  • Ответов 2.8т
Конверт в cgnet вываливается с криком "Error! Cannot initialize 'Resources.rsr' pResFolder=' '
Несоздаёт ничего кроме 3д моделей. Что-бы это значило?
"Прикол" еще в том, что при названии в Label полигона - название на карте есть, в поиске полигона нет. А если ставишь POI на полигоне при пустом Label полигона, то название задваивается: первый скриншот.
Название ПОИ двоятся и при пустом Label полигона и при его наличии, и 400-м это происходило только с ПОИ рек, озер и т. п.
Но уже в 409-м, стали двоится и названия  ПОИ  районов и округов (0х1f).
Надо бы исправить.
1.Если Label нет, то что может двоиться?
2. На 400-м конструкторе, в карте ничего у меня не двоиться, в том числе и наименования рек и озер. Все работает совершенно правильно, как было задумано, т.е. на карте одно наименование от полигона, а в поиске наименование озера.
Так что не знаю, что у вас там двоится (не намек)))
В 409-м не знаю, т.к. еще не проверял. Времени нет, потому думаю стОит ли заморачиваться с такими багами, т.к. мне (и всем нашим) поиск по топообъектам нужен однозначно.
Читай внимательно :): полигон без label, на нем POI с label - название POI на карте двоится.
Это когда label заполнен у полигона, а POI вообще нет. Но теперь такие полигоны не ищутся - сам знаешь.
Изменено пользователем DuNkan
http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-13397-0-46175400-1400056498.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-13397-0-60084500-1400056533.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-13397-0-78924700-1400056569.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-13397-0-08744600-1400056596.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-13397-0-68834600-1400056625.jpg вот, как-то так...
Выводы делайте сами.
Изменено пользователем Василич
Юра, извини, но у тебя есть привычка заменять файлы из предыдущих версий. Я ничего не утверждаю, и все же проверь :)
У меня есть привычка не заменять, а модернизировать новые файлы своими наработками от старых версий :D  А это разная тема. То есть при выходе новой версии я всегда сравниваю по дате изменения фалы и стараюсь понять, что же там ковыряли программисты МИТа (вот такой я пышпиен). Потом же, если файл в новой версии не менялся и мне его надо заменить, то заменяю, но как правило все то, что мне надо, там постоянно роются программеры и мне приходиться заново брать новый файл и вносить  в него нужные мне корректировки. Это касается:
- обоих "GraphLibCity" (цвета полигонов),
- ну и естественно "PolishConverter" (этажность, скорости на ребрах и т.п.)
В ПОИ я не лезу ни разу и в названия тоже.
Сейчас еще раз проверил. Карта сделана 400-м конструктором и ничего у меня не двоиться, ни озера, ни реки, ни что то еще. В машине тоже самое.
Смарт новый, что то не получается у меня скрин снять.
У меня именно так все. Не считаю нужным грузить карту лишними дублями информации.
Я потому и спрашивал про старую схему конвертации. Видать придется мне для поиска ее вставить в 409-й в нарушение моих принципов, т.к. посмотрев сколько закомментировано строк в новой схеме ... что то мне лень вручную все возвращать обратно.
ЗЫ. Даже Веру стало жалко. Столько работы она проделала для уменьшения размеров карт. Это ж надо, каждую строку проверить, подумать и отредактировать, но по ходу не мое это.
cgmap или cgnet? какой формат на выходе?
конструктор 400-й, ессно cgmap. Я 8-ку только на картинках пока видел. Что то она меня не вдохновляет))
Изменено пользователем Zauber
в cgmap дублей и не наблюдалось..
Тфу ты, ну ты... А чё все тут разговор про cgnet ведут? Ну так проверить же просто. 409-м конвертнуть в старый формат и сравнить с новым. Если в старом дублей нет, а в новом есть, то батник виноват.
Заубер, ты хотя бы компаратором пользуешься?
Beyond Compare например
http://www.scootersoftware.com/moreinfo.php?zz=screenshot&shot=TextCompare
Изменено пользователем Пирс
Заубер, ты хотя бы компаратором пользуешься? Beyond Compare например
Я так понимаю это программы сравнивания файлов. Не, не пользуюсь. Мне привычнее ручками. Во-первых я не такой продвинутый в софтах, а во-вторых когда просматриваешь руками, много мыслей по ходу сами собой приходят в других местах. Часто помогало, хотя и нудное это занятие..
Надо для cgnet создать свою тему, чтобы не было путаницы.
Опубликованный конструктор >версии 409 вроде как умеет делать файлы для восьмой версии СГ, cgnet
CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet InFile=d:TestTest.dcm OutFolder=d:Test
Просьба отписаться, у кого работает, не работает, что получается.
Результат конвертации непредсказуем (  3 часа назад все ок. скомпилировалось ..... после чего в исходник внесен запрет для грузовых на одной из полилииний....   все на выходе и dcm и cgnet с поиском только "до города"
Есть такое дело. Конвертер работает не стабильно. Адресный поиск заработал только на седьмом разе конвертирования, т. е. одну и ту же карту dcm, тупо конвертировал пока   поиск не заработал. Причем, размер файла на выходе каждый раз разный.
