aka_serge
CityGuide v2.8 для Symbian S60 ed.3
Расчетное время в пути 95 мин, фактическое 70 мин. Ошибка в 25 мин. Не очень-то(
В остальном доволен. Зависаний нет, проложенный маршрут стала показывать, данные перестали теряться!
P.S.
Очень не понятно отношение разработчиков к радарам. Поддержка заявлена, а файлов для загрузки нет Shocked
P.P.S.
Расчетное время в пути 95 мин' date=' фактическое 70 мин. Ошибка в 25 мин. Не очень-то([/quote']не очень было бы если написало расчетное 70, а в пути вышло 95))))))))))))))
пс. радары как прикрутить? скачал, распаковал в папку спрограммой, что должно измениться??? на карте новых индикаторов необнаружил((
Обновил программу. Все также крутит дельтаплан в пробке(хотя реже имхо). Все также уплывание дельтаплана и "задумывания" при повороте. Очень жаль. Nokia N97.
Как добавить точку в избранное?
Nokia N97.
У вас другая версия. Мы говорим о кнопочной, а у вас тач.
Включается версия существенно дольше чем предыдущая. В общем она гораздо продвинутей, но глюков по мелочам больше... Сегодня поразил один. Глючат сквозные маршруты типа область-город. При пересечении границы программа отключилась...
Боюсь соврать по поводу Симбиана, но в других версиях выбрать ее из закладок или из последних 10.
 У меня вообще программа проработала только один раз' date=' потом при её вызове, грузится и отключается. Переустановки не помогли. Откатился на предыдущую версию. nokia N79 [/quote']
Та-же тема, после установки прога работает, при повторном включении начинает грузиться и вылетает. Поменял прошивку на последнюю, не помогло. Откатился на 2.7
Nokia N82.
Звонил в сервис центр. Посоветовали переустановить . Чудо произошло на третий раз. Сегодня всё работало)))
На Nokia N73 при установке говорит, что приложение несовместимо с телефоном. После попытки запуска говорит, что функция не поддерживается. Пришлось откатиться на версию 2.7.
Уважаемые разработчики, пожалуйста, серьезнее относитесь к тестированию новых версий программы, тем более, что ее так давно уже ждут!!!Disapprove
на Nokia N96 такая же проблема. при установке доходит до половины. потом прерывается и пишет что "установка невозможна"...
Я таки поставила на n96, но не обновлением, а полностью стерев старую версию. Советую перед этим сохранить файл bookmarks.dat smiley1.gif
Можно сделать сброс телефона (хард ресет). Мне помогло когда он стал глючить. Только учтите, что слетят все данные и программы и он вернется к заводским настройкам!!!
Код для сброса: *#7370# Инфа тут
Поездил 2 дня с новой версией. Особых отличий от предыдущей версии, впрочем, как и глюков не обнаружил.
По времени, врёт, это ДА, но только в лучшую сторону ;)
Я таки поставила на n96' date=' но не обновлением, а полностью стерев старую версию. Советую перед этим сохранить файл bookmarks.dat smiley1.gif [/quote']
А у меня на 96 обновилась нормально... А у тебя поиск на 96 работает нормально, не выбрасывает из проги после ввода номера дома???  Да, ещё вопросик: сколько у тебя программа работает в непрерывном режиме по времени?
Вылетает при загрузке очень часто, практически постоянно. Все началось, когда создали карту Питера за 70 метров. По совету из форума перенес все возможное с памяти телефона на диск. (свободно 25,9 метров) Вылеты при загрузке продолжаются.
Нашел способ бороться с этим. перед запуском убрать карту питера из нужной папки, запустить ситигид, установить на карте ленобласти старт маршрута в питере. Теперь можно выйти, вернуть карту питера обратно и снова запустить ситигид. Ну это же неприемлемые танцы с бубном.
В общем, если я правильно понял, то проблема с нехваткой памяти, которая задействуется на питер, область и евразию. Может собрать карту питера без 3D моделей отдельно? Уже намучался с ситигидом по самое не балуйся!!!
: Все началось, когда создали карту Питера за 70 метров
А где Вы такую нашли?
78SPb.dcm
24.4 (точно)
размер 78 756 Kb
(скачал 15.09 в 17:21)
Странно, сейчас при скачивании 20 метров файл.
телефон Samsung i8910
Не пожалел времени и проделал следующее.
Выполнил хард ресет телефона. Подключил к компу и почистит все папки на диске (включая sys и system).
Обновил прошивку до апрельской (JD)
Скачал и установил CG 2.8 SP1
Скачал и скопировал на диск в папку DataCG карту питера (20 mb), ленобласти, евразии, а также инфу по камерам для этих карт.
(также установил оперу 10 и qip)
запустил, ввел лицензию... открылась карта, через секунд 15 виснет, еще через 15 сек вылетает.
После перезагрузки тел виснет при загрузке (карты не открывает, только отображается синий экран с картинкой ситигида), затем вылетает.
пробовал несколько раз - одно и то же.
убрал карту питера из папки datacg - все загрузилось. задал точку старта и финиша в ручную на карте ленобласти в черте питера. вышел из проги. Вернул карту питера в нужную папку. снова запустил cg. Загрузилось и заработало. делал в помещении, не знаю, что будет, когда найдет спутники. может вылетает, может нет.
Предположу, что дело в карте питера.
PS. Только сейчас понял, что этот несколько своих предыдущих постов разместил не в той теме. Нужно было в ed.5 постить. Сори.
А у тебя поиск на 96 работает нормально' date=' не выбрасывает из проги после ввода номера дома???  Да, ещё вопросик: сколько у тебя программа работает в непрерывном режиме по времени?[/quote']
С поиском все нормально!
Насчет стабильности новой версии не скажу, езжу с айфоном щас. Но предыдущая версия вылетала регулярно каждые 40 примерно минут :(
Вчера в 23=10 выехал от ст. М Выборгская в Пулково.
Посмотрел Легенду.
СГ при почти пустых Литейном Лиговке и Московском пр. пытался заставить меня ехать в Пулково через М Нарвская пр. Стачек Ленинский пр. и далее на Московский пр.
Вот это чудеса!!!
Кромке того пр поедках по городу пыталась повернуть на лево на  7 - 8 Линии ВО и с Литейного на лево на ул. Некрасова.
Жуть....
Nokia 6210 navigator.
Программа стоит на карте памяти. Программа постоянно вылетает стоит только запросить какое-нить пунк меню в тот момент, когда движешься. Пару раз телефон завис ТАК, что пришлось батарею вытаскивать. Явно какая-то "дырка" с памятью. Возможно что индексы программа как-то криво строит, что забивает всю память. В общем "на лицо" нужно что-то делать с оптимизацией работы с памятью.
Два дня с пробками творились "чудеса". Еду вечером (17-18 часов). Город СТОИТ! А Ситик радостно "рапортует" о том, что скорость 35-50 км/ч! Стирала все "лишние" файл, оставляла только файл с картами... помогло это "шаманство" только на 4 раз!
З.Ы. Сегодня еще помучаюсь, а завтра старую версию верну.
Ага, понятно. " А воз и ныне там!" Новая версия не отличается более стабильной работой... Баги всё те же. Даже при наличии свободной оперативки в 35 - 39 метров программа вылетает при вводе номера дома и через каждые 35 - 40 минут также вылетает... Вот!
В целом новой версией доволен, но пропала автоматическая запись треков. Ее нужно как-то ручками включать?
