etomilin
Народное творчество CG 3.8 (800x480)
Переименовал?
КАНЭчноNikKOV2010-11-15 22:23:34
2 NikKOV
Наверное файл побился - у меня та же ерунда была (с первого раза).
Если он правильный, то откроется как архив рар.
2 NikKOV
Если он правильный' date=' то откроется как архив рар.[/quote']
ZIP!
2 NikKOV
Все открывается, но при загрузке ситигидушки показывается только карта и усе. ни одной кнопочки нету... видимо не катит скинок
А если присмотреться? Слева вверху "-", справа вверху "+", посередине вверху "многоэтажный дом" и т.д.
Все открывается' date=' но при загрузке ситигидушки показывается только карта и усе. ни одной кнопочки нету... видимо не катит скинок[/quote']
Попробуй еще один вариант. Внутри карты переименуй файл layouts800x480.xml в просто layouts.xml.
Вдруг заработает.
Потестил пару дней - Отлично! Все работает (WM6.5 Samsung Omnia II)!
Просто, удобно, продумано. Всем рекомендую, чего-то подобного и хотелось!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Вот теперь все работает!!!! Завтра потестим...
Парни, подскажите где этот layouts? Как это внутри карты? У меня таже проблема - нет кнопок на экране.
Парни' date=' подскажите где этот layouts? Как это внутри карты? У меня таже проблема - нет кнопок на экране.[/quote']
LangPack***x***.rsr открываем с помощью WinRAR или WinZIP.
Спасибо, PsevDANIm !
Интересный скин, только непривычный. Останусь на старом. Как говориться на вкус и цвет ...
:) Всегда пожалуйста. )
Те, у кого скин не появляется, вместо переименования внутреннего файла могут попробовать этот вариант:
http://ifolder.ru/20383414
Если будет работать, просьба отписаться. Тогда вариант станет "штатным".
2ERER.
Версия для WM.
В ночном режиме верхняя панель остается яркой , как в дневном. Я Ваш скин адаптирвал с небольшими изменениями под разрешение 480х640 (только вертикальная ориентация экрана), не могли бы Вы ткнуть носом в строчку, которая отвечает за изменение цвета верхнего бара? К слову сказать, в горизонтальной ориентации все работает как надо.20101124_094546_2010_11_24_09_3.jpgDon Serdgio2010-11-24 10:51:36
ERER тут уже написали, так вот подтверждаю на HD2 виснит СГ с твоим скином :-((( причем это происходит влюбой момент, может просто повиснуть, может при перестроении маршрута или получении пробок, если же включаю упрощенный (стандартный) скин то зависонов нет. что делать? как быть? скин то очень нравится....!!!!
ERER тут уже написали' date=' так вот подтверждаю на HD2 виснит СГ с твоим скином :-((( причем это происходит влюбой момент, может просто повиснуть, может при перестроении маршрута или получении пробок, если же включаю упрощенный (стандартный) скин то зависонов нет. что делать? как быть? скин то очень нравится....!!!![/quote']
Где писали? smiley3.gif Конечно все возможно, но на Андроиде все в порядке. Данные одинаковые, хотя обработчик работает на Андройде и ВМ по разному.
На HD2 встала. Интерфейс симпатичный и удобный' date=' посмотрим в работе.
Результат испытаний за 2 дня. Два раза навигатор зависал, оба раза на кольцевой, никакой реакции на нажатие кнопок. На экране статичная картинка, первый раз даже карта не отображалась. Перезагрузка СГ восстанавливала работу. За все время эксплуатации СГ на HD2, это было первое зависание навигатора. Подождем, пока доработают.[/quote']
Увы, но без примерного обобщения момента зависа сказать что-либо сложно. Скин просто разметка. Если отобразился, то значит проблем нет. Местоположения времени, скорости, маневров и т.п. указываются системными константами. Т.е. сам скин ничего в процесс движения не меняет.
Если действительно виноват скин, то ИМХО что-то общее во всех зависаниях быть должно.ERER2010-11-25 16:17:21
Если на КАД - может со вторым маневром где-то что-то... Там не так как в других местах работает.
да может быть и есть что то общее, попробую выявить, а так когда виснить в 2 из 3 случаях СГ продалжал вести голосом, и если нажимать на кнопку чтоб центрировать местоположение, дельтаплан сдвигается по карте на то растояние которое ты уже проехал...
да, подтверждаю.
Тоже HD2 и тоже завис на съезде с КАДа.
Точнее даже не завис, а о-о-очень надолго задумался - минут через 5 начал с трудом проворачивать карту и дальше работал с большим запозданием.
P.S. А жаль... в остальном скин понравился.eklmn2010-12-04 10:26:13
Точнее даже не завис' date=' а о-о-очень надолго задумался - минут через 5 начал с трудом проворачивать карту и дальше работал с большим запозданием.
P.S. А жаль... в остальном скин понравился.[/quote']
По-моему дело не в скине. У меня та же история была с "родными" картинками. После установки Android-style хуже не стало.
ИМХО, естественно...
В чём дело не знаю.
Но с дефолтным скином не "зависает".
В чём дело не знаю.
Как уже говорил, все может быть, но маловероятно, что в скине именно бага. На HTC Desire никаких проблем нет вообще. Возможно, из-за измененных изображений, используемых в скине, у СГ на некоторых устройствах на WM какие-то проблемы с использованием памяти или еще что.
Это просто предположение, т.к. прога не просто, к примеру, падает, а именно начинает тормозить. А так, ХЗ, что это.
Доступна новая версия Android-Style скина.
Теперь и для 480х854/854х480.
v.1.0.5
- Возвращен пункт меню изменения типа маршрута в меню "Маршрут", "потерянный" в предыдущих версиях.
- Исправлено отображение величины скорости в диапазоне от 200 км/ч. smiley1.gif
- Немного увеличен размер цифр на основном экране (время, расстояние, скорость)
- Мелкие косметические изменения.
- Рождественский подарок обладателям экранов 480х854. ;)
Т.к. это разрешение тестировалось на 480х800, то возможны баги. Просьба сообщать о них, желательно со скриншотами.
Langpack Andriod Style for CG 3.8SP1 Android
Langpack Andriod Style for CG 3.8SP1 WM (!)beta(!)
(Версия под WM вообще никак не тестируется, поэтому возможны проблемы с отрисовкой, отсутствующие пункты меню и пр. и пр.)
Подробная информация smiley1.gifERER2010-12-27 12:20:03
