Вы будете смеяться -- это означает, что при попытке связи с сервером возникла ошибка. Причин может быть много: от выключенного радиомодуля устройства через невведенные (введенные неправильно) l/p к "лежащему" в данный момент серверу и еще тысяча тропинок. Если это систематическое событие -- давайте кусок Вашего history.txt, соответствующий интересующему периоду, и я попробую вкурить.
А вот если такой ошибки раньше не было, а возникла она числа так с 10-го - пишите в саппорт, возможно намудрили с вашей лицензией.
Из личного опыта?..
Из личного опыта?..
Именно. По запросу сменили мне тип лицензии, после чего пробки прекрасно заработали снова.
А что значит "сменили тип"?
"WinCE" сменили на "MircoM-500". Тип лицензии можно посмотреть на сайте, например в разделе "Активация", или "Обновления".
Понял. Значит не мой случай. У меня тоже периодически эта ошибка появляется, но тип устройства не менял.
Иногда это самые банальные глюки мобильного оператора, просто GPRS интернет не пашет как надо. В этом случае CG не при чем :rolleyes:
Можно, когда CG выдает ошибку связи с сервером, проверить каким-либо образом работает ли интернет вообще. На устройстве например браузером куда-нибудь залезть, или еще как.
