Народное творчество CG 3.7 (320x240)
1. Сделал пробную версию для 320х240.
ЛП тестировался с версией СГ 3.7.0.336 на WinCE.
Теперь и для WM.
Просьба протестить. К описанию косяка просьба прикладывать скриншот.
ЛП берем здесь.
2. Изменил панельки с указателями маневров и перенес датчики уровня GPS (справа) и связь с сервером (слева) вниз.
ЛП берем здесь.
3. Изменил цвет панели второго маневра, добавил кнопку и меню ДПОИ, переместил кнопку возврата ближе к центру.
ЛП берем здесь.
4. Вернул родные индикаторы в режиме маршрута.
ЛП для WinCE берем здесь.
5. Версия для WM 320х240.
Полностью переделал ЛП под "Упрощенный" режим. Сделал "альбом" и "портрет". Благодаря разработчикам, теперь можно выбирать один ЛП из двух.
Качаем файл , копируем на свой девайс. В меню Настройки-Экран-Вид интерфейса выбираем "Упрощенный". Проверяем.
Для тех, кому не нужна кнопка ДПОИ сделаю отдельную версию, после того, как проверите этот ЛП.
Попробовал сделать 240х320 (портрет) под себя.
Если еще кому пригодится - буду рад.
Залито сюда.
Старался максимально упростить интерфейс и как можно меньше закрывать его панелями - в итоге их только две - маневры. Элементы' date=' которые всегда на экране, прижимал к краям экрана, и делал их одинаковыми во всех режимах (индикаторы ГПС и пробок). По максимуму запихал их вниз экрана - перекрывание уже пройденного пути мне некритично. Зато в "Маршрут-показать маршрут" теперь почти всегда линия маршрута видна. Все элементы (скорость, компас, индикаторы) теперь всегда на одних и тех же местах.
Кнопки M, Q, F ("рабочая" их область) увеличены, но картинки пока штатные. С наскока сделать нормальные не получилось. Та же фигня с индикатором типа маршрута - пока сделал его текстовым. Для экономии размера (по методу vlego) вырезал альбомную часть лангпака.
А для всех, кто захочет перекроить (и для себя, конечно) напихал внутрь комментов.
PS спасибо разработчикам за режим симуляции - для отладки бесценно.
PPS ночной режим пока тоже не трогал, я даже ночью езжу по дневному. Но сделаю, ибо раз есть - должно работать.[/quote']
  • Ответов 177
В ожидании версии 3.9 от тоски начал играться с лангпаком - 1. Добавил панель информации (сплагиатил у vlego, только оформил в стиле квик-меню). - показывается при нажатии на Следующую улицу,
Пока GPS выключен пишется скорость 100 км/ч
Не работает контекстное меню (ни по кнопке, ни по клику).
Стрелка второго манёвра на белом фоне в ночном режиме слепит.
ИМХО, фон под стерлками манёвров лучше сделать прозрачным.
Масштаб (тот, что рисуется на карте) лучше сместить к краю экрана.
Скачиваемый файл LangPack надо переименовать в LangPack320x240 , его менять в папке проги.
Исправил.
Не работает контекстное меню (ни по кнопке' date=' ни по клику).
Это имеется ввиду?
Нельзя изменить только в ночном режиме.
Первые впечатления (вторые будут после поездок):
В режиме без маршрута индикатор GPS уехал куда-то наверх, да и индикатор пробок как-то не на месте. Или так и задумано?
В режиме с маршрутом строку с масштабом и временем, imho, можно пониже опустить.
Пожелания:
- 8 кнопок в Quick_Menu реально сделать?
- Окошки с манёврами поменьше можно сделать, процентов на 20-30?
- Иконки с уровнем сигнала GPS и типом маршрута в режиме с маршрутом, imho, лишние. Может ну их?
Это имеется ввиду?
Имеено это. Контекстное меню я не смог увидеть.
Не понял.
На КПК с WM чтобы применить этод ЛП для 320х240 надо в папке менять файл LangPack320x240 , а не просто LangPack (они оба есть в папке с прогой)
Бета-тестеры уже катаются с 3.7 под WM? Wink
Тема называется :  WinkНародное творчество CG 3.7 (320x240)
Угу, именно что CG 3.7. Видимо и правда недолго ждать осталось...
Ладно-ладно, мы никому не скажем... Wink
Видимо и правда недолго ждать осталось...Ладно-ладно' date=' мы никому не скажем...[/quote']
Уже было официально сказано на дне рожденья СГ в субботу.
Тоже мне секрет :)
Fanat_SPB
тогда делись информацией ;-) можно в личку :-)))))))
Fanat_SPB
Зачем в личку?
Ответ ведь прост - работа над виндовой версией идет вовсю.
О сроках выхода: Как только так сразу :)))
В режиме без маршрута индикатор GPS уехал куда-то наверх' date=' да и индикатор пробок как-то не на месте. Или так и задумано?[/quote']
Оба индикатора должны находиться в верхнем правом углу. Исправил.
По поводу окна маневров, подумайте еще раз.
Попробовал уменьшить на 20%, так стрелки едва видны, а цифры вообще врядли можно будет разглядеть при езде.
И всё же, и всё же - слишком много места оно отъедает на экранчике. Или как вариант сделать прозрачным фон под цифрами с расстояниями до манёвров.
Да, ещё обратил внимание - фон под вторым манёвром очень яркий, ночью реально этот квадрат назойливо лезет в глаза.
Иконки с уровнем сигнала GPS и типом маршрута убрать можно легко.
Можно попробовать?
Так же (как в версии 480х272) стрелки первого маневра можно сделать белыми.
Вот тут не знаю, надо пробовать.
А насколько важен второй маневр? Может его убрать, под расстоянием до первого маневра сделать прозрачный фон или вообще без фона?
(сужу по себе, практически не пользуюсь и не обращаю внимание на второй маневр, тем более почти всегда девушка предупреждает о нем).
Жалко терять появившийся в новой версии функционал - пусть лучше будет.
ОК. Буду пробовать.
ЛП в шапке.
Датчики GPS и связи с сервером хорошо бы как то подписать. Чтобы не держать в голове что слева, а что справа.
Тестируем исправленное
По прежнему скачивается архив с файлом LangPack.rsr . а не с LangPack320x240.rsr
По прежнему не появляется контекстное меню (из-за этого не могу ЛР использовать)
Фон указателя второго манёвра в ночном режиме всё равно слишком яркий.
А вообщем, выглядит хорошо.
А вообщем' date=' выглядит хорошо.
Переименуйте так как Вам надо.
На WinCE файл называется LangPack.rsr.
А какая у вас версия СГ?
Переименовал. Не проблема.
Версия СГ 3.7 , для WM, 320х240. Главная проблема в вашем ЛР для меня , что не работает контекстное меню.
Версия СГ 3.7 ' date=' для WM, 320х240. Главная проблема в вашем ЛР для меня , что не работает контекстное меню.
А какая сборка? Дело в том, что ЛП для сборок 330 и 336 немного отличаются. Мой ЛП для сборки 336.
Если можете пришлите или киньте куда нибудь свой ЛП я посмотрю в чем дело.
