись в реестр о том, с какой последней картой работала программа, и было ли включено отображение объектов на карте и учет этого состояния при последующих запусках; 7. Каталог данных (куда импортируются точки интереса) для каждой карты перенесен в Мои документы\My City Guide; 8. Инсталлятор программы с автоматической загрузкой и установкой .Net Framework; 9. Масштабирование по точкам и по размерам треков при их визуализации на карте; 1.02а 1. Поправка на кодировку (неопределенное значение - 0) для случая работы с версией ПО City Guide для ПК; 2. Пересмотрен механизм работы с треками. Вместо подхода один файл – один трек, реализован: один файл – множество треков согласно меткам лога о начале (старте) и конце записи. Где возможно, добавлена информация о дате и времени создания трека, а так же информация о средней скорости на данном участке трека от метки начала записи или файла. Изменения учтены и в экспортируемом формате gpx; 3. Добавлена возможность подсветки трека любым другим выбираемым цветом; 4. Внесены изменения для реализации механизма звуковых оповещение некоторых типов глифов (АЗС, ДПС); 5. После загрузки точек интереса (POI) выводится информация о количестве добавленных в базу данных пользователя новых точек. 1.01а 1. Работа с точками интереса реализована привязкой к целевой карте с возможностью сохранения POI в месте нахождения карты; 2. Сгруппированы и определены типы POI согласно имеющимся глифам; 3. Добавлен интерфейс для создания новой POI с возможность выбора глифа отличного от глифа группы, в которую добавляется POI; 4. Реализована функция сохранения POI в одном файле или множестве файлов сгруппированных согласно типам групп-глифов; 5. Внесена функция показывать/скрыть отображение данных на картографическом сервисе Google maps. 6. Добавлена статистика о количестве POI по каждой категории выбранной карты. Соглашение Настоящий документ предоставляется исключительно в целях информации, и «Автоатлас» не дает здесь никаких явных или подразумеваемых гарантий. Сведения в настоящем документе, включая примеры, URL-адреса и ссылки на другие веб-узлы, могут быть изменены без уведомления. Ответственность за использование или результаты использования настоящего документа лежит на пользователе. Основная цель документации проиллюстрировать понятие или надлежащее использование той или иной функциональной возможности программы по работе с треками и точками интереса в формате City Guide. Если не указано иного, примеры объектов, приведенные здесь, являются вымышленными, а также не предполагают и не имеют связи с реальными объектами. Пользователь обязан соблюдать все применимые законы об авторском праве. Названия реальных компаний и продуктов, упомянутых в настоящем документе, могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Термины и условные обозначения Точка интереса (Point of Interest или POI) – объект, представляющий интерес для навигации; В программе City Guide реализован в виде объектов заложенных в карту и в виде пользовательских глифов; Глиф – условное графическое обозначение объекта (точки интереса) в виде специального символа шрифта. В программе City Guide шрифтом глифов является «CityPlan01.ttf»; Трек – файл, содержащий географические координаты перемещения. В программе City Guide выполнен в виде лог-файла. Обзор программы «City Guide – Треки и POI» является приложением к навигационной программе City Guide и реализует следующие возможности: 1. Оптимизирует и упрощает работу с точками интереса, реализует механизмы их накопления, распределения, импорта и экспорта, создания новых при планировании маршрутов для дальнейшего использования всех собранных POI при работе с City Guide; 2. Читает лог поездок и визуализирует их представление с возможностью экспорта данных лога в формат GPX для просмотра и редактирования полученных треков в других программах. Вышеперечисленные возможности приложения позволяют упросить планирование новых маршрутов, проводить анализ пройденных, обмениваться с другими пользователями путевой информацией, которой не достаточно в загруженных картах или она требует некоторого уточнения для ваших путешествий. Установка и удаление Для установки программы необходимо запустить модуль setup.exe. Программа сама выполнит все необходимые настройки. В случае отсутствия на вашем ПК среды выполнения Microsoft Framework 2.0 или выше модуль сам предложит выполнить загрузку с официального сайта компании Microsoft (размер скачиваемого файла 22.4Мб). В случае если Microsoft Framework 2.0 или выше уже имеется, то необходимо его установить до установки приложения «Точки интереса и треки». Удаление программы осуществляется чрез панель управления. Для этого необходимо нажать «Пуск-Панель управления» и выбрать раздел – «Установка и удаление программ». Выбрать в предложенном списке приложение «Точки интереса и треки» и нажать кнопку удалить. Работа с программой Для того чтобы приступить к работе с программой необходимо двойным щелчком мыши на рабочем столе кликнуть на ярлыке приложения «Точки интереса и треки». Или нажать по кнопке «Пуск»-«Все программы-City Guide-Точки интереса и треки». Дальнейшая работа с программой возможно при следующих условиях: 1. Установлено