  В 02.10.2011 в 17:56, AnatolyR сказал:
1. Подключил автозарядку (правда к уже включённому и нашедшему спутники устройству), в момент втыкания в прикуриватель светодиод на ней загорелся буквально на секунду красным светом и погас. Больше уже зарядка не работала. Поначалу думал, что разъём не слишком удачный и я тупо коротнул в прикуривателе контакты и сгорел предохранитель. Но нет, другие устройства в дальнейшем прекрасно от него работают. Т.е. проблема именно в автозарядке. А выглядит она, не в пример навигатору, как то хлипенько. Т.о. не успев и попользоваться устройством придётся ехать ремонтировать (или заменять) зарядку к нему, а без неё он неактуален.
p.s. 3й пункт отпадает - сижу изучаю доку к ситигиду, думаю в нём закавыка :) он вопрос по активизации выбраных настроек (по дефолту фактически выбор оператора связи по Питеру) по прежнему в силе...
Все причины в п.1
п.2 и 3 можно уже не рассматривать, т.к. прибор расчитан на работу при постоянно подключенной зарядке.
Проверьте предохранитель. Похоже именно он и сгорел. У переднего конца, там где штырьковый контакт, открутите крышку.
Изменено пользователем DolAlex
  • Ответов 209
Roda UMa имеет два режима работы с Bluetooth. 1. Стандартный При обнаружении спаренного телефона устройство подключается к нему автоматически в режиме Hands Free (Если на телефоне установлен ре
Мне кажется что с симками Мегафона не все так просто. Недавно столкнулся с такой ситуацией: у меня есть 3 симки Мегафона, 1 симка заточена под разговоры и 2 симки заточены под инет. Все три сим
Всем большой привет, кто меня еще помнит на этом форуме. Я вернулся не просто так, а с новой маркой навигаторов "Roda". Поскольку приборы уже появились в продаже и кто-то их даже купил, прошу за
Зарядку заменили на новую - респект производителю (и саппорту)!
Заодно показали как работать с сим-картой и активировать получение данных о пробках.
Вот с этим всё было просто пока показывали :), но периодически почему то выдаёт ошибку соединения с сервером (красный значёк телефона) - поду разбираться понемногу сам :)
Спасибо за оперативную замену!
Вроде нашли возможную причину потери сигнала - подскажите, может не правы: включили навигатор еще дома, включили GPS-info - спутники поползли зеленым и не мало, уже в машине включили видеорегистратор (который обычно включаем первым) и спутники поползли вниз... Возможно ли что видеорегистратор создает помеху или нет??? (если что каркам q2)
  В 04.10.2011 в 06:32, toivich сказал:
Теоретически возможно. Ранее было установлено, что два навигатора, находящихся рядом, влияют на работу друг друга.
Если это подтвердится, то советую сначала включать навигатор, давать ему возможность найти спутники, а потом включать регистратор.
Про такое точно кто-то писал. Было взаимное влияние видеорегистратора и навигатора, магнитолы и навигатора.
Такое ощущение, что надо их растаскивать по лобовухе.
Не надо. Всё дело в качестве зарядки ВР. Она зачастую даёт наводки на магнитолу и навигатор. Достаточно взять заведомо хорошую зарядку для ВР и проверить с ней
  В 04.10.2011 в 10:19, IШIN сказал:
С интересом бы понаблюдал как магнитолу и навигатор по лобовухе растаскивают. :D
  В 04.10.2011 в 20:23, AnatolyR сказал:
Вопрос технический: каково потребление (мА) аппарата в режиме сна?
Примерно сутки-двое полностью заряженный аппарат выдержит.
Но экспериментировать не стоит.
And, разрядившийся в режиме сна может повиснуть при последующей загрузке.
Есть подозрение, что у UMa и Gem могут быть проблемы если они разрядятся
в ноль при работающем СГ.
Кроме того, если выйти из СГ не штатным образом, то в нем падают все настройки.
Поэтому рекомендуется всегда держать приборы на подзарядке, а режим сна использовать
толькоо для кратковременных отключений.
На каком устройстве? У меня никакие настройки не падают.
  Цитата
AnatolyR,Какого именно аппарата?
Roda Gem
Ещё интересный вопрос: а если всё упало - почему нет какой либо штатной утилиты (да и вообще DVD-диска в комплекте) для восстановления заводской заливки? Несерьёзно! Или есть другой путь не идти в сервис-центр? (вариант ручного бакапа внутреннего флеша не рассматриваем, не каждый хорошо в этом разбирается).
Вопрос по потреблению остаётся: интересно именно значение тока - если, скажем, 50мА, то аппарат можно оставлять подключенным, а если 350 или, скажем, 500 мА, то оставлять его на ночь или две может быть чревато для аккумулятора авто (при регулярном оставлении).
Дальше продолжу - ну как его держать подключенным штатно, если через 15 минут после выключения зажигания и закрытия всех дверей у меня отключается прикуриватель? Поэтому то режим сна и актуален. А вот если делать нештатную проводку напрямую к аккумулятору авто, тогда актуализируется вопрос потребления аппарата в режиме сна.
Ну и последний вопрос - почему то у меня Gem не всегда в сон переходит: нажимаю кнопку, выскакивает сообщение, выбираю СОН, экран тухнет, кладу аппарат (экраном верх), спустя некоторое время (секунды или десятки секунд) он что либо выдаёт звуком, смотришь на экран - он включён. Причём замечал это за вчера-сегодня не один раз! Может какую то галку снять/поставить надо для корректного перехода в режим СОН?
Про такое точно кто-то писал. Было взаимное влияние видеорегистратора и навигатора.
