Пробки обновляются только при старте
Раньше все работало нормально.
Последние 2 дня программа ведет себя странно. Удивлялся выбранным маршрутам и не отображением некоторых пробок.
При этом горит зеленый индикатор и все вроде бы ок. Т.е пробки обновились при запуске, потом индикатор остается зеленым и пробки больше не обновляются (индикатор не становится желтым) Если попытаться обновить пробки вручную то индикатор становится желтым и таким и остается. Повторный перезапуск программы имеет тот же эффект (пробки обновляются один раз при старте). Из лога видно только одну (успешную) попытку. Что посоветуете?
версия 3.8 для wm
В соседней ветке отписал об этой же проблеме!!!! Согласен второй день такая же фигня!!!
а почему молчит поддержка?
А Вы туда писали? Embarrassed
а заголовок форума "техпомощь по сервисам"
Куда еще писать, потратив 2 минуты на поиски, я не нашел.
Подтверждаю проблему. Стрелка на индикаторе пробок доходит до самого низу и там остается - желтым индикатор действительно не становится.
У меня и друга такая же проблема - причем второй день.
Это гугль, с которым теперь работает ситигид нам всю малину поломал ? :)
Хочу сообщить о том, что проблема решена, действительно наблюдались временные проблемы с приемом сервисных данных.
Проблема затронула только некоторые устройства, к тому же только с определенными настройками, в связи с этим пришлось потратить время на ее идентификацию.
В данный момент все сервисы должны работать в штатном режиме.
Приношу свои извинения за недостаточно оперативное информирование!
Ура, 30 мин. до дома, полет отличный, проблем нет. Молодцы!
Ps. За десять месяцев уже вошло в привычку ориентироваться на подсказки СГ, надеюсь проблемы последних двух суток больше не повторяться.
Ура' date=' 30 мин. до дома, полет отличный, проблем нет. Молодцы!...[/quote'] Во! Это отличный ход в PR! Довести клиента до исступления, а потом слегка облегчить его существование. "Ребе! Жизнь невыносима! - Заведи козу..." (с)
Куда еще писать' date=' потратив 2 минуты на поиски, я не нашел.[/quote'] На главной странице сайта есть такая инфа. И не надо по формуму шаритьсяWink
Техподдержка (раб.дни, 10-00 - 18-30):
Москва: (495) 925-00-31
Москва: (495) 644-91-44 (компания НАВИЦЕНТР)
Санкт-Петербург: (812) 305-62-53, +7 911 223-555-7
Ростов-на-Дону: (863) 300-98-70
Самара: +7 902 374-08-75
Нижний Новгород: (831) 415-46-75, (831) 415-46-57
Украина: +380 44 3601708
Бишкек: +996 (312) 57-59-60
Алматы: +7 (727) 380-00-85, +7 (727) 380-00-86
E-mail: support@probki.net
И правда в самом низу есть контакты.
Редко сайт прокручиваю вниз за рекламные банеры.
Проблема решилась. Очень интересно что же это такое было?
Происки конкурентов/внедрение ГЛОНАСС/большой БАГ.
Б.. вроде всё заработало. Но Х.... пробки обновляются не через 3 минуты а через 6-15 минут. Можно уехать глубоко и на-долго. Телефон очень долго стал стоять в низу и потом жёлтым светить если повезёт. Уже двое суток!!! Что делать. Пользуюсь С.Г. полтора года. Проблем раньшн не было.
Стоит поменять версию программы на 3.8.371
Это сначала. А потом потратить полчаса на изучение форума.
Ответ 100% найдётся.
P.S.
Не правильно работал сервер 2 прошедших дня. Сегодня уже всё нормально.
А откуда такая версия взялась? И где ее брать на ТМ-650?В обновлениях - 3.8.368.
Как вариант здесь - http://vlego.xclan.ru/downloads.php?cat_id=1
Но следует помнить, что официально, последняя версия для этого навигатора 3.8.368. Поэтому ставить на свой страх и риск.
Сегодня перестали отображаться пробки. Дорожная информация есть, пробок нет. Индикатор  - зеленый.
хард ресет делал - не помогло.
Texet TN-700 SG - 3.8.368