приложение City Guide версии для ПК и добавлена карта (файл с расширением .dcm); 2. Подключено через USB порт навигационное устройство или внешняя карта памяти этого устройства с установленным навигационным софтом City Guide и картами. При выполнении вышеперечисленных условий в главном меню приложения «Точки интереса и треки» в ниспадающем меню списка карт появится перечень файлов карты, без расширения, которые у вас установлены. Следует выбрать карту, для которой вы хотите создать свои точки интереса или с которой работали ранее (создавали точки) и хотите эту работу продолжить. Точки интереса Для каждой карты в рамках установленного приложения создается своя общая база данных точек интереса. Все данные по точкам, которые будут добавляться, помещаются в эту базу и автоматически сохраняются. Добавить точки можно несколькими способами: 1. Загрузить из файлов, содержащих точки интереса в формате City Guide, которые были созданы ранее вручную или получены из других источников. 2. Загрузить файл закладок bookmarks.dat, находящийся в папке программы City Guide в памяти прибора или внешней карте или на жестком диске в случае версии City Guide для ПК. 3. Воспользовавшись маркером интерактивной карты. Для этого следует найти на карте главного окна приложения место, которое для вас представляет интерес для навигации, и переместить красный маркер интерактивной карты вручную или нажав левую клавишу мыши на объекте для автоматического перемещения маркера к указанному месту. Далее, убедившись в правильности указания объекта и выставив маркер как можно точнее, следует нажать левую клавишу мыши на самом маркере. В появившимся диалоговом окне, следует заполнить название объекта, его описание (при необходимости), указать вид глифа, если необходимо чтобы глиф объекта был отличным от глифа выбранной категории POI. Если точки добавляются только для данной категории и изображение присвоенное всей категории в целом устраивает, то указывать глиф отдельно в этом диалоговом окне нет необходимости, по умолчанию ему присвоится глиф категории POI активной на данный момент. Нажатие кнопки «ОК» приведет к созданию новой точки интереса, которая добавится в конец активной таблицы содержащей список всех точек интереса выбранной категории POI. При работе с файлом закладок bookmarks.dat, текущие путевые точки интереса будут помещены в категорию bookmarks. Далее можно или присвоить им глифы оставив их в разделе bookmarks или перенести в целевую категорию. Например, если во время пути был добавлен музей, в файле закладок появится соответствующая точка с глифом закладок по умолчанию. Можно сменить этот значок, оставив точку в категории bookmarks или перенести точку в категорию Музеи. Для того чтобы просто сменить значок, не перемещая точку между категориями, в таблице следует выделить запись точки рассматриваемого музея, и нажать правую клавишу мыши по значку в этой строке. В появившемся меню выбрать значок глифа в виде музея. После этого точка останется на прежнем месте таблицы, но у нее сменится глиф со значения по умолчанию на выбранный глиф-музей. Если необходимо перенести рассматриваемый пример в категорию музеев, следует правой клавишей мыши вызвать меню на строке «название» или «описание». В таком же меню, как и в предыдущем случае, выбрать глиф категории музеев, при этом из текущей таблицы рассматриваемый объект будет перемещен в выбранную в меню категорию. Для проверки можно выбрать категорию POI «Музей» и убедиться по таблице, что точка, над которой производились вышеперечисленные действия, перешла в свою целевую категорию. Все выполняемые действия по назначению глифа можно применить и к нескольким точкам интереса одновременно. Для этого эти точки выделяется в таблице и далее, так же как и с отдельной точкой, назначается глиф или точки переносятся в выбранную категорию. Треки Для того чтобы просмотреть трек созданный программой City Guide необходимо открыть лог файл, находящийся в памяти вашего прибора в каталоге программы City Guide, подпапка Track. Лог файл имеет название в виде даты его создания и расширение .log, например «2009_08_11_gps.log». В этом файле будут содержаться все записи перемещений за весь день указанной в названии даты. Приложение разбивает и визуализирует каждый из маршрутов, во время которых, в этот день, осуществлялась навигация. Каждому этапу можно присвоить имя, посмотреть среднюю скорость, время в пути, файл источник данных. Лог файл открывается командой меню «Файл-Открыть» или кнопкой быстрого запуска «Открыть», далее указывается интересующий файл и кнопкой «ОК» подтверждается выбор. После чего приложение загрузит и покажет на карте линию трека. Далее в таблице можно выбрать участок маршрута, представляющий интерес, и по нажатию левой клавишей мыши на строке таблицы, автоматически установится по центру интерактивной карты. Если цвет по умолчанию выбранного маршрута не читается по карте, следует нажать правую клавишу мыши на имени выбранного маршрута в таблице и в появившемся диалоге подобрать любой подходящий цвет рассматриваемого участка пути. Отправка данных в прибор Чтобы увидеть точки интереса при использовании навигационной программы City Guide, необходимо выполнить