Технач, ситигид в питере, Иго по россии + европа. и ни чего не надо про запас ......
  • Ответов 135
ауди а6??? это ты типа ******нулся корытом своим?
После того, как мой Explay PN-990 совсем стал плох на память (посыпалась NAND Flash), я вернул его в магазин по гарантии. За пару дней просмотрел кучу вариантов и перечитал терабайты отзывов. По
Вот, пожалуйста. Opera Mini5121595.rar
У нас на Урале рулит Навител....а прочии навигации для - "спортивнго интереса".
А 650й - он же только HD существует (800х480)? Если да - то скорее всего выложенный в этой теме комплект не пойдет (там же только под 480х272). В этом случае надо брать там - http://forum.probki....post__p__204103 (инструкция там же, плюсы - туда же, Митяне).
спасибо, все установил. теперь инет летает. вопрос. а как флешь плеер установить для проигрывания видео в нете? :ph34r: вроде как его не существует для винсе или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Sultan_SPb
А не было ли у кого подобной проблемы:
Тексет 610 войс А5 (не HD).
Включаем. Подключаем к ПК. ПК говорит "Не могу опознать девайс".
Смотрю в настройках навигатора - режим АктивСинк. Переключаю на USB Drive.
Он гасится (по идее должен ведь перегрузиться), но так и не загорается.
Нажатие на Power - безрезультатно. Нажатие Reset - тоже.
Горит постоянно зеленый огонек+моргает синий. То есть будто бы все работает.
Но не работает.
Присмотрелся - при нажатии Ресет зеленый огонек гаснет. Отпустишь - снова горит, и все без изменений.
А синий, кстати моргает и при зажатом ресете...
Кто-нибудь сталкивался, и есть ли юзерский вариант решения проблемы?
...Кто-нибудь сталкивался, и есть ли юзерский вариант решения проблемы?
Думаю, стоит перепрошиться. У меня такое же устройство - бывали всякие сюрпризы. Кстати, виндовский активсинк та ещё прога - глючная до невозможности, переустанавливал несколько раз.
Перепрошить я сразу и попытался, но оно ведь происходит при перезагрузке, а как раз она и не начиналась.
Впрочем, с сотого нажатия на ресет аппарат перезагрузился-таки. Скорее вернул его хозяевам с советом не выключать, а обходиться спящим режимом (засыпает и просыпается без проблем). :)
IШIN, я правильно понял, что дисплей не загорается? И аккумулятор в 610-ом встроенный? У меня было нечто подобное на 606-ом. Там с такой симптоматикой дохла штатная батарея. Случилось это после полугода эксплуатации. Отмучался ещё полгода и заменил батарею на оригинал от Нокиа. Но уменя глюк проявлялся в следующем: навигатор включался кнопкой питания, но не запускалась подсветка дисплея. Кстати, попробуй включить без карты памяти, если она есть. Я когда искал закономерность, то вытаскивание микро-СД помогало включить подсветку.
Да, дисплей не загорался, но там явно не только подсветка, а вся загрузка глючила, т.к. звука включения тоже не было.
Карты памяти и не стояло, но в попытке перепрошить я втыкал ее. Без толку. СИМку пробовал вынимать - то же самое. На подключенной зарядке пробовал - то же самое. А потом просто - бац - и ресет сработал. Ну и бог с ним.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос к спецам по этому зверьку. Попытался перепрошить прошивкой с сайта производителя. Причина действа - завис устройства в режиме навигации, и возникшие после этого глюки с клавиатурой (не в СГ, а в OPERAmini с предыдущей страницы, СГ функционировал без нареканий). Пробэкапил ResidentFlash, перепрошился по инструкции, поставил СГ (чистый, старые файлы не сохранял, кроме Избранного, Vlego-вского лангпака и файла с лицензиями), вернул OPERAmini. Теперь имею такой глюк - при попытке задать финиш - и через адрес, и через ПОИ - имею вылет при нажатии на кнопку выбора региона, т.е. на первом шаге. Такое впечатление, что конфликтуют клава СГ и клава СЕ. При перепрошивке смутило, что по инструкции ResidentFlash форматируется, а у меня всё сохранилось на ней и я просто стёр это после перепрошивки перед возвратом из бэкапа.
Прошу помощи зала - я всё-таки недоперепрошился или есть какое-то другое лекарство?
