Sign in to follow this
vlego
Народное творчество CG 3.7 (320x240)
350-я. для WM. прислать не могу.
Изменил панельки с указателями маневров и перенес датчики уровня GPS (справа) и связь с сервером (слева) вниз.
В статике и в демо изменения выглядят очень хорошо! Спасибо! Thumbs%20Up
А вот фон указателя 2го манёвра всё равно, по-моему, ярковат.
И из хотелок - вызов ДПОИ под строку масштаба положить (между кнопками) можно?
И помнится в одной из первых версий ЛП под 480х272 кнопка возврата перемещалась на середину экрана, чтобы дельтаплан не мешал на неё нажимать. Можно здесь так-же сделать? А то ну очень неудобно на мелком экранчике.
Теперь надо поездить...
Переименовал. Не проблема.
Версия СГ 3.7 , для WM, 320х240. Главная проблема в вашем ЛР для меня , что не работает контекстное меню.
Вот я же вам намекал, что обсуждаемые лэнгпаки делаются под версию для WinCE, а вы пользуете бэту под WM, которую никто, кроме бэта-тестеров на руках не имеет. А вы меня решили потыкать носом в название темы... Confused
 И кто должен поручиться за полную совместимость этих версий? И на чём, по вашему, vlego
должен исправлять найденные вами баги, если даже лэнгпак строго засекречен?
...Если можете пришлите или киньте куда нибудь свой ЛП я посмотрю в чем дело.
ссылка в личке
Подскажите, Люди добрые! Устал, корректируя под себя ЛП, втыкать карту памяти то в кардридер, то в навигатор. Когда пытаюсь запустить CG на эмуляторе - пишет: "Невозможно получить номер SD карты, на которую установлена программа!" КАК БОРОТЬСЯ? Поиском по форуму ничего не нашел...Ouch
P.S. Флешка виртуальная.
<...>Устал' date=' корректируя под себя ЛП, втыкать карту памяти то в кардридер, то в навигатор.<...>
А через ActiveSync не получается?
При этом не надо будет перезагружать навигатор?
Не надо. Только нужно будет выгружать СГ перед копированием ЛП на навик.
Тоже выход, Спасибо за дельный совет. А на счет эмулятора ничего не подскажете?
Могу только одно сказать, оф. версию СГ Вы на эмуляторе не запустите.
Понял. Значит не буду и пытаться...
<...> фон указателя 2го манёвра всё равно' date=' по-моему, ярковат.<...>[/quote']
Сделал темнее.
Сделал дополнительную кнопку и меню. Если будет нужно' date=' то расположение кнопок можно поменять.
Переместил кнопку.
Обновления в шапке.
Обновления в шапке.
Спасибо, отличная работа! Clap
В статике и в демо всё прекрасно. Дальше будем ездить и смотреть в динамике.
Thumbs%20Up
Сделайте пожалуйста 400х240, для самсунга WiTu.
Слюни пускаю на эти версии, но не запускаются =)
Сделайте пожалуйста 400х240' date=' для самсунга WiTu.Слюни пускаю на эти версии, но не запускаются =)
Если выложите свой оригинальный ЛП, посмотрю. Возможно просто название файлов или дирректорий отличается.
Скачал, попробовал ЛП для WM. Вроде всё нормально. Кроме :
1. В меню-настройки пропала кнопка "горячие клавиши" (они есть в КПК). Вместо неё кнопка "по умолчанию" (она раньше была в меню-настройки-ещё, сейчас "ещё" нет). Соответственно, горячие клавиши не настроить, хотя прежняя настройка и работает.
2. Внизу экрана в оригинале писалась улица, по которой едешь в данный момент. Удобно. Сейчас надписи нет (она бы поместилась между дельтапланом и полем с расстоянием/временем до финиша)
3. Кнопка на экране ДПОИ - это хорошо конечно. Но лично я ДПОИ не пользуюсь. Хорошо бы сделать в настройках "кнопки на экране" возможность её отключить.
В остальном - хорошо, нравится. Спасибо за работу.
1. В меню-настройки пропала кнопка "горячие клавиши" (они есть в КПК). Вместо неё кнопка "по умолчанию" (она раньше была в меню-настройки-ещё' date=' сейчас "ещё" нет). Соответственно, горячие клавиши не настроить, хотя прежняя настройка и работает.
Сделал, проверьте.
Попробуйте вот это.
Если заработает, то можно будет подправить.
Сделал' date=' проверьте.
....Обновления в шапке.
[/quote']Проверил. Всё ok. И текущая улица есть. Thumbs%20Up
Буду думать, что предложить для изменения/улучшения.
Теперь я то-же имею на руках уродца версии 3.7.353 под WM! Smile
Соответственно сходу вопрос к vlego - если есть желание дальше "тщательно обрабатывать напильником" изделия программеров СГ, имеет ли смысл мешать в одну тему WM, WinCE и т.д.?
Далее багрепорт по текущей версии ЛП под WM:
1. С альбомной ориентацией всё плохо - её просто нет Big%20smile (кстати, файл официального ЛП длиннее почти на 200кб) .
2. Я как раз из тех, кто пользует пробки - хочу ДПОИ (можно и невидимые, просто тап-зону).
PS: версию под WM могу отправить, но сами понимаете, пригодной для работы под эмулятором пока нет. Wink
vlego, спасибо  за лэнгпак для WM!
На моём зверьке всё работает. В Альбоме .
Присоединяюсь к Serge_ISA
- нуна кнопка (место) ДПОИ. И можно ли Квик увеличить до 12 ? (в альбоме их 8).
Vlego, ЛП для WM только для альбома ? В портрете только карта никаких кнопок нет.
vlego' date=' спасибо  за лэнгпак для WM!На моём зверьке всё работает. В Альбоме .Присоединяюсь к Serge_ISA
   - нуна кнопка (место) ДПОИ. И можно ли Квик увеличить до 12 ? (в альбоме их 8). Vlego, ЛП для WM только для альбома ? В портрете только карта никаких кнопок нет.
Портрет не делал, если актуально, то сделаю.
ДПОИ верну.
А 12 кнопок в QM уберутся на экране?
QM у меня с вашим скином показывает 8 кнопок (ландшафт), задействованы 6 (что ещё прицепить туда, пока не придумал, т.к. ещё 9 горячих клавиш задействовано)
ДПОИ если возвращать, то так, чтобы можно было убрать в настройках. Или два варианта ЛП
Портрет не делал' date=' если актуально, то сделаю.
ДПОИ верну.[/quote']
Ну, если не трудно будет...
Вчера скачал почти все, что есть в шапке, решил на выходных разбираться - что как самому править. Но похоже, что у вас оно получится существенно быстрее.
А уж в каком углу будет ДПОИ - непринципиально. Привыкнем.
В альбомном варианте - очень понравилось. Но привык к портрету...
Да, это я конечно ляпнул. Ouch
Альбомная есть, портретной нету.
