  • Ответов 69
Пожалуйста,
с проблемами зависаний, пишите на betatest (собачка) probki.net
Приложите:
History.txt, CityGuideCE.errors.txt, примерное время и дату проблемы, описание ситуации при которой возникла проблема, если помните, название устройства.
Будем решать!
Доброго дня всем!
   Сегодня наблюдал за процессом обновления пробок. 30 минут стоял в пробке на ул. Железнодорожной с 8.10 до 8.40, когда проехал ж/д переезд. По проложенному маршруту на ул. Б.Десятинной и Железнодорожной пробочной информации (указания скорости потока) в это время не было (поэтому и попал в эту пробку). Продвигался я где-то со скоростью 2-3 км/ч. За это время 4 раза отправил сообщения о пробке.  Но до момента пересечения переезда скорость потока так и не появилась. Связь с сервером была установлена, периодически 2-3 раза на 10-20 сек индикатор "телефончик" становился желтым. До этого около 7.40 стоял в пробке 10 мин на Поклонной горе. Скорость потока указывалась 40-50 км/ч.
Не понимаю в чем суть заявленного улучшения алгоритма обработки пробочной информации в CG 3.8. Как всегда добавились практически бесполезные "мульки", А по пробкам как водила так и водит.
   Проблему обработки и скорости доставки пробочной инфы для пользователей так и не решили в замечательной компании. Зависаний у себя не наблюдал, но очень часто пропадает связь ("телефончик" желтый, а иногда и красный). И еще один факт. Индикатор устройства часто мигает синим, в программе "телефончик" зеленый, но на глобусе красный крест. В настройках GPRS прибора не указано, что связь установлена. Галка "Связь автоматически" поставлена у меня. Уже наверное год "перетираем" проблемы со связью и часами, а они не решаются. У кого есть какие решения?
И еще есть одна проблема.
   В одной из веток прочитал, что надо время GPS поставить +4 (по умолчанию в CG 3.8 стоит использовать системные настройки). В другом посте написано, что в файле CG.ini нужно исправить "WornTime 4", якобы это соответствует GMT+4. А по умолчанию стояло "WornTime 5". Посмотрел Histiry, и в случае "системных настроек" и "+4" время получения пробок на час назад от реального. Сейчас установлено в  CG.ini "WornTime 4", в настройках GPS  "GMT+4". Время пробок в History совпадает с реальным, а время на индикаторе-часах 13.22 (+1).
   Кстати в версии 3.7 получение пробочной информации указывалось по UTC. Тогда объясняли, что время пробок по UTC должно быть -4 от реального для летнего времени и соответственно -3 для зимы. А сейчас что-то переделано? Какое время указывается в пробочной информации в файле History.
   После сна GPRS не запускается, "телефончик" красный, сообщение "ошибка связи с сервером"  а это отчет за это время, я так понимаю, что все хорошо, что-то передается что-то принимается через раз.
2010-10-13 12:13:12 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2010-10-13 12:13:17 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2010-10-13 12:13:17 CGMS:connecting socket:0 - ok
2010-10-13 12:13:41 CGMS:connected socket:11001 - failed
2010-10-13 12:13:41 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 11001
2010-10-13 12:13:41 CGMS:closing socket:0 - ok
2010-10-13 12:13:41 CGMS:closed socket:-1 - failed
2010-10-13 12:13:45 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2010-10-13 12:13:50 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2010-10-13 12:13:50 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2010-10-13 12:14:14 JamUpd:connected socket:11001 - failed
2010-10-13 12:14:14 JamUpd:OnSpJupFailure:11001 - ok
2010-10-13 12:14:16 JamUpd:closing socket:0 - ok
2010-10-13 12:14:16 JamUpd:closed socket:-1 - failed
2010-10-13 12:14:20 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 180
2010-10-13 12:14:20 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2010-10-13 12:14:25 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2010-10-13 12:14:25 CGMS:connecting socket:0 - ok
2010-10-13 12:14:49 CGMS:connected socket:11001 - failed
2010-10-13 12:14:49 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 11001
2010-10-13 12:14:49 CGMS:closing socket:0 - ok
2010-10-13 12:14:49 CGMS:closed socket:-1 - failed
2010-10-13 12:14:52 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2010-10-13 12:14:56 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2010-10-13 12:14:57 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2010-10-13 12:15:21 JamUpd:connected socket:11001 - failed
2010-10-13 12:15:21 JamUpd:OnSpJupFailure:11001 - ok
2010-10-13 12:15:22 JamUpd:closing socket:0 - ok
2010-10-13 12:15:22 JamUpd:closed socket:-1 - failed
2010-10-13 12:15:23 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 180
2010-10-13 12:15:24 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2010-10-13 12:15:29 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2010-10-13 12:15:29 CGMS:connecting socket:0 - ok
2010-10-13 12:15:53 CGMS:connected socket:11001 - failed
2010-10-13 12:15:53 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 11001
2010-10-13 12:15:53 CGMS:closing socket:0 - ok
2010-10-13 12:15:53 CGMS:closed socket:-1 - failed
2010-10-13 12:16:24 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 180
2010-10-13 12:16:24 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2010-10-13 12:16:29 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2010-10-13 12:16:29 CGMS:connecting socket:0 - ok
   Кто может помочь разобраться в этой каше, что и как должно быть?