Растащил - теперь куча проводов на панели... пока работает, но периодически теряется (тьфу-тьфу)
Осталось купить хороший делитель - не выдержал старый
  В 05.10.2011 в 10:00, AnatolyR сказал:
Roda Gem
Под падением настроек я имел ввиду СГ.
Там, кстати, есть восстановление заводских настроек.
На самый аварийный случай у меня выложены прошивки, но я их отправляю только в другие города.
с теми, кто живет в Питере встречаюсь лично, т.к. кроме восстановления прошивки подшиваю прибор к базе обслуживания программой RodaControlCenter
Оставлять на ночь прежде всего чревато для лобового стекла.
С большой вероятностью разобьют.
Почему нельзя просто выключить прибор? Зачем надо, чтобы в закрытой машине он оставался в режиме сна.
Скорее всего, если при этом включено питание, оно на какой-то момент отключается.
Не знаю, что конкретно, но, если спящий прибор подключить к питанию, он просыпается.
Или СМС приходит, Вы не проверяли?
Минимальная арифметика: если 900мАч хватает на 30ч, то ток не более 30мА
ну меня например раздражает, что после каждого выключения приходится выбирать пункт "убрать запрос на отправку пробок"
да и включается в рабочий режим он на порядок быстрее :)
указанный выше запрос можно как либо убрать вооще и кардинально? что бы слал нужную информацию по умолчанию и ничего не спрашивал...
  Цитата
Скорее всего, если при этом включено питание, оно на какой-то момент отключается. Не знаю, что конкретно, но, если спящий прибор подключить к питанию, он просыпается
действовал по следущей логике:
- аппарат подключен к зарядке и включен в Navi
- жмём кнопку, выбираем сон
- вырубаем питание -> просыпается
стал по другому:
- вырубаем питание
- аппарат засыпает, но хаотично просыпается через десятки секунд
  Цитата
Или СМС приходит
тоже интересно - периодически высвечивает конвертик (как бы смс-ка пришла)
захожу в раздел смс - пусто...
После того как убрали запрос надо выйти из СГ штатным образом.
Иначе он не сохраняет настройки, я же писал
  Цитата
тоже интересно - периодически высвечивает конвертик (как бы смс-ка пришла) захожу в раздел смс - пусто...
Думаю, так и происходит.
Приходит СМС. Прибор просыпается, но пока продирает глаза почтальон уже ушел.
попробую сегодня!
поподробнее плиз!
если смс пришло оно ведь никуда деться не должно? и пропадать не должно?
  Цитата
поподробнее плиз! если смс пришло оно ведь никуда деться не должно? и пропадать не должно?
Это если пришло.
А то ведь при приеме сбой мог произойти.
Предлагаю эксперимент:
Переведите прибор в "Режим полета", т.е. отключите GSM в меню Связь-Установки.
Проверьте, как он будет спать в таком состоянии.
  Цитата
Переведите прибор в "Режим полета", т.е. отключите GSM в меню Связь-Установки. Проверьте, как он будет спать в таком состоянии.
Cегодня пробовал 3 раза - все разы в такой ситуации аппарат корректно засыпает, т.е. действительно дело в GSM. Осталось выяснить в чём дело и что сделать...
  В 06.10.2011 в 16:50, AnatolyR сказал:
Дело однозначно в приходе СМС. Испытано еще на Тексете.
Оператор рассылает рекламные СМСки, которые будят прибор.
Единственный способ избавиться (исключая физическую расправу с оператором :) ) - отключать GSM.
Вопрос - стоит ли игра свеч?
  В 07.10.2011 в 11:19, AnatolyR сказал:
DolAlex
нет конечно! вся ценность в пробочном сервисе, а его без GSMa не получить :(
Мы говорим о переходе в спящий режим.
Теоретически, отключая каждый раз GSM, можно положить прибор в надежный сон.
Но количество действий, для этого необходимых, делает бессмысленным сам перевод в сон.
Отменить приход СМС я не в силах.
Неимоверными и нечеловеческими усилиями сломали зарядку в автомобиль...
Вопрос - где купить для Roda Gem в Питере новую (или только в сервисе)? или можно найти подходящую под характеристикам???
И еще вопрос: простые разветвители для двух приборов в авто слишком большие и торчат (периодически мешая включать передачи), есть шанс купить разветвитель с двумя USB выходами - они маленькие и аккуратные... и каков шанс что приборы буду работать неправильно через провода USB (ничего не сгорит)
У них как правило маленький выходной ток. Большинству навигаторов не хватит. То есть запустится, но может отваливаться связь или ГПС или и то, и другое. (про Роду не помню, но Тексет хочет не меньше ампера. А по УСБ - 500мА)
Насчет разветвителей прикуривателя - я купил в итоге на проводах. То есть штекер в гнездо, от него идут два провода, достаточно длинные, на каждом по гнезду.
Приклеил на двусторонний скотч в удобных мне местах. Учитывая, что у меня никто не курит, занятость штатного гнезда не напрягает. Но подумываю о переделке - отрезать разЪем и подключить проводки под торпедой к 12В и массе. А то эти провода иногда мешаются.
И если зарядка сломана только механически (а электрически - живая), то есть шанс оживить по той же схеме (запихать в подходящую коробочку, выбросить штекер, проводками к питанию прикуривателя. Проводок к навигатору вывести например из бардачка, либо из-под рамки стекла). Но это все от машины зависит. На своей когда-нибудь сделаю. А была бы поприличнее/подороже - не стал бы издеваться над ней.
Изменено пользователем IШIN
