IШIN Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 можно ли ставить LP от 3.7 на 3.8 или надо ждать темы "народное творчество для CityGuide 3.8"? В принципе, работает. Может, какие-то пункты меню недоступны (типа Автопереключение ночь-день). И регулировка скорости будет отсутствовать (в режиме симуляции маршрута). Но вообще, уже есть и под 3.8 (на этом скриншоте отличий от 3.7 почти не найти): http://files.mail.ru/2HRYI7 Еще Alexey62 уже выкладывал, вроде (но у него и меню нарощенные, у меня штатные). А скоро, глядишь и vlego порадует. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Помнится, в теме про 3.8WM Chief2006 спрашивал про горизонтальный скин. Если кому нужен - вот "dual-mode" (320х240 портрет и альбом в одном флаконе). http://slil.ru/29457628 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 IШIN (или, может кто другой объяснит). Скачал я лангпак. А что делать дальше? Какой файл им заменить? И какой размер экрана (2,8?) потом выбрать? И вообще, что надо менять после этого в стандартных настройках? Извините уж за подобные вопросы, но для меня это всё тёмный лес. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Заменить LangPack.rsr, который лежит в папке СитиГида. Обязательно сохраните оригинальный (на случай отката). Потом переключитесь на упрощенный стиль. Размер экрана выбирайте тот, который удобнее Вам. У меня например при экране 3.5 стоит размер 5 - получается мелковато, но мне так нравится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 eklmn Спасибо большое Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 IШIN Огромное спасибо за лангпак. Немного предложений, возможно, спорных. 1. Нельзя ли компас сделать, как на СГ 3.5? Потому как на экране 2,8 его нынешних стрелочек не видно, особенно днём. 2. Нельзя ли чуть-чуть увеличить колонку с временами? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 1. Нельзя ли компас сделать' date=' как на СГ 3.5? Потому как на экране 2,8 его нынешних стрелочек не видно, особенно днём.[/quote'] Совсем как на 3.5 к сожалению нельзя. Стрелка в реальности рисуется текстовыми символами, вшитыми в программу. И изменить их нельзя. А вот фон его сделать чисто белым кружком - не вопрос. Может на нем и галочки будут лучше видны. Просто в одной из тем люди такую красоту на компас наводили, что мне ставло завидно и тоже выпендрился. По-моему, там если на единичку увеличить шрифт, они уже накладываются. Посмотрю - может и увеличится. Вот если от одного из них отказаться - то оставшиеся два легко можно увеличить. Мне виделось бы наиболее логичным убрать текущее время (у большинства есть часы на руке и на торпеде), а оставить только время до финиша и время прибытия. Если устроит - слепим. Или можно оставить текущее и время до финиша, вроде как складывать все умеем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Вот если от одного из них отказаться - то оставшиеся два легко можно увеличить. Мне виделось бы наиболее логичным убрать текущее время (у большинства есть часы на руке и на торпеде), а оставить только время до финиша и время прибытия. Если устроит - слепим. Или можно оставить текущее и время до финиша, вроде как складывать все умеем. ИМХО текущее время убирать не стоит, чтобы потом не гадать, почему пробки не показывает. По мне, так лучше убрать время до финиша и оставить текущее и прибытия. Но для большинства время до финиша гораздо важнее. Поэтому лучше оставить, как есть. А пожирнее цифры времени тоже не получится сделать? А вот белый фон под компасом, наверное поможет. Хотя, по мне, он вообще не нужен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 ИМХО текущее время убирать не стоит' date=' чтобы потом не гадать, почему пробки не показывает. По мне, так лучше убрать время до финиша и оставить текущее и прибытия. Но для большинства время до финиша гораздо важнее. Поэтому лучше оставить, как есть. А пожирнее цифры времени тоже не получится сделать? А вот белый фон под компасом, наверное поможет. Хотя, по мне, он вообще не нужен.[/quote'] Циферки увеличил на три размера. В итоге тоже решил пока ничего намертво не удалять. Если текущее время кому мешает - его проще в настройках снять. Вот два варианта WM_3.8_320x240_альбом+портрет (с белым компасом и вообще без такового): и (картинки=ссылки). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Void Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 IШIN, это уже под 3.8, или какие-то функции 3.8 недоступны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Это 3.8 (все, что выкладывал начиная с 10.07.10 - под 3.8). Все менюшки родные, так что все функции работают. Все не соберусь препарировать работы PsevDANIm-а, vlego, и других, и по аналогии расширить меню. Из экранных отличий от 3.7. - 1. регулировка скорости при "виртуальном катании" - плюс и минус под скоростью 2. нажатие на время до_финиша или на время финиша переключает режим отображения (этих времен и расстояния) -либо до финиша, либо до ближайшей пром. точки (если маршрут конечно с пром.точкой). