Sign in to follow this
Danp
После обновления карты выдает ошибку корректуры
Загрузил новую карту СПб. Теперь выдает ошибку корректуры - пишет, что стоит 25.1, а нужно 24.х. Что делать?
Обновить. Меню -> Пробки -> Обновить.
убить соотв. файлы .upd и .jam и снова попробовать обновиться
Убил. Петестала ругаться на корректуру и запускается. Но горит красная точка - пробки не грузит. Кстати, если я с сайта из раздела обновления пытаюсь загрузить дор.обстановку по СПБ - пишет файл не найден. Может это причина
У меня все обновлялось без убиения.
У меня тоже раньше все обновлялось. а теперь не хочет
раз красная точка, то это проблемы с соединением с сервисом обновления.
Кстати, проверил, действительно, обновления и вручную не грузятся.
Значит - ждите, когда заработает.
Ок, все загрузилось. Всем мерси. Подозреваю, что проблема была из-за того, что зверек, будучи на usb шнурке для загрузки карт, не мог выйти в нет. Шнурок вынул, пробки загрузились. Возможно и корректуры бы грузились сами.
В ЭктивСинке есть в настройках галочка "разрешать беспроводную связь при подключении к компу". По дефолту она не установлена (видимо, чтобы комп обрадовавшись не начал качать обновления на винду по ГПРС). Я ее снимал еще и для того, чтобы пдключение к компу не рвало ГПРС сессию.