команду меню «Сохранить» или нажать кнопку «Сохранить» на панели быстрого запуска. Приложение сформирует файлы в текстовом виде в формате, который понимает программа City Guide. Правильный путь и наименование файлов, содержащих пользовательские точки интереса, будет определен автоматически, если навигационное устройство или карта памяти этого устройства, на котором установлена навигационная программа City Guide, подключить к USB порту ПК. Сохранить точки интереса в память прибора можно двумя способами. Первый это одним файлом, тогда все точки интереса при работе City Guide, во время запуска поиска объектов, будут находиться в одной общей вкладке bookmarks. Второй способ – по категориям. В данном случае все точки интереса будут сохранены в разных файлах, сгруппированные по категориям, и при работе City Guide появится множество вкладок с названиями целевых категорий. Загруженные треки передаются аналогичным способом через «Сохранить». Существует так же два варианта сохранения. Первый вариант «Дата» сохраняет треки, присваивая им имя файлу в виде условной даты с начала 2000 года, например, первый трек будет иметь следующее название файла: «2000_01_01_gps.log». Этот вариант понимают все версии City Guide. Второй вариант «Имя» сохраняет треки по имени в таблице загруженных треков, которое можно изменить на любое удобное для идентификации. Этот вариант понимают версии City Guide выше 3.5. Обмен данными в формате GPX Обмен данными организован посредством универсального формата gpx, который понимает большинство навигационных программ и картографических приложений. Для того чтобы перевести формат gpx в формат понимаемый City Guide, необходимо импортировать файл .gpx выполнив команду меню «Импорт-GPX» и указав файл-источник данных. Импортированы из этого формата будут все данные по точкам и трекам. Для того чтобы сохранить данные полученные в формате City Guide в формате, следует выполнить команду меню «Экспорт-GPX», указать какие данные отправлять на экспорт (точки или треки или все данные), указать название файла и папку куда поместить результат экспорта. Изменено 8 июля, 2015 пользователем vaso007 залил заново файл 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Работа с программой Для того чтобы приступить к работе с программой необходимо двойным щелчком мыши на рабочем столе кликнуть на ярлыке приложения «Точки интереса и треки». Или нажать по кнопке «Пуск»-«Все программы-City Guide-Точки интереса и треки». Дальнейшая работа с программой возможно при следующих условиях: 1. Установлено приложение City Guide версии для ПК и добавлена карта (файл с расширением .dcm); 2. Подключено через USB порт навигационное устройство или внешняя карта памяти этого устройства с установленным навигационным софтом City Guide и картами. Указанные условия выполнены (установлена версия City Guide Lite для ПК) Но карты не открываются, пункты меню недоступны. Что я делаю не так? !UPD: Заработало только после подключения устройства в режиме флеш-карты (до этого всегда пользовался подключением через ActiveSync) Странно, почему не определились карты из версии "Лайт" на ПК. Изменено 24 января, 2011 пользователем WhAle_15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 WhAle_15, карты в dcm должны лежать в мои документы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 карты в dcm должны лежать в мои документы По старинке, держал карты в корневой папке программы (и для Лайт-версии, и для Диспетчера) - работает. Здесь, очевидно, такой вариант не проходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Symerki Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Хорошая прога, пользую около месяца уже. Жаль, только, что глифы не подхватываются - что АЗС добавлял, что другие разделы - значки не отображает в навигаторе, только кружок и название точки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 , СГ сменил формат, поэтому и не подхватываются Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivkeon Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 пробовал работать с программой две недели назад. качал ее еще на казахском форуме. после обработки всех закладок закладки сохранились в каракулях. кодировка видать не та. вопрос как меняется кодировка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 ivkeon, кодировка меняется в справочнике - столбец Кодовая страница Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оцелоп Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 1. Карты Гугла очень не подробные, можно открыть в программе СитиГидовские? 2. Что такое "глифы" в данном контексте? Программа отличная, давно искал такую! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 со временем можно будет подключить и карты СГ, когда не спрашивайте, не знаю даже приблизительно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivkeon Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 пробовал менять кодировку не получается. со временем можно будет подключить и карты СГ, когда не спрашивайте, не знаю даже приблизительно мдя МИТ похоже такая зашифрованная контора что Пентагон отдыхает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 ivkeon, опишите как вы меняете кодировку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivkeon Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) нажимаю на колонку с кодировкой.