ERER Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Добавьте слои "template_FinishM_vert" и "template_FinishM_hor". Хех. Сенькс, за подсказку. Не используется, но ссылку проверяет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Не работает вообще. Еще один мелкий косяк (возможно это только у меня) - если в квик-меню добавить выход из программы' date=' то у него нет никакой иконки - просто пустое поле с надписью "выход" получается. [/quote'] Мелкий косяк и еще кое-что уже учтено. Сенькс. С контекстным меню должно получится по подсказке vlegoERER2010-11-08 16:02:36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Apocalipsis Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 а когда ждать? оченно понравилось на WM :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 а когда ждать? оченно понравилось на WM :-) ASAP, точнее сказать не могу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Хех. Сенькс' date=' за подсказку. Не используется, но ссылку проверяет.[/quote'] В WM и WinCE начиная с версии 3.7 используется. А вот в Android похоже по прежнему нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimdim Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Уважаемый ERER, не знаю возможно ли это сделать средствами скинообразования, но вдруг можно? В iGo есть мелкая, но очень удобная фича: если после сдвига карты ничего не трогать, то через 10 секунд карта автоматически возвращается к GPS положению и продолжает вести по маршруту. Это бывает очень удобно в дороге - на ходу сдвинуть карту и посмотреть что там впереди или сбоку, но в ситигиде потом бывает, что забываешь в дельтаплан ткнуть (или ткнешь недостаточно сильно и он не отработает). Может, можно это дело как-то реализовать?dimdim2010-11-09 03:53:29 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 мне кажется что раньше было автоматическое переключение в 2d при сдвиге. Если это есть в настройках, то найти мне не удалось. Подскажите, мне это приснилось или это было или это вообще можно настроить и сейчас? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Меню-Карта-Еще-удерживать 3D при сдвиге (снять галку). Рекомендую найти любое сообщение от Joss-а и глянуть ссылку в его подписи. Там еще кое-какие хинты можно усмотреть. IШIN2010-11-09 10:11:42 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Уважаемый ERER' date=' не знаю возможно ли это сделать средствами скинообразования, но вдруг можно? В iGo есть мелкая, но очень удобная фича: если после сдвига карты ничего не трогать, то через 10 секунд карта автоматически возвращается к GPS положению и продолжает вести по маршруту. Это бывает очень удобно в дороге - на ходу сдвинуть карту и посмотреть что там впереди или сбоку, но в ситигиде потом бывает, что забываешь в дельтаплан ткнуть (или ткнешь недостаточно сильно и он не отработает). Может, можно это дело как-то реализовать?[/quote'] Удобно, сам хотел бы такое. Увы, но насколько я знаю, скинам это не подвластно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Меню-Карта-Еще-удерживать 3D при сдвиге (снять галку). Рекомендую найти любое сообщение от Joss-а и глянуть ссылку в его подписи. Там еще кое-какие хинты можно усмотреть. а вот в этом скине не нашел такого меню. Может подскажите ключик реестра для включения-выключения этой опции?ALyanda2010-11-09 11:04:17 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 А я так матерился на эту фишку в Айго... Мотал, мотал карту, чтобы посмотреть какой-то кусочек. Отвлекся на несколько секунд - Бац - карта снова на дельтаплане. Мотай сначала. Возможно, это андроидная наследственность этого скина? Насколько я читал, функционал андроид-версии довольно сильно отличается от WinCE и WM.IШIN2010-11-09 12:02:53 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Возможно' date=' это андроидная наследственность этого скина? Насколько я читал, функционал андроид-версии довольно сильно отличается от WinCE и WM.[/quote'] Возможно, но как бы это поправить через реестр? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Возможно' date=' но как бы это поправить через реестр?[/quote'] Интересно - а если попробовать перейти в "стандартный скин", снять галочку, и снова перейти в кастомный? Галочка где-то в ИНИшках или в реестре ведь сохранится. Наверное. Кстати, рекомендую в подпись вставить девайс, операционку и версию СГ. Будет удобнее. IШIN2010-11-09 22:26:18 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Может подскажите ключик реестра для включения-выключения этой опции? Смотрите "DefState3D". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Спасибо за совет, всё получилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Новая версия Андроид-стайл скина 480х800/800х480 доступна по ссылкам. Полная информация v.1.0.4 - Исправлена работа кнопки "Легенда" в горизонтальном режиме. - По просьбе использующих ночной скин, панели в этом режиме сделаны более темными. - Возвращен пункт меню по настройкам работы "ДПОИ", "потерянный" в предыдущих версиях. - Изменены некоторые значки ДПОИ. - Стиль интерфейса меню и пр. максимально приближен к стилю, соответствующему HTC Desire с Android 2.2, как по элементам управления, так и по цветовой гамме. - В WM версии исправлена работа контекстного меню. Известные проблемы: - совершенно нечитаемый текст в текстовом поле при поиске. Пока не нашел как поменять цвет. - всякие другие неизвестные баги, которые будут исправляться ASAP. Langpack 480x800 Andriod Style for CG 3.8SP1 Android Langpack 480x800 Andriod Style for CG 3.8SP1 WM (!)beta(!) (Версия под WM вообще никак не тестируется, поэтому возможны проблемы с отрисовкой, отсутствующие пункты меню и пр. и пр.) ERER2010-11-10 15:59:07 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MakaRena Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Хотелось бы подсказку/решение: 1) Как задействовать скин на Андройде? Отправлять в Меню-Настройки-Экран бессмысленно, так как там нет упрощенного стиля, хотя на вм точно помню что была (Там следующие пункты: язык, меню на старте, Размер экрана, Ориентация экрана, детализация карты). Причем в папке с СГ только 1 ЛП изначально лежал. Положил ему рядом скаченный - ноль эмоций...оно то и понятно - пункта то в меню нету.(( 2) Подойдет ли данный скин для 480х854? Заранее благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Хотелось бы подсказку/решение:1) Как задействовать скин на Андройде? Отправлять в Меню-Настройки-Экран бессмысленно' date=' так как там нет упрощенного стиля, хотя на вм точно помню что была (Там следующие пункты: язык, меню на старте, Размер экрана, Ориентация экрана, детализация карты). Причем в папке с СГ только 1 ЛП изначально лежал. Положил ему рядом скаченный - ноль эмоций...оно то и понятно - пункта то в меню нету.((2) Подойдет ли данный скин для 480х854?Заранее благодарен [/quote'] Из полного описания пропала инструкция: 480х854 работать будет, но справа или снизу, в зависимости от ориентации, по 54 точки будут поля. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MakaRena Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 При замене ЛП происходит следующее: При запуске СГ появляется фон (без процента загрузки), далее черный экран, если нажать кнопку возврат появиться карта, где можно кликами задать начало/конец маршрута, посмотреть координаты и прочее, вообщем все то что появляется при клике на карту. Но при вызове меню на экране оно не отображается, хотя при этом карту уже не подвигаешь, создается такое впечатление что оно (меню) не видимое. При вызове координат точки верхний бар и кнопки прозрачные, хотя нажимаются. При добавлении в закладки буквы и кнопки съезжают и так же прозрачные. Куда копать? MakOS2010-11-10 22:01:07 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 При замене ЛП происходит следующее:При запуске СГ появляется фон (без процента загрузки)' date=' далее черный экран, если нажать кнопку возврат появиться карта, где можно кликами задать начало/конец маршрута, посмотреть координаты и прочее, вообщем все то что появляется при клике на карту. Но при вызове меню на экране оно не отображается, хотя при этом карту уже не подвигаешь, создается такое впечатление что оно (меню) не видимое. При вызове координат точки верхний бар и кнопки прозрачные, хотя нажимаются. При добавлении в закладки буквы и кнопки съезжают и так же прозрачные. Куда копать?[/quote'] Сорри, но я наверное ошибся и на таком разрегении работать не будет. В скине оставлены данные только для 800х480. В том числе найменование файла лайаута. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MakaRena Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 И как понимаю Вы (автор), не захотите добавить лайаут в ЛП.... (судя по тому что написано на четырепда..). Тогда если есть возможность не могли бы подсказать строчки в xml для правки под такое разрешение. (предполагаю что один раз поправив, можно будет переправлять и последующие Ваши версии). Заранее благодарен.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bormotolog Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Новая версия .......... Langpack 480x800 Andriod Style for CG 3.8SP1 WM (!)beta(!) Спасибо, под winCE вроде все работает. И контекстное меню тоже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikKOV Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Спасибо, под winCE вроде все работает. И контекстное меню тоже. У меня не пашет на Texet650. Пишет, что не найден файл LangPack.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 У меня не пашет на Texet650. Пишет' date=' что не найден файл LangPack....[/quote'] Переименовал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katkovan Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 На HD2 встала. Интерфейс симпатичный и удобный, посмотрим в работе. Результат испытаний за 2 дня. Два раза навигатор зависал, оба раза на кольцевой, никакой реакции на нажатие кнопок. На экране статичная картинка, первый раз даже карта не отображалась. Перезагрузка СГ восстанавливала работу. За все время эксплуатации СГ на HD2, это было первое зависание навигатора. Подождем, пока доработают.katkovan2010-11-18 11:37:51 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