GeorgB2010-10-13 12:32:47
"Глюк" прошивки, уже давно вышла исправленная. Там и меню другое, можно хоть 10 прог повесить на кнопки через штатные настройки.
Это прошивка от 5.05.10 для Voice 64 и 128Мб? Она у меня давно уже установлена. CG 3.7 с ней работал. Но надо сказать, из сна GPRS тоже не запускался, надо было только выходить из программы.
Ро-бя-ты. Ышшо раз про воркэраунд с временем.
1. В системе. Ставим нормальное время, убираем "летнее".
2. В программе. Ставим в настройках GPS "GMT+4".
ТАК везде будет показывать одинаковое правильное время.
А бох его знает, я даты не нашёл. Но в названии прошивки должно быть: "connectfix". Я скачивал отсюда: ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-600Voice/final_b3/
И вот как у меня сейчас:
и всё прекрасно работает.
1. В системе. Ставим нормальное время' date=' убираем "летнее".
ТАК везде будет показывать одинаковое правильное время.[/quote']
А вот не у всех так работает. Embarrassed
Ага. Я чем больше читаю - тем меньше понимаю алгоритм этой ошибки и откуда она растет.
Не у всех в Московском часовом поясе?
Опять, важную, критическую ошибку программы (когда С.Г. виснет вмертвую, им пользоваться невозможно, пока не удалишь файл истории) захламили другими проблемами.
Мне от зависаний С.Г. помогает удаление файлов истории(удаляю раз в 2-3 дня).
Вот уж не знал, что у Москвы даже свой часовой пояс естьStern%20Smile.
Но для моего устройства официально 3.8 не выходила. Никакая. Считайте, что как законопослушный я пользуюсь 3.7. Tongue
Не проще ли тогда написать скрипт, который перед запуском СГ удаляет или переименовывает файл истории?
Не проще ли тогда написать скрипт' date=' который перед запуском СГ удаляет или переименовывает файл истории?[/quote']
Тем более, что его на этом форуме уже публиковали. Даже в варианте с архивированием в имя файла с таймстампом.
Нет галки летнего в системе?
/add Только что проверил у коллеги на только что подаренном 606-м. Время в системе, программе и на файле пробок правильное./DiOs2010-10-14 14:23:42
Да, вот этот скрипт:
Rename("SDMMCCityGuideHistory.txt", "SDMMCbackupHistory_"&FormatTime("d.m.Y_H.i")&".txt", TRUE)
Run("SDMMCCityGuideCityGuideCE.exe")
Естественно все пути нужно проверить под свое устройство и создать папку backupAltGreen2010-10-14 15:35:07
Спасибо за попытку помочь, но лучше или полностью расписать алгоритм,
куда добавлять скрипт, где создать папку backup, или дать ссылку на тему где обсуждалась эта проблема.
Но почему эта проблема до сих пор не решена С.Г. или они просто переключились на новые версии забив на старые???
Народ активно использует CG3.8.371, интересно и где он ее берет.Wink
Rey 72010-10-14 22:45:52
Rey 7, тебе нужен MortScript - программа с собственным языком, способная интерпретировать скрипты. По использованию напоминает .bat файлы DOS или шелл-скрипты Unix. Основная задача - выполнить последовательность действий со сторонними программами, что-то типа командной строки.
http://4pna.com/showthread.php?t=408&highlight=MortScriptAltGreen2010-10-14 23:09:24
Спасибо, но этот вариант со скриптами меня не устраивает.
Я очень надеюсь, что С.Г. либо CG3.8.368 исправит или новую CG3.8.371, а может даже 3.9 для всех появиться в обновлениях.
Очень хочется надеяться, что произойдет это в ближайшем будущем.