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 IШIN Там работы гораздо меньше, чем с экранным меню. В разы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saradon Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 А можно я индивидуальный заказик сделаю? Хочу кнопки Q, M, 2D-3D, наклон и +/- как на последнем скрине, а кнопку F и ВСЕ остальные элементы родные и на родных местах. И чтоб меню было стандартное? Или, проще, кинте в меня ссылкой на фак, как их самому делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Хочу кнопки Q' date=' M, 2D-3D, наклон и +/- как на последнем скрине, а кнопку F и ВСЕ остальные элементы родные и на родных местах. И чтоб меню было стандартное?[/quote'] Так меню-то там стандартное. Или имеется в виду не из Упрощенного режима, а из обычного? То есть по идее (если я правильно понял) хочется в "стандартном" интерфейсе поменять только кнопки (кроме F), а красивую нав.панель (aka "штора") оставить как есть? Попробую. Хотя не факт, что получится в лоб. Идея такая. RSR файл - это архив (zip). В нем в папке general есть файл layouts.XML. Если его внимательно покурить, можно почти понять. В нем описаны классы (шрифты, цвета и т.д.), ссылки на используемые картинки (сами файлы в папке day), раскладки элементов экрана и меню. Раскладки экрана - обычные HTML таблицы. По идее можно просто поменять картинки в папке day, но только на такого же размера. Поскольку штатные мелковаты (и хочется их увеличить), то скорее всего придется менять и размеры ячеек таблиц. А это сложнее - разобраться в чужой структуре (таблица в таблице в таблице) не всегда просто. Сегодня загляну в штатный файлик, не сильно ли там напутано - и реально ли просто растянуть ячейки и подсунуть кнопочки. В своем лангпаке я в layouts.XML упорно ставил отступы и комменты - так что примерно идею наверное понять можно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Хочу кнопки Q' date=' M, 2D-3D, наклон и +/- как на последнем скрине, а кнопку F и ВСЕ остальные элементы родные и на родных местах. И чтоб меню было стандартное?[/quote'] Вот что получилось. Пока только для вертикального формата. Гляньте - если косяков нет - попробую добавить и для альбомной ориентации (не помню, какое там расположение шторы, и соответствено - влезут ли увеличенные кнопки). http://slil.ru/29506597 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 IШIN Спасибо за увеличенные цифирьки. Был в отпуске - раньше поблагодарить не смог. Сейчас поставлю, буду пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Я тут увидел vlego-вскую фишку - меню инфо о маршруте - вызов циферок (времена, даты, расстояние до финиша) крупно на весь экран. Подумал только одно -"ай да vlego, ай да....", как же я это раньше у него не заметил. Скачал его ЛП, в отпуске буду изучать, и попытаюсь клонировать. Тогда все лишние данные нафиг уберу с экрана - нафиг они там, если их одним тапом можно будет вызвать, причем крупные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Переделал скин Navi для WindowsCE СГ 3.8 под разрешение 320х240. Находится здесь. Изменено 6 января, 2011 пользователем vlego Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 В ожидании версии 3.9 от тоски начал играться с лангпаком - 1. Добавил панель информации (сплагиатил у vlego, только оформил в стиле квик-меню). - показывается при нажатии на Следующую улицу, компас или скорость (в общем, вверху экрана). Пропадает через 7 сек, или при клике по ней. 2. Поскольку теперь время-дату финиша можно увидеть крупно (см.п.1), то убрал с экрана время финиша, оставил время в пути и расстояние до финиша. Скучковал их рядом и увеличил. 3. Текущее время и дату задвинул в нижний левый угол - часов в машине и так навалом, а на крайняк есть п.1. 4. Как и было, при клике по времени/расстоянию до финиша показания меняются (до финиша/до следующего чекпойнта), но флажок, индицирующий режим, облагорожен. Лежит тут: http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/langpack.zip 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 IШIN , а оно с 3.9 будет работать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K0T761 Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 В ожидании версии 3.9 от тоски начал играться с лангпаком Замечания. В меню Карта нет пунктов Загрузка карты и Состояние загрузок. <setting name="s_map"> <subseting name="downloadmaps"/> <subseting name="downloadstatus"/> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Упс. Невнятно я выразился. У меня 3.9. пока нету. А 3.8 для WM все равно не загружает обновления карт. Так что пунктов и нету. Евгений_Ш, для 3.9 скорее всего придется капитально переделывать, если я правильно понимаю. Так что шлифовал не "с прицелом на 3.9", а "пока 3.9 нет, хоть с этой поиграться, чтоб совсем все не забыть" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 IШIN Жалко. Придётся после выхода 3.9 опять Вашего лангпака ждать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 [color=#000000">IШIN[/color"> Жалко. Придётся после выхода 3.9 опять Вашего лангпака ждать. А может не придётся? ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Хотите сказать, родной нормальным будет? на экране 2,8" ? Посмотрим... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
