  В 08.05.2011 в 04:21, DolAlex сказал:
Нет, на работе.
А работа на дому? ;)
  • Ответов 209
Roda UMa имеет два режима работы с Bluetooth. 1. Стандартный При обнаружении спаренного телефона устройство подключается к нему автоматически в режиме Hands Free (Если на телефоне установлен ре
Мне кажется что с симками Мегафона не все так просто. Недавно столкнулся с такой ситуацией: у меня есть 3 симки Мегафона, 1 симка заточена под разговоры и 2 симки заточены под инет. Все три сим
Всем большой привет, кто меня еще помнит на этом форуме. Я вернулся не просто так, а с новой маркой навигаторов "Roda". Поскольку приборы уже появились в продаже и кто-то их даже купил, прошу за
Господа! Дайте прошивку на Gem.
Висит на глобусах.
вопрос 1: по RodaControlCenter.
это нормально?...что в конце выполнения "рекомендованных действий" - "Сервер недоступен". Это временные трудности или?.
Вопрос 2: по нему же.
Подскажите пож-ста когда планируется для Мурманчан полностью рабочая версия без ограничений?
Спасибо
  В 31.05.2011 в 18:09, hunterkomp сказал:
Спасибо
По первому вопросу - или у Вас был обрыв интернет-соединения, или Вы попали на
момент регламентных работ (такие были на днях). По идее, не должно быть, попробуйте еще раз.
В папке Updatе, там, где расположена программа, находятся все скачанные карты. Можете проверить,
насколько они свежие, сравнив с оригиналом
По второму вопросу - быстро не обещаю, еще не все глюки в первой версии отловил,
плюс начинаю работать над одним крупным проектом, который всю ситуацию перевернет.
Но, до выхода 5.1 беспокоится не о чем. Просто не обновляйте программу
и карту Мурманской области (достаточно убрать галочку).
Как обладатель Roda And радости особой не чувствую. Все время думаю о заряде, а то один раз сдал устройство, а во второй продавец сделал апдейт системе. Причина в том , что нельзя в ждущем режиме разрежать в ноль (со слов продавца). Так при отключении устр-ва я еще сим карту вынимаю, а то были подозрения что и при выключенном состоянии батарея разряжалась когда СИМ карта была в девайсе.
Давно не обновлялся (навигатор у жены).И вот решил через Roda Control Center обновиться! Все прошло гладко и спокойно. Но при включении навигатора после 100% загрузки пишет :"Ошибка применения корректуры -Загружена версия карты 28.2 (требуется 27x) Что бы это значило? Программа же должна была тоже обновиться. Сейчас версия 5.0.401.
Что надо сделать -что бы ошибка не возникала?
  refsav сказал:
Прочитать FAQ - ссылка в моей подписи.
Или ничего. :)
Понял -погорячился! Пол первого ночи было .... Спасибо! Потом уже вспомнил, что аналогичная ошибка была и на МАХ 4G :rolleyes:
  В 26.08.2011 в 12:51, Wolf сказал:
что-то темка завяла ...
появились в продаже GEM2?
GEM2 не появились.
Возможно, появится что-то совсем другое
В Москве будут магазины с этим навигатором? интересно его пощюпать :D
И ещё...сделали бы видео обзор навигатора.....
  В 28.08.2011 в 12:48, DolAlex сказал:
GEM2 не появились.
И когда ждать что-то новенькое, совсем другое? :о)))
  В 28.08.2011 в 13:58, Воланд сказал:
Магазинов не будет.
Сейчас проходит испытания новая торговая политика.
Если все пойдет как планировалось, Roda в принципе
не будет продаваться через магазины.
  В 06.09.2011 в 13:44, joom сказал:
Только что приобрел Roda And, не подскажете можно ли на него поставить android постарше чем 1.5?
Нельзя, увы.
  В 06.09.2011 в 15:27, DolAlex сказал:
Нельзя, увы.
Жаль, но в общем-то это не смертельно.
Однако некоторое время назад вылез еще один неприятный баг, gps модуль судя по всему некорректно определяет скорость движения. Независимо от программы которая работает с gps, отображаемая скорость всегда на 50-130 км/ч выше чем реальная. причем чем ниже скорость тем меньше погрешность. При нулевой скорости показания gps и реальная скорость совпадают. При максимально проверяевшейся скорости в 140 км/ч gps показывает 250-290 км/ч.
Баг достаточно неприятный т.к. сбивается статистика пути. Можно ли это как-то поправить или пора обращаться в сервис-центр?
  В 31.08.2011 в 06:16, DolAlex сказал:
Магазинов не будет.
а если не секрет то как они будут продаваться? меня любопытство взяло )))
  В 07.09.2011 в 12:15, Воланд сказал:
Ну собственно мне мой Roda And пришел с Групона.
  В 07.09.2011 в 15:31, joom сказал:
что означает сие заморское слово? :huh:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Groupon, видимо.
Мне тоже с групона . До этого опыта с навигаторами не было.Сегодня тестировал вот какой ляп получился -Несколько раз упорно голосом требовал повернуть на лева хотя по экрану показывает маршрут на право случилось это на въезде на кад с Шафировского пр. Но как я понимаю это сити гид тупит.
  В 07.09.2011 в 10:43, joom сказал:
Тут сервис-центр не поможет. Я, вообще, полагал, что это баг программы. Ежели выяснится, что это не так, то единственное, что могу сказать, навигатор, в общем, не спидометр. Редко когда им пользуются для измерения скорости.
  В 08.09.2011 в 11:07, DolAlex сказал:
Я, сожалению, не знаю каким образом прикладные программы в андроиде работают с железом, напрямую они считывают данные с gps или через некую системную прослойку, однако 4 установленные навигационные программы + софтинка GPS test одинаково врут по скорости, что заставляет предположить, что это либо баг андроида, либо баг gps. Другие средства проверки мне к сожалению неизвестны.
Что касается навигатора как спидометра, то для меня навигатор это все-таки некое комплексное решение которое в частности снимает и хранит статистику по маршрутам, скорость расход топлива и т.д. соответственно ошибки в показаниях скорости для меня несколько неприятны.
Изменено пользователем joom
  В 08.09.2011 в 11:39, joom сказал:
Интересно еще, СГ рассчитывает время в пути исходя из этой неправильной скорости, или "расчетной" - вычисленной через длины ребер и время их проезда?
А то ведь может получиться, что он будет и время прогнозировать в полтора раза меньшее. Хотя скорее всего, СГ использует расчетный вариант.