должно же быть выпадающее окошко. других же инструментов нет. See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at System.Windows.Forms.DataGridViewRow.get_Cells() at n.b(Object A_0, DataGridViewCellMouseEventArgs A_1) at System.Windows.Forms.DataGridView.OnCellMouseClick(DataGridViewCellMouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseClick(MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Loaded Assemblies ************** mscorlib Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- CGPoiAndTrack Assembly Version: 1.0.3867.34745 Win32 Version: CodeBase: file:///C:/Program%20Files/MIT/City%20Guide%20POI%20and%20Track/CGPoiAndTrack.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Data Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll ---------------------------------------- System.Management Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll ---------------------------------------- System.Xml Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- Accessibility Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll ---------------------------------------- Microsoft.mshtml Assembly Version: 7.0.3300.0 Win32 Version: 7.0.3300.0 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll ---------------------------------------- ************** JIT Debugging ************** To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box. Изменено 25 января, 2011 пользователем ivkeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 26 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 ну сложно сказать что там у Вас произошло ) Вообще открываешь справочник и там вбиваешь нужную кодовую страницу в столбце кодовая страница. при экспорте используется она Нужно посмотреть какая кодовая страница у Вас в букмак.дат Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Змей Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Скачал, не устанавливается, перезалейте пожалуйста=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Змей, только что проверил все нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NeoX Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 С этой программой можно создавать свои точки? или это только конвертер... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оцелоп Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 С этой программой можно создавать свои точки? или это только конвертер... Можно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NeoX Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 т.е. если я правильно понял он сохраняет в txt формате? А если редактировать файл bookmarks.dat? он же вроде не делает в нём никаких изменений. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оцелоп Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Я как следует не разбирался, но у меня по нажатию на "дискету" сохраняется на ББ в "моих документах" - "maps" файл с названием 47Len.bookmarks.txt Формат данных в нём точно такой же, как и в bookmarks.dat, т. е. можно его или целиком переименовать или перенести нужные строчки. А если этот 47Len.bookmarks.txt (название, понятно, зависит от региона) положить в maps на навигатор, то появятся свои точки в "пои" - "прочие" и можно их сделать видимыми на карте. Изменено 19 июля, 2011 пользователем Оцелоп Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Змей Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 А почему у меня пишет "не возможно открыть фаил для записи", если всё нормально с прогой? Я её даж разархивировал, не помогло, операционка винда 7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оцелоп Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Наверное, надо иметь подсоединённое устройство с лицензионным СитиГидом. Или карточку от него в картридере. И (или?) установленный СитиГид для ББ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Змей Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 ПОдсоединил, лицензионное всё, не получается. Подключил как флешку-не получается тоже... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drawde Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Я правильно понимаю, что конвертор не работает с новыми картами(*.cgmap)? Скачал демо версии для андроида и PC, очень понравилась навигация, но привязан к Navitel в котором хранятся мои poi... Как перенести свои POI из Navitel в City Guide? Дело в том, что у меня около 5000+ точек (скажем так, это обЪекты которые я обслуживаю), в Navitel личные POI хранятся в "путевые точки" и оттуда их можно экспортировать в *.gdb(Garmin);*.GPX;*.mps;*.wpt. Но что делать с полученными файлами? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadel Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) есть утилита GPX2BKM. Тут на форуме где-то ссылка есть, в Народном Творчестве. Или на сайте у Vlego возьмите. берёте экспортированный файл в формате .gpx, и конвертируете. Результат кладите в папку с картами СГ. Перезапустите устройство. Должно подхватить. Изменено 22 января, 2013 пользователем vadel 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
