AVD0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 После загрузки новых карт при запуске программы получаю сообщение: "Ошибка применения корректуры. Карта 25.1, нужна 24.х" (это речь о карте С-Петербурга). Когда пытаюсь проложить маршрут в область, то получаю такое же сообщение, только с другой версией карты: "Ошибка применения корректуры. Карта версии 10.1. Нужна 9.х" Пришлось откатиться на предыдущие версии карт. В чём тут проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVD0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Да, забыл сообщить спецификации. У меня коммуникатор RoverPC с Windows Mobile 6.1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 AVD0 Удалите из папки с программой файлы 78SPb.prod.upd и 47Len.prod.upd, либо просто не обращайте внимание на данное сообщение - после обновления придут новые корректуры. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 И про это уже тут писали. ) Так будет при каждом обновлении карт. Сообщение вылезает один раз. Нужно получить один раз пробки и больше его не будет до следующего обновления карт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVD0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Ларчик открывается просто Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVD0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 И про это уже тут писали. ) А есть ли на форуме возможность осуществления поиска по ключевым словам? Таковая возможность вроде имеется, но поиск мой не дал результатов. Другими словами, поиск здесь организован не очень хорошо, что в значительной мере нивелирует Ваше замечание, поскольку времени читать весь форум мало у кого имеется. Понятно, что Вы как бета-тестер сталкиваетесь со многими вопросами, но этого нельзя сказать про конечного пользователя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 А есть ли на форуме возможность осуществления поиска по ключевым словам? Есть. Только что попробовал. Поиск по слову "корректуры" по всем темам за последние два месяца показал мне кучу постов. А вообще - жалко, что темы про эти корректуры и про получение лицензий (когда вылезает "error loading *****.dcm (2)") не написано в FAQе. Да и весь он устарел. Ладно, вот выйдет 3.9, начнем доставать МИТ намеками на адекватный FAQ на сайте. ---------------------- Оппа. Не успел написать, как вдруг... FAQ переименовался в базу знаний. И проблема корректур там теперь описана. http://support.probki.net/KB/a15/article.aspx Быстро работаете, товарисчи админы! А еще там появились инструкции (в том числе и видео). IШIN2010-12-10 14:48:05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmpir Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 удалил ВСЕ файлы (78й регион), кроме того, что с расширением *.dcm не помогает. пробки не загружает. ошибку корректуры выдает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) Наверное, стОит оставить хотя бы 3 файла: 78SPb.dcm, 47Len.dcm, Eurasia.dcm. Если не лень - можно скачать и корректуры (там же в обновлениях, файлы "дорожная обстановка" - типа 78SPb.prod.upd), их положить в папку с программой, а не с картами. Если же хочется разобраться - то запускаем программу. Если выдается "ошибка корректур", то ждем получения пробок. Потом перезапускаем программу. Если ошибка повторяется (или если пробки вместе с корректурами вообще не получаются), то 1. Пишем, что написано в Меню-Карта-Инфо (версии и даты - Карта, корректуры, пробки) 2. Пишем, что именно написано в ошибке ("версия карты XXX, нужна YYY"). 3. Под спойлером выкладываем кусок hisnory.txt, в котором неудачный сеанс связи. Иначе - никто не сможет сказать, что из-за чего не получается. Изменено 20 апреля, 2011 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmpir Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Да уж, незагрузка пробок уже начинает подбешивать. Итак, с подробностями: 1. обновил карту Питера. (вернее карты, у меня лицензия на "Вся Россия"). тут есть маленькое дополнение - мне переносили этот пакет (Вся россия) с лицензии на лицензию (у меня был AnyData, а теперь Texet 650). 2. при загрузке, процентах на 90 стало выскакивать сообщение "Ошибка корректуры. загружена версия 27.2, требуется 25.2). Заставку эту можно было пропускать, кликая на ней, или ждать, пока загрузится. Пробки потом не загружались. Ждал почти неделю, запускал аппарат два раза в день. 3. как посоветовали, снес ВСЕ (!) файлы касающиеся Питера из папки карт (кроме расширения dcm, естественно). в папке с программой удалил 78SPb.prod.upd. Насколько я понял, при сеансе он или создается, или подгружается. Пробки не показывались все равно. Затем я удалил его, и загрузил с сайта. Не помогает. В общем пробки не отображаются по сю пору. При этом значки дорожной обстановки (гаишник, эвакуатор, опасность на дороге) - отображаются. Если долго стою, выскакивает экран "Желаете ли вы сообщить о пробке". в Меню-Карта-Инфо выдает: версия: 5.0.394 карта: Санкт-Петербург версия: 27.2 кор.30.04.2011 Пробки: нет (вот это не понимаю. почему? в меню у меня пробки включены) "Под спойлером выкладываем кусок hisnory.txt" - где этот файл лежит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 dmpir, на сайте галочка стоит на получение пробок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) "Под спойлером выкладываем кусок hisnory.txt" - где этот файл лежит? history.txt валяется в папке с программой (т.е. там же, где cityguidece.exe) В сообщении его обрамляем тегами [spoiler] [/spoiler] И по идее - версия должна быть 5.0.401, хотя на загрузку пробок это и не должно влиять. добавлю - возможные причины (из того, что можно предположить вслепую): 1. Неправильный логин-пароль в Меню-Пробки-интернет 2. Неправильное имя файла карты (при скачивании некоторые браузеры его уродуют). Должен называться 78SPb.dcm (и никаких там 78SPb_2.dcm) 3. Неправильное расположение карты (точнее - несколько копий карты). Программа открывает карту СПб, лежащую в корне, а пробки лежат в папке МАПС - нестыковочка. Изменено 2 мая, 2011 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmpir Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 dmpir, на сайте галочка стоит на получение пробок? упс. не обращал раньше внимания. у меня карты Москва и Санкт-Петербург повторяются (два раза каждая названы, версии одинаковые, только одно выделено жирным шрифтом, а второй - простым). галки напротив пробок стояли только возле одной из них. сумбурно написал. Т.е. карт Спб две, а галка напротив пробок стоит напротив одной). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Мягко сказать, если пробкосервер СГ косячит или что-то (пробки) снова где-то забыли включить, то напрягает объяснять пользователям почему у них выскакивает такое сообщение каждый раз при открытии новой карты ... Надо предусмотреть в программе возможность ручного удаления старой корректуры средствами самой программы. Это будет лицом к пользователю, а пока извините, СГ к пользователю в этом случае - повернут задом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Т.е. карт Спб две, а галка напротив пробок стоит напротив одной). Лучше поставить на обе... Тогда точно пробки будут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
